adamu
    811
Treść opublikowana przez adamu
  1. Temat do zamknięcia , problem rozwiązany .
  2. Witam , Pytanie mam odnośnie naczyń przeponowych w zamkniętym układzie .Po zakupie zamontowane ze wstępnym ciśnieniem fabrycznym CWU 3 bary CO 1,5bar czy coś mam zmienić . Ciśnienie wody z sieci 2,5-3bar zbiornik 150l , piec 90l instalacja ok.100l wydaje mi się ,ze w tej kwestii jest wszystko ok nie mam problemów . Naczynie CO jak tu zmienić ,aby było dobrze między nim a najwyższym grzejnikiem jest 6 metrów (8 metrów ma rurka z pionu stara pamiątka na poddaszu) na ta porę wyglada tak ,ze nic nie ustawiane dobijam zimna woda na 1 bar na manometrze układ osiąga 65st. potem upuszczam/dobijam aby było Równe 1,5bar i tak układ działa , w miarę możliwości doglądam i +- pilnuje ciśnienia. Prosze o poradę co mogę zrobić, żeby było prawidłowo . Pozdrawiam.
  3. Sprawdzałem różne ale ta aplikacja nie potrafi obliczyć dla żeberek aluminiowych dlatego ręczne obliczenia i nastawy pod przepływ l/h ustawie . Obniżać temperature zasilani wody aby grzejnik mocą pokrywał się z zapotrzebowaniem pokoju ? Czy zostawić i taki nadmiar nic nie zrobi , ponieważ pilnuje to głowica ?
  4. Znalazłem program pod zawory heimeiera ,ale obliczenia mocy grzejników do nastaw nijak się pokrywają z obliczeniem od producenta grzejnika . W aplikacji wymiary grzejnika który normalnie ma 25 żeberek / moc przy tej temp zasilania 2500w przepływ 158l/h , czyli lepiej zostać przy standardowych wyliczeniach czy coś zmienić w apce ?
  5. 15cm wełny potem na przekładkę 10cm ,a legar 11 bo centymetr pustki wentylacyjnej. Tak zostało zrobione akurat tu gdzie mam podłogę myślałem ,ze będą legary na krzyż pozaslaniane wełna i tak jest tylko została taka obramowka z legarow . Wszędzie wełna 2x15 bo chciałem dobrze zaizolowac i nie mieć strat ciepła , ale te legary wszystko niszczą . Jak teraz temu zaradzić ?
  6. To przecież wiadome , chodzi o wartość kryzy dobieranej z tabeli . Tak jak wyżej pisałem na przykładzie pokoju gdzie zapotrzebowanie 1500w ,a grzejnik 2000w to uwzględnia się moc grzejnika na danej temp zasilania czy moc dana do ogrzania pomieszczenia z racji przewymiarowanych grzejników i zaniżania temp. zasilania .
  7. Udało mi się wyliczyć ,ze przy 45 stopniach 1 żeberko wytwarza 105w .Na obecna porę zapotrzebowanie ciepła na m2 budynku wynosi 110w czyli wartości przybliżone +-100w, a co w przypadku jak pomieszczenie jest 15m2 grzejnik 20 żeberek to według instrukcji kryze ustawić tak jak mówi moc grzejnika 2000w czy pod zapotrzebowanie 1500w ?
  8. Nikt nic nie powie ? Jak takie obrzeże z legarow na wysokość 26 cm wpłynie na straty ciepła i mostki termiczne ? Przez jeden pokoj właśnie to przechodzi jest 2x15 wełny luzem połączone z podłoga z legarow . Chyba ,ze zakup jakieś kamery termowizyjnej to dopiero wykaże ?
  9. Tak zawory i głowice kupione nowe . Regulacje będę przeprowadzał według zaleceń producenta na 3 biegu , a co do podłogi z zasilania CO tam kryza na imbusie potrzebna czy zostawić odkręcone jak jest ?
  10. wydajność 1 żeberka dla delta t = 60 C - 167 W wydajność 1 żeberka dla delta t = 65 C - 185 W Na instalacji puszczam 40-45 stopni ,ale nie ma dla nich podanego przelicznika .
  11. Mam pirometr to sobie zmierzę temp na wejściu i wyjściu grzejnika aby różnica była 15 stopni . W razie w kupię moduł grundfosa i nastawy wstępne zrobię . Co do podłogówki na pompie CO jest zawór imbusowy na zasilaniu widać na zdjęciu , mam go przykręcić trochę czy max odkręcony ?
  12. Nie wiem dlaczego powychodziły takie przepływu zrobione zgodnie z filmem , a tam na końcu była informacja o prawidłowych wartościach do ustawienia ,ze duże grzejniki 0,9m3/h średnie 0,5m3/h ,a małe 0,2 m3/h . A dlaczego wychodzi taka duża moc nie wiem .
