Treść opublikowana przez pięknyroman
- Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
- Piec Osiek Iii
- Problem z pionami
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
czyli masz takie same warunki temperaturowe wewnątrz jak ja niestety ale wszyscy u mnie są cieplolubni więc nadal średni ten twój wynik do tego sobie dolicz koszt tej rzeźby z kotłem plus czas jaki poswieciłeś I nadal to średnio wychodzi no ale co dla kogoś jestt sufitem to dla kogoś innego jest podłogą
- 129 odpowiedzi
- 1
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Piec Osiek Iii
Pozwólcie że odkopie temat na dziś zmiany na zasadzie termomodernizacji budynku polegającej na ociepleniu 10cm styro przy obecnych temperaturach średnia z 8 ostatnich dni przy ogrzewaniu C.o wraz z C.w.u to 8.5 kg Retopala .... fakt kocioł przemiarowany o jakieś 10kW ....Ale chyba mniej się nie da
- Problem z pionami
Pomoc w wyborze źrodła ogrzewania.
pytanie nr 1 jaką temperaturę masz w mieszkaniu ? przy obecnej instalacji mniej ekonomicznym rozwiązaniem jest kocioł gazowy imho kocioł.gazowy jest ok jeśli masz instalację przygotowaną do ogrzewania niskotemparaturowego...chyba że lubisz temperaturę max 21'...to wsjo parjadne
ykhm wg cieplowlasciwe.pl mam jakieś ponad 300m2 piwnica, parter, piętro plus niezaizolowane poddasze cwu 120l na 8 osób...do tego tłokowiec od Płonki 30kW ....średnia spalania z ostatnich 8 dni Retopala to 8.5 kg na dzień więc twój wynik jest rzekłbym średni
- 129 odpowiedzi
- 1
- Miał
- Palnik rynnowy
- Podajnik
- Przeróbka kotła
Bojler długo się nagrzewa
który ci potrzeba bo ja mam kocioł zamontowany z lewej więc kapsel z prawej mi został
- Dyskusja o spalaniu węgla wydzielona z Ceny Węgla W 2018 Roku.
jakże się mylisz....ale to z czasem do ciebie dojdzie jeśli chodzi o pompy powietrzne wcale nie jest to tanie i rewelacyjne rozwiązanie....ale teoretykiem to można być i pisać brednie w internetach po drugie ...tyle piszesz o przemyśle, elektrowniach...wiesz dlaczego małoktóra elektrownia jest opalana węglem lecz tzw mazutem? masz swoje lata to pomyśl bo wcale nie jest to argument że węgla jest za mało aby tym palili....
po primo....to co napisałeś nie jest tematem problemu po drugie - 20-30-40 lat wstecz tak się właśnie robiło, było zgodne z tamtejszymi normami, ludzie palili w starych śmieciuchach bez żadnej kontroli temperatury, bez zb....i działało... nie rób tragedii - większym zagrożeniem jest dla mnie układ zamknięty aniżeli tak wykonany układ otwarty
- Pomocy. Ponad 100 kg ekogroszku na dobę :/
- CO - układ zamknięty czy otwarty
- modernizacja / unowoczesnienie kotłowni
schemat do oceny
jeżeli chodzi o kocioł na paliwo stałe wymóg był jeden...otwarty układ nie wiem skąd ci się wziął pomysł że kiedyś było to dopuszczalne
- Napełnianie kotła gazowego z zasobnikiem - instalacja - jak?
- Prawidłowa instalacja CO pod piec z podajnikiem tłokowym
- STRAŻAK WOSKOWY DO PIECA
Własnoręczne szlamowanie komina
A to nie jest tak że przed szlamowaniem trzeba oczyścić komin? wg mnie gra nie warta świeczki...wydaje się że człowiek zaoszczędzi a urobi się jak głupi a efekt będzie kijowy.... sam mam szlamowany komin...czy dobrze czy źle nie będę oceniał...na razie pierwszy sezon i jest ok ...wiadomo że to nie nowy komin ale jest dobrze ...tyle że ja wziąłem firmę która wpierw sprawdziła z czym ma do czynienia a potem zrobiła to czego oczekiwałem na jak długo jest dobrze tego nie wiem...ale biorąc pod uwagę temp. spalin obecnie w porównaniu do tego co było na starym piecu i rodzaj opału...powinno wytrzymać znacznie dłużej
- Tłokowiec Nie Dopala Groszku
jaro, jak tam palenie? uspokoiło się? ja wczoraj poprawcowałem trochę nad pozbyciem się tzw lewego powietrza od strony szuflady szczerze mówiąc płonka strasznie kiepsko to wykonał i nie pomyślał zrobiłem "eLke" i wstawiłem ją zamiast okrągłej rewizji szuflady pozostało mi jedynie obmyśleć jak uszczelnić górną część szuflady przy takich samych parametrach jakie były (nic nie zmieniane) dzięki przeróbce temperatura spalin spadła o 50* i teraz max jaką osiąga to 200* w trakcie pracy, w trakcie przerwy temperatura to 100* żar w trybie podtrzymania wytrzymuje obecnie 16 minut (przedmuch ustawiony na 20minut) po czym osiągnięcie zadanej zajmuje mu 13minut L-ka składa się z dwóch elementów zespawanych ze sobą dolny element ma wymiar 10cmdługości x18cm szerokości górny element ma wymiar 19cm szerokości na 22cm wysokości - z czym można spokojnie zrobić go wyższego/dłuższego spokojnie aż dojdzie nad szufladę poniżej zdjęcia
