adamu
    811
Treść opublikowana przez adamu
  1. Napisałem PW . Nie pomyślałem jeszcze jak 500kg "wyciągnąć na powierzchnie " wstawiany był po rurkach na podłodze ,ale wcześniej nie było zrobionej piwnicy . No nic pewnie bałagan bedzie ...
  2. Wystawiałem tutaj go kiedyś na forum , ale zerowy odzew ... Sam kombinowałem zmieniałem paniki z 35kw na 25kw , ale teraz postanowiłem zmienić piec , bo jest masakra . Dom mam duży ale 3/4 pomieszczeń skręcona na termostatach (18-20stopni) wiec zapotrzebowanie może być nawet deczko niższe niż w kalkulatorze ;)
  3. Temat już poruszałem ,trzeba jeszcze doliczyć cwu i wychodził skamp 20kw . Warto uwzględniać cwu czy w takim przypadku 13kw i cwu na priorytet zamiast pomp równoległych .? U mnie baniak 150l pompa go dość szybko ładuje .
  4. O pomysł dobry . Nie wiem wgl jak w przypadku kotła wycenić jego wartość , ale po 2 lata użytkowania od 40% wartości chyba zacznę . Jako nowy kocioł już wcześniej planowałem skamp-pv , teraz widziałem są opcje przyszłościowe z dołożeniem palnika pod pellet czy tez zapalarka do eko . Warto jeśli tak do do kiedy czekać na zakup takiego kotła , bo 20kv chyba niedostępny teraz ?
  5. Rozumiem , czyli zostaje opcja numer dwa . Bo nie będę złomował kotła ,a również nie korzystam z różnego typu dofinansowań.
  6. Witam, mam pytanie do osób w temacie . Chcę wymienić 2 letni kocioł defro komfort eko pz r 30kw i nie wiem czy w obecnej sytuacji w kraju ( chodzi o ustawy anty-smogowe) mogę go bez obaw wystawić na jakiś portal aukcyjny ? Kocioł 2 lata mało używany zmuszony jestem zmienić , ponieważ zapotrzebowanie mam 12kw. , kocioł więcej w podtrzymaniu niż pracy w zime jeszcze jakoś szło wytrzymać ,ale tak jak teraz spada zapotrzebowanie na kilka kw to sam dym i niska temp spalin ,a w tej sytuacji szkoda pieca , komina i nerwów o marnowaniu opału nie wspomnę . Tak jak pytałem mogę go wystawiać czy tylko gdzieś po znajomych pytać , ewentualnie forum ? Pozdrawiam .
  7. Czy to jest taka sama konstrukcja zapalarki jak w innyc kotłach np. Defro ? Na początku myślałem ,że to fajny dodatek , ale w przypadku ekoenergii rozpalała raz na kilka prób , do tego słabe uszczelnienie i lewe powietrze przez jej otwór w czasie normalnej pracy palnika powodowało złą pracę i spieki oraz psuję się po kilku cyklach i ponowne wymiany ... Może w sv200 inaczej jest to zrobione konstrukcyjnie oraz inny typ zapalarki ? Bo na CWU fajna sprawa.
  8. Może tak być , przestawiłem alarm z 3 na 1 godzinę , chyba nie za mało ? A pytanie jaką macie ustawioną temperature priorytetu oraz co ona oznacza ? Oraz pytanie o sprawę dezynfekcji CWU nastawy CO/CWU 65/55 w dezynfekcji CO +10 CWU +15 , działa tylko CWU ,a przy osiągnięciu 75 stopni piec wchodzi w podtrzymanie i załącza pompe CO , mimo temp alarmowej pomp podniesionej do 80 stopni . Zjawisko nie dobre bo dezynfekcja CWU trwa dość długo i kocioł kilka razy musi od nowa podgrzewać piec przez CO zamiast samo CWU.
  9. Mam pytanie o alarm w sterze k1prv4 pz / k1pv4 pz . Problem jest taki ,że przy sytuacjach gdy mam brak opału i temp spada sterownik nie załącza alarmu , kocioł pracuje cały czas ,aż do wygaszenia osiągnie temp ok.25 stopni i wchodzi wstrzymanie , a gdy kilka razy dałem mu za słabe nastawy i nie potrafił osiągnąć temperatury to wybija alarm "temperatura nie rośnie " . Od czego to zależne , w sumie są to podobne sytuacje ,a sterownik nie jest super inteligentny ,żeby to rozróżnić ? Też bym wolał w przypadku braku opału ,żeby alarm zawył wtedy nie dość ,że będę poinformowany to wszystkie pompy oraz temperatura na kotle są zatrzymane i nie ma problemu z szybkim zasypaniem i rozpaleniem .