  13. Ktoś zna takie zawory ,poniewaz zastanawiam sie nad zakupem firma dobra na allegro trafiona okazja : https://www.imi-hydronic.com/sites/EN/pl-pl/produkty/termostatyka/glowice-termostatyczne-i-zawory-grzejnikowe/zawory-termostatyczne/Eclipse/008542b1-0a6f-43c2-9e15-eec7a02faa76 https://allegro.pl/oferta/zawor-termostatyczny-katowy-heimeier-1-2-cala-dn15-7501802442 Cena detaliczna 150zł, w polsce ciężko dostępne z nastawą wstępną oraz automatycznym regulatorem przepływu :
  14. Panowie zrobiłem jak na filmiku grundfos pompa 3 bieg pootwierałem poszczególne grzejniki i spisywałem przepływ na pompie również załączyłem schemat budynku , pompa na starcie 13w , przepływ 0,0 na kilka sekund wskakiwał na 0,1 m3/h. Grzejniki jednak to radiatori 2000 wulkan made in italy teraz diamand robi podobne , proszę po odczytaniu tych wskazań powiedzieć jak to zrozumieć w którym kierunku iść / czy pompa 40 starczy czy założyć 60 . Test na starych zaworach prawdopodobnie zastąpione będą sprawdzonymi danfossami prócz drabinek otwarte na stałe bądz zamykane tam zostają caleffi(niestety bez nastaw wstępnych) . Ewentualnie tak jak wyżej wspominane obliczenie ze wzoru dla temp zasilającej 40-50 stopni z delta 15st. może da dokładniejsze nastawy.
  15. Znalazłem zawór danfoss dynamic valve , ponoć do instalacji dwu-rurowych Brak szumów itp. cena kosmos 150zl ,ale znalazłem kątowy w dobrej promocji : https://onninen.pl/pl-PL/zawor-ra-dv-dn15-katowy-013g7713,CEM934 Wzgledem zwykłego zaworu w kwocie 40zl warto dopłacić do tych 75zl ? 15 przyłączy grzejnikowych posiadam wiec i tak będzie wydatek .
  16. Tak zostanie wykonana nastawy wstępna po zmianie zaworów . Po zmianie pomp 25/6 na podłogowe 2 bieg przepływ 1.5/2l wiec jest ok natomiast 25/4 w obiegu CO na początku max moc 19w / 1.4m3 czyli max moc po nocy i zamknięciu kilku termostatów spadło do 15w / 1m3 Lecz w domu zimno jakby nie dała rady rozprowadzić ciepła ? Co do zaworów natrafiłem w sklepie na firmę caleffi zawór + głowica ok. 80zł brać pod uwagę czy skupić się na heimeier/danfoss
  17. Widziałem , dokładnie tak zrobię jak za 2 tyg. Hydraulik zamontuje mi zawory danfoss , do tego pompa 25/4 i po temacie mam nadzieje .
  18. Przy próbie nastawy krzyży na kilku zaworach zaczęła z nim kapać woda nic się zrobić nie da , wzywam hydraulika i do kosza . Jakieś dobre poleceni zawory termo ? Głowice to tam gazowe jakieś się kupi ,ale chodzi typowo o zawory bo te diamonda szumiały no i jak widać nie za długo służyły .
  19. Dom 500m2 z czego ogrzewane 250m2 . Jezeli starczy tutaj 25/40 to dlaczego 60 działa na takiej mocy i przepływie ? Zrozumiałe chyba ,ze słabsza nie osiągnie tych parametrów ? Grzejniki mama takie : https://diamond.pl/produkt/grzejnik-wulkan-h-500-n-b/ Do obliczenia mocy muszę dobrać jedna temp stała na grzejniki , a co w przypadku jak z 4d zadawana jest rożna temperatura zależnie od mrozu ?
  20. Ponieważ mam duży metraż budynku i grzejniki bliżej kotła grzeją lepiej i szybciej niż te oddalone stad muszę nastawy wstępne/kryzy zrobić .Nawet po pompie widać 25/6 i na max mocy w auto chodzi co złe wpływa na cała resztę np. Pompa podłogowa 25/40 za zaworem 4d podłączona przed pompa CO ledwo 1l/m przepływu dlatego chce wyregulować ta instalacje .
  21. Na instalacji są szumy bardziej słyszalne jak głowica przymknie , świadczy o za dużej pompie, mam i założę na próbę dziś 25/40 ,ale nie wiem czy się sprawdzi skoro ma max przepływ 1,5m3 , a 25/60 w adapt 2,0m3 chodziła na starcie .
  22. Na powrocie są wszystkie skręcone na 3/4 . Czyli otwarty zawór 4d na maxium oraz drabinki łazienkowe wraz z podlogowka na zdjęciu wszystkie głowice zakręcić i mam bazowy m3/h ?
  23. 35w / 2.0m3 na zamkniętym 4d , a na otwartym 100% 30w / 1.7m3 . Tez za 4d jest wpięta podlogowka przed pompa co z powrotem do powrotu 4d wiec nie wiem już w którym przypadku i jakie wskazania wybrać . Prosze kogoś o naprowadzenie .
  24. Widziałem to ! Sprobuje ,ale co z grzejnikami ,które są bez głowic otwarte na stałe jak drabinki łazienkowe czy dawno robiona podlogowka ? Zostawić je i wliczyć jako wartość początkowa ? Na otwartych wszystkich grzejnikach pompa 25/6 w autoadapt 35w/2.0m3. Pompa wychodzi z 4d , na powrocie do kotła pompa kotlowa ,ale chyba nie zaburza wskazan i pracy założone są zz.
  25. Zawory są firmy diamond , a głowice mam jak na załączonym obrazku . Moze to towar nie najwyższych lotów ,ale jeżeli wymiana samych głowic na manualne bądź elektryczne lepszego producenta coś polepszy i będzie pasować to jestem w stanie je zmienić .
