pięknyroman
Treść opublikowana przez pięknyroman
  1. co ja mam powiedzieć przy moim spalaniu grochu 8.5kg /dóbr dom 10x12,piętrowy, podpiwniczony z niezaizolowanym poddaszem również dla Ciebie mało wiarygodne....co coz
  2. zadana 58 czas przerwy 2.30 przerwa w podtrzymaniu 15 moc przedmuchu 30 nadmuch 35 w ustawieniach serwisowych min.wentylatora na 25 na zaworze 4drogowym ustawiona temp. na C.o.32'
  3. spróbuj skryzować tam gdzie grzeje za bardzo
  4. czyli masz takie same warunki temperaturowe wewnątrz jak ja niestety ale wszyscy u mnie są cieplolubni więc nadal średni ten twój wynik do tego sobie dolicz koszt tej rzeźby z kotłem plus czas jaki poswieciłeś I nadal to średnio wychodzi no ale co dla kogoś jestt sufitem to dla kogoś innego jest podłogą
  5. Pozwólcie że odkopie temat na dziś zmiany na zasadzie termomodernizacji budynku polegającej na ociepleniu 10cm styro przy obecnych temperaturach średnia z 8 ostatnich dni przy ogrzewaniu C.o wraz z C.w.u to 8.5 kg Retopala .... fakt kocioł przemiarowany o jakieś 10kW ....Ale chyba mniej się nie da
  6. a gdyby tak zrobić belkę na zaworach 3 drogowych ?do każdego osobna pompa plus na podłogówke albo rtl lub rotametr?
  7. pytanie nr 1 jaką temperaturę masz w mieszkaniu ? przy obecnej instalacji mniej ekonomicznym rozwiązaniem jest kocioł gazowy imho kocioł.gazowy jest ok jeśli masz instalację przygotowaną do ogrzewania niskotemparaturowego...chyba że lubisz temperaturę max 21'...to wsjo parjadne
  8. ykhm wg cieplowlasciwe.pl mam jakieś ponad 300m2 piwnica, parter, piętro plus niezaizolowane poddasze cwu 120l na 8 osób...do tego tłokowiec od Płonki 30kW ....średnia spalania z ostatnich 8 dni Retopala to 8.5 kg na dzień więc twój wynik jest rzekłbym średni
  9. który ci potrzeba bo ja mam kocioł zamontowany z lewej więc kapsel z prawej mi został
  10. @Juzef dlaczego nie ustosunkujesz do drugiej części wypowiedzi ? czyżbyś miał świadomość o mankamentach pompciepła ?
  11. jakże się mylisz....ale to z czasem do ciebie dojdzie jeśli chodzi o pompy powietrzne wcale nie jest to tanie i rewelacyjne rozwiązanie....ale teoretykiem to można być i pisać brednie w internetach po drugie ...tyle piszesz o przemyśle, elektrowniach...wiesz dlaczego małoktóra elektrownia jest opalana węglem lecz tzw mazutem? masz swoje lata to pomyśl bo wcale nie jest to argument że węgla jest za mało aby tym palili....
  12. po primo....to co napisałeś nie jest tematem problemu po drugie - 20-30-40 lat wstecz tak się właśnie robiło, było zgodne z tamtejszymi normami, ludzie palili w starych śmieciuchach bez żadnej kontroli temperatury, bez zb....i działało... nie rób tragedii - większym zagrożeniem jest dla mnie układ zamknięty aniżeli tak wykonany układ otwarty
  13. przy 60' zadanej minimalną temperaturę jaką jestem w stanie osiągnąć na czterodrogowym to 32'...wtedy siłownik zaworu jest na 0...a przy takiej pogodzie jak dziś to w domu jest sauna dlatego ja ustawiam na max 55'... Ale jak tylko się ochlodzi spokojnie idzie na 60'
  14. w tym systemie tylko układ otwarty cała reszta jest niezgodna z przepisami...nie wiem co miał na myśli przedmowca ale lepiej żeby nie wykonywał instalacji
  15. powietrze w instalacji spróbuj przerobić kocioł na wyższej temperaturze i daj pompę na najwyższy bieg ewentualnie możesz próbować odpowietrzyć samą pompę
  16. jeżeli chodzi o kocioł na paliwo stałe wymóg był jeden...otwarty układ nie wiem skąd ci się wziął pomysł że kiedyś było to dopuszczalne
  17. zamontujesz zwykły zwrotny tylko nie z plastikowym dlawikiem lecz mosiężnym i będzie git...nigdzie żadna woda kotłowa się nie rozejdzie
  18. antyskazeniowy masz zapewnie zamontowany na przyłączu tuż za licznikiem ...dlatego nie trzeba dwóch jak wszystko się zużywa ...tym bardziej że jest nieruszane ...robi się nalot który po otwarciu i zamknięciu zaworu już tak dobrze to nie uszczelnia
  19. oczywiście że tak dziś na piecu 58...powrót 50....na instalację 32 w sezonie w ubiegłym roku na piecu 68, powrót 52, na instalację max 48
  20. dlaczego zawór 4drożny to niezbyt dobry pomysł? u siebie dwa lata wstecz założyłem plus siłownik i jestem zadowolony
  21. A to nie jest tak że jak się do rozgrzanego pieca nagle poda strumień wody to można sobie narobić jeszcze większych problemów?
  22. A to nie jest tak że przed szlamowaniem trzeba oczyścić komin? wg mnie gra nie warta świeczki...wydaje się że człowiek zaoszczędzi a urobi się jak głupi a efekt będzie kijowy.... sam mam szlamowany komin...czy dobrze czy źle nie będę oceniał...na razie pierwszy sezon i jest ok ...wiadomo że to nie nowy komin ale jest dobrze ...tyle że ja wziąłem firmę która wpierw sprawdziła z czym ma do czynienia a potem zrobiła to czego oczekiwałem na jak długo jest dobrze tego nie wiem...ale biorąc pod uwagę temp. spalin obecnie w porównaniu do tego co było na starym piecu i rodzaj opału...powinno wytrzymać znacznie dłużej
  23. jedynie to co pokazałem powyżej żadnych innych klapek na razie nie posiadam
  24. jaro, jak tam palenie? uspokoiło się? ja wczoraj poprawcowałem trochę nad pozbyciem się tzw lewego powietrza od strony szuflady szczerze mówiąc płonka strasznie kiepsko to wykonał i nie pomyślał zrobiłem "eLke" i wstawiłem ją zamiast okrągłej rewizji szuflady pozostało mi jedynie obmyśleć jak uszczelnić górną część szuflady przy takich samych parametrach jakie były (nic nie zmieniane) dzięki przeróbce temperatura spalin spadła o 50* i teraz max jaką osiąga to 200* w trakcie pracy, w trakcie przerwy temperatura to 100* żar w trybie podtrzymania wytrzymuje obecnie 16 minut (przedmuch ustawiony na 20minut) po czym osiągnięcie zadanej zajmuje mu 13minut L-ka składa się z dwóch elementów zespawanych ze sobą dolny element ma wymiar 10cmdługości x18cm szerokości górny element ma wymiar 19cm szerokości na 22cm wysokości - z czym można spokojnie zrobić go wyższego/dłuższego spokojnie aż dojdzie nad szufladę poniżej zdjęcia
  25. obstawiam zatem chrzczone paliwo sam miałem tak niedawno....nie doszło nawet do 55....nie wspominająć o zazdanej 68.... zakupiłem retopal z piasta i działa tak jak powinno chociaż pozera kolosalne ilości ale raz że dom nieocieplony dwa że mróz trzyma
