adamu
Treść opublikowana przez adamu
Witam , jestem już po ociepleniu stropu wraz z podłogą wykonaną przez "fachowca " . O resztę poddasza się nie martwię 2x15cm na mijankę ,ale mam wątpliwości co do podłogi na legarach grubośći 7cm które również są na mijankę z wełny 15cm i 10cm . Jak na przedstawionym rysunku został wykonany obwód podłogi z samych legarów o odpowiedniej grubości 15 i 11cm nie ma tam żadnej izolacji bo podejść się nie da . Jak to się teraz może mieć do ciągłości ocieplenia ? Czy powstaną duże mostki cieplne i izolacja całego poddasza nie da już dużej efektywności w sezonie grzewczym przez ucieczkę ciepła ?
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
adamu odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam wersje PZ palnik żeliwny i do tej wersji jest 3.4.0 . -
Pisałem do defro i techa aktualna wersja do k1prv4 pz to 3.4.0 rok temu jak pisałem była ta sama wersja dostępna ,a z tego co pisano chyba będzie to ostatni wypust . -
Pompa obiegu kotłowego . Czyli wszyscy na starej wersji siedzą , nic nowego tech nie daje ? -
Wgl nie chodzi w pid . Czyli jak jest dostępna nowa wersja ? Jest sens pisać do techa czy znów wyślą stara ? -
Ostatnio ktoś się dowiadywał na temat nowej wersji do k1pv4 pz ? Mam 3.4 i przeszkadza mi ,ze w pid nie chodzi pompa przewalowa tak jak w dwustanie . -
Ma ktoś informacje czy tech wyda nowa aktualizacje do końca roku ? Mam wersje 3.3.7 i problem z mocnym nadmuchem mała różnica 20 a 60% w dwustanie . -
Szał na ekomiał opadł ? Widzę na PGG cały czas 20ton dostępne ,a jakiś czas temu w minute się rozchodziło . Retopal za to chyba wrócił do łask bo szybko znika .
Zmiana planów . Taniej i szybciej będzie ułożyć styropian i na to luzem osb. Pytanie czy na styropian/ pod płyte osb dać jakąś folie ? paoprzepuszczalna co na wacie moze byc ?
CIHYMUR mam pytanie odnośnie tej ilustracji , rozmumiem ,że na długości jako legary przykręcam do stropu drewniane paski wymairy 4cmx4cm na to osb o grubości 22mm i na osb znów drewniany pasek jak u podstawy ? Jaka jest zaleta takiej konstrukcji względem legaru całego drewnianego ?
Grubość płyty osb na wierzch 12mm nie wystarczy ? Właściwie zalecana OSB czy MDF ?
Ok dzięki , finalnie potwierdzi ktoś poprawność wykonania izolacji . Strop betonowy + (5cm supremy) zalane betonem na to folia paroizolacyjna , 15cm wełny + 10cm szklana na to paroprzepuszczalna folia. Schody betonowe 10cm styropianu na klej , na wierz siatka i zatrzec klejem . Gdzie płyta OSB/MDF gruby na 10cm wysoki na 25 styrodur jako legary między nimi wełna + folia i pustka powietrzna 2cm do płyty osb .
Wybrałem wełne 15 cm rockwool toprock skalna i 10cm isover supermata szklana . Pytanie jakaś różnica w układaniu czy dać na folie skalna a na wierz szklana ?
