adamu
    811
Treść opublikowana przez adamu
  1. Co wgl daje ten hallotron ? Bo po wyłączeniu wgl wentylator zaczął słabiej i ciszej chodzić. I myślicie ,że przy dobrych ustaleniach jest możliwość zejścia se spalabiem na poziom 30kg przy obecnych temperaturach ? Bo rozumiem ,że w zimę przy -10-20 to 60 palić powinien .
  2. Sterownik k1prv4 pz najnowszy soft , tak wentylator z turbina ma on też przysłonę ale jest ona otwarta na max i zablokowana nie ruszałem tego. Pytanie jeszcze mam takie jak dziś włączę pid pochodzi kilka dni i zlapir optymalne nastawy to przy wyłączeniu zasilania i ponownym wybraniu pid od nowa będzie szukał ustawień czy już na optymalnych ?
  3. Faktycznie teraz zauważyłem ,że pod kocioł 15kw ustawienia , czujnik zewnętrzny założony 4d z siłownikiem widać zaczął działać inaczej , PID ogólnie powinien sam sobie ustawienia złapać ? Jedynie myśle ,że usatwienie mocy kotła czy to w % czy poprzez wybranie liczby kw może spowodować jakiś spadek spalania ?
  4. Dzięki wielkie ! Dziś będe testował PID w dwustanie po korekcie wyszlo mi znow ok. 60kg/doba no i na palniku robią się gigantyczne spieki rzędu 15cm ,ale to kwestia uszczelnienia palnika mam nadzieję .
  5. Myślałem właśnie ,że na takim sterowniku będzie bardzo łatwo . A jeżeli puszczę go na pidzie to się powinno coś poprawić ustawienia fabryczne bym zostawił jedynie moc na 25kw ustawił. Po 2 dniach pracy w PID jakieś sensowne ustawienia powinien sobie już załapać.
  6. Płomień jasny sięgający deflektora , piec co 3 dni nadaje się do czyszczenia z osadu . Na retorcie tworzą się dość duże spieki niedopalone , czy uszczelnienie palnika coś da ?
  7. Te dwa duże obiegi mogą mieć 100-110m każdy instalator przelewał podłogi . Czyli wrzucić ta 25-6 a 25-4 dać spokojnie na co bez obaw ,że grzejniki na drugim piętrze w najdalszym punkcie będą grzać ?
  8. Witam , posiadam niedawno założony kociołek mam problem z ustawieniami przy obecnej temp. zewnętrznej 5-8 stopni kocioł w 2 dni spalił mi ok.120kg groszku 28mj na temp. zadanej 60stopni , palę na ustawieniach własnych ,ponieważ pid na ustawieniach fabrycznych wgl sobie nie radzi i osiąga temp. ok 45-50 stopni na zadane 60 ,ale to może kwestia tego ,że instalator nie podłączył mi czujnika zewnętrznego ? Obecne ustawienia to: czas podawania 20 sek czas przerwy 60s nawiew 35% podtrzymanie 30min(wytrzymuje ok. 6-8min.) reszta parametrów fabryczna na tych ustawieniach kocioł osiąga zadana temp i trzyma ponad 5 minut ,ale tworzą sie spieki ,a komora po 2 dniach ma sporo czarnego osadu nie wspominając o ilości przepalonego groszku. Wcześniej miałem iskre 35kw zmieniłem ,ponieważ spalanie przy takich temperaturach wynosiło +-50k w zime przy mrozach ok.75 . Instalator zalecał mi owy defro ale 35kw i teraz wypomina ,że za słaby jest natomiast tu na forum już max. 25 więc poszedłem na kompromis i dlatego 30kw .Dom cała instalacja nowa (rurki , grzejniki ) ( https://zapodaj.net/df20dafb680e1.jpg.html ) Proszę o pomoc bo nadal liczę ,że zmiana pieca to nie był zły wybór i koszt powoli będzie mi się zwracał w opale . Z góry dziękuje za pomoc. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2ons
  9. Witam , ostatnio zleciłem przerobienie instalacji kotłowej na nową . Stara iskre 35kw z jedną pompą 6m zamieniłem na defro komfort eko pz 30kw na 3(co 25-6m ,cwu i podłogi 25-4m) pompach (instalacja na zdjęciu) z zaworem termostatycznym 3d na podłogi i 4d z siłownikiem na co. Problem polega na tym ,że na widocznej rodzielni podłogowej nie grzeją 2 większe pętle natomiast 2 mniejsze już tak , zakręcanie przeplywomierzy nic nie daje . Na starej instalacji gdzie owe obiegi były wpięte normalnie w zasilanie z co wszystko było dobrze poza czasowym zapowietrzaniem dużych pętli . Nie wiem co już mam robić masa pieniędzy włożona a efektu nie ma instalator twierdzi ,że przelewał podłogi i nie ma możliwości ,żeby było tam powietrze i radzi zamienić pompe 4m na 6m. Pomijając to liczyłem również ,że zmiana pieca da skutki w oszczędności ,ale długie osiąganie temperatury i spalanie na poziomie 120kg w 2 dni przy zewnętrznej temp. 8 stopni i termostatach przykręconych na domu to brak słów ,ale może to tylko kwestia ustawień i pomogą mi w innym temacie . Proszę o pomoc najbardziej mi zależy żeby grzały te podłogi . https://zapodaj.net/df20dafb680e1.jpg.html https://zapodaj.net/311d731529ac3.jpg.html