  10. Co to za porównanie ? A i tak serwis Defro nie robił problemu jak był wzywany i mówiłem ,że palnik sobie mniejszy wsadziłem z 35kw na 25kw , więc kolejne kilka lat gwarancji na wymiennik nic mi nie grozi . Tyle wtedy kosztował ten model i tyle zapłaciłem , ruszt zastępczy , wyższa temperatura spalin na tamtą porę postawiła kocioł ponad 5 klasę . Teraz porządna termoizolacja budynku zbiła zapotrzebowanie 3 krotnie dlatego chcę włożyć jeszcze mniejszy palnik i zobaczyć efekty...
  11. Moja przeróbka na zasadzie zmiany palnika na mniejszy , który będzie efektywniejszy w żaden sposób nie obniża klasy kotła ,która wynosi 3 i taki kocioł może u mnie służyć według prawa jeszcze kilka lat . Nie będę złomował kotła za 12 tysięcy ,który ma 2 lata . Jak kiedyś będą jakieś kontrole to nie ma szans żeby ktoś się przyczepił moc na DTR ,a moc żużycia budynku to różne tematy . Niech sobie wsadzą głowę w komin albo puszczą drona , bo sąsiedzi co trochę do mnie mówią "Co ty nie palisz w tym roku , bo nic z komina ci nie leci " Zimy nie ma to i racja palić nie trzeba ,ale tak to wygląda bezdymne palenie kocioł swoją klasę ma i taka mu pozostanie jedynie sprawność wzrośnie przy prawidłowym palniku i ceramicznemu deflektorowi .
  12. Montował już ktoś tero timela do defro ? Wszystki czujniki i podłączenie bezproblemowo ze sobą ?
  13. No mam obliczenia ,że w średnią zimową to 6kw ,a max to 12kw . Przy takich zimach to nie ma się co bać . Wpadnie batory 10 do Defro , 90l wody pojemności powinno dać radę. Przecież takie palniki wkładają do kotłów 15-20kw i ludzie kupują , u mnie przy takim wymienniku i mocniejszym eko ,może przekroczy moc maksymalną.
  14. Spalanie 25-30kg . Przeliczając obecnie moca a spalanie to kocioł 1kw-3,5-4kg . Jedyne wyjście jest zmienić palnik na mniejszy skoro 15-25 teraz siedzi , a moc przy -20 to 13kw , a tak jak teraz 7-8kw .
  15. Sadza w kotle i mało efektywne spalanie przez co większe zużycie węgla . Obecnie palnik mianuje się mocą 15-25kw gdy mam aktualnie zapotrzebowanie poniżej 10kw . Próbowałem nastawami go obniżać ,ale to bez sensu jak chodzi na niskiej sprawności . To tyle już wiem , ze wymiennik zostaje taki jaki jest tylko sam palnik . Zamiast małej Ekoenergii lepszym rozwiązaniem będzie konstrukcja typu Batory 10 . Wlasnie jak to jest z mocą wsadzając eko 10 / Batory 10 to będą miały max 10kw moc ? Jaka jest różnica jak taki palnik wsadza się do kotła 15kw , a do mojej 30?
  16. Tak wiem już kiedyś zmniejszyłem dużą eko 35kw na obecną 25kw ,ale to za mało . Większy deflektor również posiadam ceramiczny 280mm . Czyli kocioł/wymiennik zostawiam tak jak jest bez żadnych przeróbek , sama zmiana palnika który będzie pracował na odpowiedniejszych mocach da wymierne korzyści ? Właściwie po zamontowaniu 10kw palnika to będzie max moc kotła ? Czy wymiennik coś dodaje ? Bo w przypadku opcji steru będzie do ustawienia moc taka jaka ma kocioł na DTR czy moc na nowym palniku ?
  17. Witam, wiem ,że się da ,ale czy będą wymierne efekty zmniejszenia kotła 30kw o połowe np. 15kw ? Po termomodernizacji zapotrzebowanie spadło do poziomu 7kw średnia / max 13kw. Przewymiarowany piec czego efektem jest większe zużycie opału , sadza w wymienniku i niska sprawność , palnik ekoenergia 15-25kw siedzi aktualnie w kotle . Pierwsze co to wymiana palnika na małą ekoenergie 10kw ,dmuchawa 75w zostaje , a co z komorą spalania wyłożyć ją od góry do dołu płytami szamotowymi ? Taki szamot do ścianek na jakąś zaprawę ? Co tutaj mogę zrobić kocioł 2 lata musi jeszcze trochę posłużyć ,a jest to 3 klasowy defro więc ma wysoką temp. spalin przez co nie będzie cierpiał komin jak przy 5 klasie .
