pięknyroman
Treść opublikowana przez pięknyroman
  1. wygląda to tak, pomiędzy piwnicą a parterem mam 5cm styro pomiędzy parterem a piętrem jest jakaś szlaka i też nie więcej niż 5cm czyli tyle co nic pomiędzy piętrem a poddaszem jest 5cm supremy (tak to kiedyś, znaczy się w latach 80 było robione) dach czterospadowy nie zaizolowany niczym i to się na chwilę obecną nie zmieni bo konstrukcja ma już swoje lata, nie wygląda źle ale liczę się z tym że za jakiś czas trzeba będzie coś z tym zrobić i wtedy pójdzie 28 lub 30 cm wełny co do stropu na strychu...mieszkam razem z rodzicami żony, my sfinansowaliśmy nową elewację...i na razie nie mam najmniejszej ochoty na dokładanie kasy do wspólnego domu.... zawaliłem tylko jedną sprawę...że jak robiłem podwieszane sufity u siebie na parterze nie dałem wełny...ale tłumaczę to tym że robiłem sam swoimi dwoma rękami, czas mnie gonił, siły się kończyły tyle że to można zawsze poprawić wtłaczając wióry z wełny lub granulat ze styro
  2. no nie napisałem że tłokowiec lepszy a wręcz odwrotny stąd też wyzwanie jeśli chodzi o opanowanie tego
  3. tego jestem świadomy - kocioł kupowany jeszcze przed inwestycją w termomodernizację stąd też dałem się zwieść przez przedstawiciela producenta kotła no tak, dziś żałuję tego że raz że tłokowiec, dwa że spokojnie mógłby być 20kW...ale mam co mam i na razie jestem zmuszony w tym czymś palić - co wydaje mi się przy moim zużyciu nie lada sukcesem.
  4. okna i drzwi wymienione na nowe dachu nie robiłem bo szczerze mówiąc konstrukcja ma już ponad 50lat więc zakładam że max 10lat i trzeba będzie robić nowy dach...wtedy pójdzie 28cm wełny ze stropem jest też problem bo poddasze to graciarnia teściów ...czego tam nie ma..masakra a żeby dać legary i wełnę czy styro to trzeba wywalić wsjo ...A ja wielbłąd nie jestem ..wystarczy że zafundowalem cała resztę
  5. w ciągu ostatniego tygodnia najniższe spalkanie to ok 22kg a najwyższe 32 kg retopala coś roznicty jest po ociepleniu ścian ale szczerze mówiąc mogłem te 40kzl wrzucić w remont dachu i poddasza i obstawiam że dopiero wtedy różnica byłaby odczuwalna
  6. pięknyroman odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    jestem pewny że jak ocieplisz dom to twoje spalanie będzie jeszcze bardziej ekonomiczne ...zakładam że wtedy kocioł zacznie ci produkować groszek a tak na poważnie traktujesz tutaj ludzi jak teoretyków i cisniesz bajki ma temat spalania 200m2 i nieocieplony dom ...I palisz 32kg ... a nic złego by się nie stało gdybyś napisał prawdę
  7. śmiałe stwierdzenie nie znając konstrukcji szopy może wiatr hula sobie i jest ogromne zapotrzebowanie na ciepło ?
  8. to jeszcze pytanie jak spiąć pompę kotłową w tym schemacie aby wyłączała się w chwili kiedy załączy się pompa cwu... cwu i co podłączona pod st37rs
  9. Ale jak ładnie pomalował ...I jaka oszczędność na izolacji super
  10. na chłopski rozum to ciężko będzie wykonać dwa układy różniące się od siebie..chyba że początkowo będziesz grzał tylko bojlerem ...A po założeniu kotła na gaz zepniesz całą resztę w układ zamknięty
  11. czy ty aby na pewno wpisałeś odpowiednią powierzchnię swojego domku?
  12. zatem ustawiłem C.w.u. na 55' zadana C.o. 65 po osiągnięciu zadanej cwu powrót miał temp. 54' czyli jeśli nie będzie obciążenia grzaniem cwu moja poprawka ma sens ? pytanie pomocnicze ..czy w tej sytuacji będzie potrzebna kryza za pompą królową?
  13. jako że na codzień C.w.u. nie chodzi z racji alternatywnego źródła C.w.u. włączyłem i temperatura powrotu przy C.o.61' podniosla sie z 46' na 49' po czym z racji wychłodzonego zbiornika C.w.u.spadla na 42' jutro w ciągu dnia sprawdzę na nagrzanym C.w.u.
  14. Obecnie mam instalację wg pierwszego rysunku jakby nie patrzeć ochrona powrotu jest jaka jest, tragedii nie ma ale temperatura przy zadanych 65' jest w granicach 48' czy jest sens przerobienia tej instalacji wg rysunku nr 2 ? nie ukrywam że ten schemat byłby dla mnie najprostszy do wykonania na szybko. Pytanie pomocnicze, jako że nie mam ze sterownika wyjścia na 3 pompy to czy pompę kotłową wpinać bezpośrednio pod 220V czy można zmostkować wraz z pompą C.O. ?
  15. może być tak że dystans wewnętrznej rury się obluzował i się tłucze albo też druga rzecz...wewnętrzna rura wyskoczyła z kielicha...
  16. dodam jeszcze żeby to były zawory ze zwiększonym przepływem bo zwykły zawór może mieć problem aby grawitacyjnie nie zakłócać przebiegu
  17. najprościej to zawory i głowice termostatyczne
  18. Panowie mam szybkie pytanie do was i zarazem prośbę o rozwikłanie zagadki mam taki siłownik do zaworu jak w temacie i nie umiem nigdzie znaleźć opisu parametrów czyli co za co odpowiada w menu siłownika m.in. mam parametry wsp.proporcjonalnosci wsp.rożniczkowy wsp.calkowoty wszystkie te trzy parametry mają możliwość ustawienia w zakresie od 0.2 do 3 jest jeszcze opcja pt.opoznienia na zmianę kierunku i jego można ustawić od 0 do 5 czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć po chłopsku co za co odpowiada i jaki ma wpływ ustawienie danego parametru na zachowanie się instalacji
  19. właśnie dzięki takim instalatorom powstał ten dział....mnóstwo błędów i dobra dawka humoru ale "paaaaanie ja mam 20lat doświadczenia i ludziom mówię zrób pan tak a tak...."
  20. skąd taka wiadomość, pytam ponieważ z wpisu autora nic takiego nie wynika, mało tego gdyby Pan miał takie doświadczenie o jakim Pan pisze to wiedziałby Pan że "drewniej" grzejniki montowało się odrobinę inaczej niż jest dziś, z prozaicznej przyczyny. Mianowicie nie były one wyposażone w odpowietrzniki a odpowietrzenie odbywało się grawitacyjnie. ten wpis pogrąża Pana jako instalatora. Nie spotkałem się jeszcze z takim sposobem odpowietrzania instalacji. Odpowiedź dlaczego jest Pan w błędzie zawarta jest w prostych zasadach fizyki....
  21. @genesis72 zastanów się nad tym rozwiązaniem dwa razy bo zamiast wzmocnić możesz obciążyć wstaw w komin wkład i zapomnij o problemie
  22. no to ustaw w tej pozycji temperaturę powiedzmy 50 ' czy 48' i będziesz miał to na czym ci zależy chyba że nie na tym to ja nie wiem na czym bo szczerze mówiąc ciężko wydedukować czego byś oczekiwał
  23. super a o jaką pompę ci chodzi bo nic nie wynika z twojej wypowiedzi
  24. u mnie w st37rs jest w menu instalatora o ile pamiętam na 3 pozycji
