Treść opublikowana przez pięknyroman
- Tłokowiec Nie Dopala Groszku
żeby nie było że jesteś osamotniony dziś załadowałem miał z Wesołej, albo to nie jest miał z Wesołej albo jednak wilgotność opału zrobiła mnie w bambuko siedzę od 2h w kotłowni i kombinuje z ustawieniami z 65* temperatura poleciała na 45*, dobiła do 54* i stoi ....piwo mnie się kończy a problem zostanie to że na ustawieniach z groszku nie pójdzie to wiedziałem ale nie ma ustawień na których idzie bez problemu albo temperatura idzie w górę za to blisko jest wyrzucenia żaru w popiół albo znów nie umie podbić temperatury
hmmm u mnie 180m2, stary nieocielony budynek, z nieocieplonym strychem i stropami przy 46* na zaworze mam obecnie 23* ale ok nie ma reguły skoro tak musisz mieć to nic nie gadam jesli zaś chodzi o popiół masz *** niedopalony jedynie co możesz robić to spróbój robić dłuższe przerwy, staraj się stopniowo np co 2s wydłużać przerwę. a podtrzymanie masz co ile i jak długo trwa - spróbój ustawić czas trwania podtrzymania na 120s i przedmuch taki sam lub stopień niżej niż masz teraz
- Moderenizacja Co - Prośba O Poradę / Sprawdzenie
jak niby zaworem 3d chcesz wyregulować temperaturę wody na instalację c.o.? na szybko rzuciłem okiem na schematy i nie znalazłem schematu który działałby wg twojej zasady. po drugie - dlaczego do naczynia wyrównawczego ma iść rura metalowa? a nie może iść pexa, stabi czy cu? dziwne rzeczy coś piszesz - znaczy się u mnie nie ma prawa bytu moja instalacja a jednak działa po trzecie - no trzeba w końcu wybrać czy chce się mieć komfort na instalacji czy temperaturę powrotu 50* a też nie zawsze jest to do osiągnięcia z powodu ciepła oddawanego przez grzejniki nawet jesli na powrocie będzie 45* to nic złego się nie stanie praktycznie - teoretycznie wg ciebie może stać się wszystko
Piec Centralnego Starego Typu
ja myślę że najważniejszym problemem jest to że nie wiadomo o co chodzi z twojego wpisu....skorzystaj na dzień dobry ze słownika, a jeśli podkreśla ci coś na czerwono to nie znaczy że jest fajnie i dobrze lecz że jest byk na byku - a to brak szacunku dla czytających po drugie - nie pisz jak było pite - bo nic z tego nie da się zrozumieć - albo pijemy albo piszemy :)
pozwolisz że odpowiem tobie na kilka zagadnień - opartych na praktyce - też kiedyś miałem podobną instalację jaką masz obecnie i wszyscy sobie chwalili - bo nikt nie wiedział że można sobie poprawić mianowicie zastanawiasz się nad zaworem 4drogowym - nie zastanawiaj się tylko ładuj go w instalację do tego z siłownikiem - przedewszystkim komfort, ustawiasz tak jak ja np 42* i masz w nosie całą resztę - sam sobie ustawia tak ja ma być ustawiony a ty nie masz wahań temperatury w domu po drugie zastanawiasz się nad temperaturą na instalacji - podejrzewasz że mając niższą temp. na CO spalisz mniej - nic bardziej mylącego niestety - na moim przykładzie piec pali mniej mając na piecu 65* niż 55* przy tych samych parametrach temperaturowych na reszcie instalacji,
Problem Z Piecem Na Pellet.
albo ma gdzieś powietrze w instalacji
- Grzejniki Grzeją Na Parterze, Na Piętrze Chłodno
znajomy taki temat mi sprzedał z prośbą o pomoc kupił dom, z tego co zauważyłem instalacja c.o. zrobiona z cu, grzejniki Jety, ilość żeberek nie znana ale na oko wystarczająca nie wiem jak było za poprzedniego właściciela bo dom sporo czasu stał nie używany po wprowadzeniu się i przeserwisowaniu starego atmosferyka Ferroli grzejniki grzeją ale tylko na parterze i z obserwacji wynika że całkiem sprawdzie działają natomiast nic a nic nie grzeje na piętrze jadę w środę do niego posprawdzać co i jak ale obstawiam korek powietrzny niestety nie wiem gdzie i jak idzie instalacja - wszystko jest pochowane ale pozamykam wszystkie grzejniki na zasileniu i powrocie i zacznę przelewać je od najbliżej położonego grzejnika od kotła, wpierw parter potem piętro na co jeszcze zwrócić uwagę bo szczerze mówiąc sam nie wiem w co się pcham :D
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
mam bardzo podobnie z tym że u mnie C.O 65* a CWU 45* normalnie zawór otwarty jest na jakieś 30% przy zadanej temperaturze na grzejniki 42* jeśli tylko włączy się obieg wody CWU wtedy siłownik otwiera zawór na 70%. oczywiście temperatura CO spada gdzieś o 20* w miarę nagrzewania się układu zawór 4d się przymyka znów do 30%
przerwę w podtrzymaniu możesz spokojnie skracać - nawet tak jak u mnie 5 minut. długość przedmuchu w trakcie podtrzymania ustaw na 120s. jutro będziesz już po twoich ustawieniach widział zmianę w popiole. co do sterownika - ty masz pewnie kocioł bez zawirowywacza spalin wiec masz starszą wersję firmware - ale można spróbować się z aktualizacją wsadu sterownika. napisz co grzejesz i ile opału ci schodzi czy masz podłogówkę, czy zawór 3d czy 4d bo nic z twojego profilu nie wynika a tak to trudno cokolwiek doradzać. fajnie jeszcze jakbyś wrzucił obliczenia z http://cieplowlasciwe.pl
- Smart Ekopell 12Kw Ciągle Czyszczenie