  18. Witam ,posiadam w domu komin ,który posiada 3 kanały (1x spalinowy 2x wentylacja ) Okap kuchenny oraz kocioł są podpięte pod osobne kanały ,ale problem jest ,ponieważ pod jeden mam wpiętą łazienka na parterze i piętrze oraz wentylację z kotłowni . W łazienkach wentylatory bez zaworów zwrotnych w kotłowni standardowa kratka i nawiewnik fi160 pod piec .Wiem ,ze to jest niezgodne i tak nie powinno być , ale mam pewien pomysł z wentylatorami w łazienkach . Kanal kończy się bocznymi wlotami powietrza , musiałbym je zaslepic od gory wywiercić w kominie miejsce na turbowent mechaniczny lub z silnikiem . W kotłowni daje kratke standardowa + stabiler ( jaki dać tutaj przepływ m3/h i czy 14x14 wystarczy ?) , a w łazienkach wentylatory z zaworami zwrotnymi ewentualnie z higrostatem. Czy mogą być te wentylatory w razie kąpieli dodatkowo by były załączane , czy w łazienkach również standardowe kratki ? Chyba ,ze ktoś ma inny pomysł może lepszy ? pozdrawiam .
  19. Moim zdaniem deflektor dobry , jedynie uchwyt nowy zakupić / dorobić ...
  20. Producent dał kartę techniczną oraz aprobatę więc raczej zawór żywotnością dotrzyma odpowiednikowi stalowemu . Ogólnie jaka jest żywotność takich zaworów i oznaki zużycia . W Kotłowni dużo jest elementów jedyny objaw jaki znam i da wskazania o awarii są różnego typu nieszczelności czy kapiąca woda z zaworów kulowych czy też łączenia rur co wskaże spadek ciśnienia w instalacji ,a w przypadku takich zaworów co przepuszczanie wody / dzwonienie ?
  21. Znalazłem firmę ze śląska KMS-BUD rozwiercaja kominy montują wkładu ceramiczne firmy jawar izostatyczne prasowane czyli te lepsze + ocieplenie wkładu wełna albo opsypanie keramzytem. Najlepiej chyba rozwiercic na fi200 i potem fi160 z ociepleniem ? A co do firmy ktoś zna poleca ?
  22. Jaki palnik , stosunek podawanie/przerwa i najważniejsze nadmuch ?
  23. Czy miał ktoś problemy z opałem firmy KGM Gold , nastawy według palnika wyższe niż zapotrzebowanie już większą ilość powietrza daję ,a kocioł nie może dobic do 65stopni ledwo 55... Kaloryczność wg. producenta ok.30mj tyle co bartex gold ,którym obecnie palę przy dłuższych nastawach i mniejszym napowietrzeniu . Pisać do hurtowni o jakieś wytłumaczenie bo takie mam wrażenie jakbym próbował palić bardzo słaby opał . Różne eko przechodziły mi przez ręce ,ale ten jest najgorszy ...
  24. Ma ktoś w swojej instalacji zawór zwrotny sprężynowy marki Arka seria Calido ? Znalazłem taki produkt na internecie typowo do pomp elektronicznych pełny przepływ , antykamienny itd. Mam u siebie zawory zwrotne mosiężne wkład metalowy , pompy pracują w zakresie 5-20w . Będę zmieniał instalację na sprzęgło hydrauliczne i po wstępnej rozmowie z instalatorem montuje on na swoich zleceniach zawory zwrotne ale klapowe z uwagi na niższy opór . Szczerze to wolę zostać przy sprężynowych dlatego taki wynalazek znalazłem . Wkład jest plastikowy jedynie co producent podaje to praca max. 90 stopni ,a jak się ma w praktyce taki mosiężny zawór z plastikową wkładką ? Karta produktu : https://arka-instalacje.pl/wp-content/uploads/pdf-front/1576054794139557654.pdf
  25. Jak tak zrobię to alarm i nie może kocioł dobić do temp . Dla mnie groszek tragedia niby mocny , a nie potrafi kotła dogrzać co bartex gold czy sztygar ultra robi bez problemu. Albo wała zrobili w hurtowni i co innego w worku jest . Kupiłem bo polecany był na testy , a tu rozczarowanie . 12kg popiolu ze 100kg opału . Sporo niedopału . Nastawiłem teraz nadmuch na 60% podawanie dluzsze i jest duzo lepiej . Mam dmuchawe 75w przy innych groszkach przy 30% były spieki ,a tu aż tak mocno trzeba najwidoczniej dmuchać ...
