pięknyroman
Treść opublikowana przez pięknyroman
  1. jakby co..to powoli zęby tracę na tym piecu więc chyba nie ma on już dla mnie tajemnjic
  2. Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk wyjście czekamy kilka sekund do momentu kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat USTAWIENIA SERWISOWE
  3. popatrz na ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11559-piec-osiek-iii/page-2?do=findComment&comment=355800 mam dokładnie ten sam kocioł? palę w nim pierwszy sezon tak więc uczę się tego pieca doszedłem już do tego ze popiół jest sypki po pierwsze w ustawieniach serwisowych masz opcję od. Praca. tutaj ustawiasz czas pracy tloka w trakcie podawania paliwa od 1s do 15s. aby wejść w tryb menu serwisowego w sterowniku tech st37 musisz wpisać kod 5162 obecnie piec chodzi tak C.o zadane 65 C.w.u. 45 czas przerwy 1.10 nadmuch 48 praca w podtrzymaniu 120s moc nadmuchu w podtrzymaniu 48 zawór 4d ustawiony na 42 stopnie jak co to pisz myślę że pomogę
  4. zapytam tak po co w instalacji stosowane są spadki? bo jeśli masz zamiar stwierdzić że po to aby grawitacja działała to się zastanów dwa razy
  5. 100kg na 4 dni przy nieocieplonym domu 180m2 to dużo? czy ja czegoś tutaj nie rozumiem?
  6. hmm nie koniecznie taniej będzie taniej o ile temp na zewnątrz nie przekroczy ok -5...potem można się zdziwić ile taka pompa potrafi wciągnąć prądu.. Ale faktem jest że jest wygodna
  7. szybki polecić mogę tego goscia tylko trzeba dzwonić i umawiać się na termin https://g.co/kgs/qUWvZi
  8. u siebie postawiłem na szlamowanie komina pomysł był na wyburzenie obecnego, starego komina z cegły i postawienie komina z ceramiki - niestety budynek ma dwóch właścicieli i jeden nie chciał - więc poszło w szlamowanie na dziś czyli w połowie sezonu jest poprawa, ciąg kominowy tak jak być powinien do tego zmiana opału z mokrego drewna/ flotu na ekogroszek też pozytywnie wpłynęła na stan obecny kominu. jak kiedyś potrzeba była raz w miesiącu akcja szczotkowania komina gdzie wynosiłem 2- 3 wiadra spieków tak teraz po 3 miesiącach wymiotłem z komina pół wiadra sadzy.... śmierdzieć również nie śmierdzi - zatem na dziś dzień mogę polecić a jeśli chodzi o trwałość - cóż....gdyby drugi właściciel patrzał na trwałośc to pewnie dziś byłby nowy komin- pożyjemy zobaczymy
  9. Jeśli ktos ma dostęp do materiałów serwisowych, instrukcji do siłownika Afriso act 343 (głównie chodzi o opis parametrów w menu serwisowym) ponieważ ichnia instrukcja jest b. uboga To samo dotyczy się sterownika Tech'a St 37RS - jeśli występuje coś takiego jak serwisówka - będę zobowiązany
  10. czyli nie ma co liczyć na mniej ?...na lato rusza ocieplenie ścian to następny sezon powinien przynieść korzyści
  11. aktualizacja tematu wprowadzono drobne korekty zadana c.o. 60 czas przerwy w podawaniu 1:50 nadmuch 50% czas pracy tłoka 2s reszta parametrów bez zmian popiół - mógłby być lepszy - drobny niedopał...
  12. oj zabawię się w archeologa i odkopię temat bo i problem mam z piecem od Płonki. Poniżej info dotyczące instalacji Piec Elipse IV 30kW ze sterownikiem Tech 37RS instalacja cu, zawór 4drogowy, sterownik siłownik zaworu grzejniki stalowe płytowe - nowe -tak jak cała instalacja dwie pompy Grundfoss jedna 40 na bojler, druga 60 na instalację - pompy zabezpieczone zaworami zwrotnymi tzw Bojler 140l ( na chwilę obecną wyłączony z użytku do czasu rozwiązania problemu) instalacja zaizolowana Dom - klocek nieocieplony 184m2, szczegóły poniżej http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3exh opał - ekogroszek z Piasta ustawienie sterownika temp zadana 56' temp na wyjściu na grzejniki 42' czas przerwy 2:10 min nadmuch 40% przedmuch co 15 minut przez 30s histeryza c.o. 1' czas pracy 4s (czas pracy tłoka w trakcie podawania opału, opcja w menu serwisowym) temperatura w domu 23' temperatura spalin ok 110' popiół sypki, bez kalafiorów oraz niedopałków zużycie przy obecnych plusowych temperaturach to od 30kg- 35kg -wydaje mi się dużo, znacznie dużo... coś zmieniać? zauważyłem że jak skróciłem czas przerwy do 2:05 to spalanie wyszło 30kg, po przestawieniu na 2:10 wyszło już 35kg - dziś idzie na 1:50min i jutro się okaże ile zeżarł co zmieniać za wyjątkiem pieca aby żarł mniej
  13. cześć i czołem...jestem wesoły romek.......a nie...to nie tak było.....miało być pięknyroman...ale wyszło jak zwykle witam się z Wami wszystkimi, szczerze mówiąc liczę na ogrom pomocy z waszej strony - sam również będę się starał nie pozostać dłużny... już niebawem mój pierwszy post (nie licząc obecnego) w którym zadam wam kilka pytań a i pewnie małego gwoździa wam wbiję jeszcze raz Dzień dobry, dobry wieczór :)