Ehh , ja mam ekoenergie z zapalarka dlatego soft K1PRV4 PZ , najprościej napisać meila do techa i podać dokładnie jaki ma się sterownik i podajnik oni doślą odpowiednią aktualizacje . Wcześniej wgrałem soft k1prv4 zp (soft pod zapalarke zapewne palnik rynnowy defro) coś mi zaczeło nie pasować jak w pracy ręcznej była praca podajnik do tyłu i zaczął wyskakiwać błąd , dlatego dostałem odpowiedni soft . -
PZ - Palnik żeliwny . Są wersje sterownika k1prv4 (palnik rynnowy z zapalarka) oraz k1prv4 pz ( palnik żeliwny z zapalarka) . Jeżeli ma ktoś wersje PZ to powinien wgrać sterownik dostosowany do swojego palnika . -
Mam PZ , napisałem do techa okazuje się ,że zp to zapalarka podajnik rynnowy do PZ jest inny soft . -
Wgrałem ten sterownik 3.4.0 do K1PRV4 i przy ruszaniu podajnika wyskakuje mi : alarm 257 Zablokowany podajnik . Zatrzymanie silnika podczas cofania 1 ? Po wyłączeniu hallotronu podajnika chodzi normalnie .Wzywać serwis czy to wina sterownika ? -
Dom z lat 80 projekt nawet nie wiem gdzie jest , pytam się użytkowników z forum bo chcę to wykonać sam przed zimą . Wiem ,że lepiej na betonowy strop dać folię wełne i na nią folie , żeby się nie skraplała woda na blasze z dachu , nie mogę na internecie natomiast znaleźć nic o styropianie z gołą położoną na to płytą mdf/osb czy w tym przypadku dać jakieś folie ?
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Doradzi ktoś w mojej sprawie , strop betonowy z suprema , chce to ocieplić wełną + kawałek do składowania styro + OSB . Czy na taki strop pod wełnę dać folie paroizolacyjna ,a na wierzch paroprzepuszczalną ? Podobnie ze styropianem jakieś folie czy bezpośrednio styro na beton i na to płyta osb ? Z góry dziękuje za pomoc.
- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Na schody mam już plan wyłoźyć styro siatka i klej . Co do poddasza na całości folia paroizolacyjna ,wełna 15+10 i na to paropszepuszczalna , tam gdzie mam zamiar chodzić wspomniana paroizolacja styro 15+10cm i na to płyty osb ewentualnie mdf ? Pytanie czy na stryropian pod osb dać paroprzepuszczalna czy na goły styropian płyta ?
I chyba tak trzeba będzie zrobić . Podobnie ze styropianem jak z wełna ? Paroizolacja na spód na to styropian przekładka potem folia paroprzepuszczalna i na to płyta osb bez pustki powietrznej . Zda to egzamin , nie chce po sezonie zaglądając pod osb spotkać jakąś niespodzianke bo słyszałem,że styropian potrafi zżółknąć i stracić swoje właściwości izolacyjne? Nie wspomniałem ,ale na poddasze nieogrzewane z piętra prowadzą schody betonowe czy na stopnie też warto dać styropian czy odpuścić ?
Pustka powietrzna między wełną ,a płytą osb jakaś musi zostać ? Co do styroduru jaki polecasz firma/typ oraz grubość płyt bo wysokość będę ciął na 25-30cm długością nie poszaleje więc będzie łączenie z kawałków.
Panujące tutaj rozmowy odbiegają od założonego tematu . Czy ktoś odpowie na moje pytania ? Czy grubość izolacji gdzie płyty osb może być mniejsza niż wszędzie indziej ? Będą jakieś konsekwencje czy tylko słabsza izolacja w tym miejscu ?
Kolego krisgie chcesz powiedzieć ,że nie muszę dawać legarów ale zastąpić je styrodurem i na to położyc luzem płyty osb ? Obecnie strop mam betonowy , czyli mogę dać cienką wełnę 5cm na to stydorur po długości między niego wełne uzupełnic i położyć płyty osb dobrze rozumiem ? Pytanie czy taka konstrukcja będzie wytrzymała ? Nie ma nikt innych pomysłów ?
Witam , chcę wyłożyć wełnę na stropie 125m2 poddasza nieogrzewanego , moja wizja to folia paroizolacyjna , 25 -30cm wełny 0,035 na mijanke i na to folia paroprzepuszczalna ( na wiązaniu dach goła blacha). Mam jednak taki problem , ponieważ chcę kawałek przestrzeni zrobić na legarach i płyta OSB , jak zrobić taką konstrukcje aby nie było mostków od legarów , czy są potrzebne jakieś pustki powietrzne pod płytami ? A i jakie mogą być konsekwencje jeżeli cały strop dam 30cm wełny ,a miejsce gdzie będzie podłoga OSB dam 20cm . Będę zmuszony wprowadzić takie rozwiązanie , ponieważ 30cm będzie mi przeszkadzało ,a 20cm na całym stropie to troche za mało . Czekam na porady , z góry dzięki.
