adamu
Treść opublikowana przez adamu
Grzejniki aluminiowe włoskie radiatori wulkan , tak wiem jak działają głowice i ich temperatura .Obecnie załączyłem pogodowe z krzywą grzewczą ,ale chodzi o to jak wyczuć czy lepiej dać stałą temperature z 4d te 45 stopni czy 55 dla przykładu . Testuje takie warianty ,ale z racji róznej pogody nie potrafię obliczyć zużywania opału ,a jeżeli już to praktycznie nie ma różnicy.
Kocioł defro komfort eko pz czujka gdzieś pod sterownikiem , ale ciężko tam zajrzeć a co dopiero rękę wkładać . Jest tez tutaj termometr na piecu i są rozbieżności choć ludzie piszą ,ze ten typ tak ma . A z temp na grzejniki tez doświadczalnie ? Bo nie wiem czy przy termostatach zadać 45 czy 55 stopni . Skoro 2 obu przypadkach na termometrze pokojowym temperatura się zgadza z zadana głowic .
Piec komfort eko pz 30kw , mam pytanie o poprawność i zasadność histerezy w dwustanie . CWU 50 zadana histereza 5 stopni , kocioł 65 histereza 5 stopni . W przypadku bojlera nie daje 55 bo powoduje wytrącanie kamienia ,a w bojlerze stojącym czujnik na dole może dać 10 stopni histerezy ? Kociol natomiast zadana na 65 max , nawet myślałem o zejściu na 60 st. ale czytałem ,ze oszczędności to nie da.Natomiast jak z histereza na forum widzę ,ze stosowane jest często 2 stopnie ? I ostatnie zapytanie o deflektor widoczny na zdjęciu obecnie jest centralnie w kotle ,ale nie nad palnikiem . Serwis ma przyjechać i przyspawać uchwyty aby przenieść deflektor nad palnik , płomień się będzie lepiej rozbijał ,ale czy w pracy zauważę jakieś zmiany ? Lewa ścianka będzie mniej odbierała ciepło bo całość leci z prawej strony ? Czekam na komentarze . Pozdrawiam .
Właśnie po zrobieniu elewacji ponownie wykonam badanie może nie będzie tych mostków ? Tak czy inaczej prace na wiosnę i raczej same te wypusty zrobię w koło bo reszta przy ścianach jest akceptowalna. Natrysk 5cm tej piany starczy ? Puszka drogo wychodzi ale lepsze to niż ze styro tam latać .
Mówimy o ociepleniu od stropu całej tej widocznej ścianki czy tylko tych wypustów? Murlata wyglada tak ,ze luźno leży krokiew (licuje się z murem) .Skoro będzie izolacja zewnętrzna to można z 2 stron ścianę ocieplić ? Najlepiej i najszybciej to chyba pianka Polynor , czeka mnie wyciągnie wełny masakra :( kam. seek compact
W końcu udało się nabyć kamerę termo i sprawdziłem strop . Jestem zadowolony , nie ma różnicy między legarami a wełna luzem . Z poziomu piętra sufity tez ładne ciepłe bez mostków . Natomiast problem jest właśnie z tymi wypustami jak ten widoczny przy ścianie kolankowej . Mam takie wkoło całego dachu i jak styka legar czy wełna luzem to delikatnie coś tam przebija . Spryskać je całe wkoło i oś gory pianka ociepleniowa ? Można taki zabieg zrobic czy nie powinno się tego ocieplać ? Ogolnie budynek na Półtora pustaka do stropu wraz z wypustami potem strych na pustak . Dom z zewnątrz jeszcze nieocieplony , na pietrze coś takiego się pojawia ,może po ociepleniu ten mostek się zniweluje.
Był fachman do wykonania otworu i namawia do wykonania rozwiertu na rure fi200 . Ja nastawiam się na fi160 , aktualnie przy kotle 30kw czopuch do komina ma średnice 180 ,ale z czasem przejdę na coś słabszego i tam pewnie będzie już 160mm . Tak jak wspomniałem przy 110mm niewyrabiało , mam też okienko 50x100cm i przy opcji uchylenia wentylacja zaczyna ciągnąć , a ciąg w kominie taki ,że regulator ciągu rck nastawiony na 30 Pa otwiera się przy pracy kotła . Nie wiem na ile wnosi moje spostrzeżenie z oknem , ale tak jak mówię chyba te 160 wystarczy.
Taką rurę od strony kotłowni ocieplić ? Są +- bo zostało mi troche wełny 15cm ile się da to mogę obwiązać .
To zostawię w tym samym miesiącu co mam czyli 1,5m za kotłem tylko 110 rozwierce na 160 . Powinna być poprawa w pracy i wentylacji pomieszczenia . Z w piwnicy pod sufitem na zewnątrz wychodzi jakieś 70cm nad gruntem , ale jak teraz leci z niej powietrze to nie ma co się tutaj doszukiwać jakoś to działa .
O tych 200cm2 właśnie doczytałem , dlatego zmienię na rurę fi160 . Pytanie czy jest jakaś różnica czy nawiew będzie blisko czy daleko kotła ?
Piec komfort eko defro spalanie dolne , czyli to normalny objaw ,ze co wzruszam palenisko albo czyszczę to mam zawalony cały piec syfem i kotłownie ? Co do rury warto te 110mm na 160 zmienić , mimo wymiany kotła na mniejszy z czasem ?
Ja mam u siebie Z fi110 do kotła 30kw. Palić się w miarę pali jedynie mam problem z ciągiem kominowym i dymem przy otwarciu drzwiczek . Zastanawiam się nad zmiana nawiewu na fi160 czy to coś polepszy w pracy kotła , a tez z czasem planowana wymiana kotła na 15kw wiec chyba taka średnica zła nie będzie ? Obecnie Z jest 1,5m od kotła warto ja dać gdzieś dalej czy może być tak blisko kotła ?
Znalazłem również informacje o montażu firmy Jawar , gdzie zalecają kit montażowy do rur ceramicznych ? Takie rury montuje się chyba na sucho bo jak pracują podczas roznicy temperatur to nie może być sztywno ? Obecny kanał w kominie ma 14x27 12 metrów wysoki komin , może niska temp spalin i niedogrzany Komin w moim przypadku powoduje za słaby ciąg i problemy z pierwszego postu.
Znalazłem w sieci firmę KMS-BUD u kogoś świadczyli usługi ? Jedno mnie martwi ,ze wkład ceramiczny obsypują keramzytem co jest zabronione ze względu na rozszerzalność rur i to mnie trochę odstrasza bo firma powinna wiedzieć co można ,a czego nie .
Witam , w domu mam piec 30kw podłączony do komina wysokiego na 12m regulator ciągu ustawiony również na wartość z dtr . Obecnie problem jest ,ze gdy otworze drzwiczki i pogrzebie na palniku lub czyszczę kocioł cały dym i syf leci na kotłownie . Pomieszczenie posiada nawiew powietrza Z oraz kratkę wentylacyjna (grawitacyjna , ciąg słaby) . Obecnie temp spalin waha się 80-100 stopni , a to złe dla komina z cegły . Na drugi rok również planuje wyniane na mniejszy piec 15-20kw dlatego wkład będzie potrzebny i myśle ,ze usunie obecne bolączki . Jedyne wyjście to ceramika ? Jakieś polecane firmy wkładów ewentualnie firma z usługa z woj. Śląskiego/Łódzkiego . Pozdrawiam.
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
adamu odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Odświeżam temat . W kotle defro palnik nie jest centralnie pod deflektorem który jest wycentrowany . Serwis w ramach gwarancji chce przyjechać i przyspawać uchwyty aby deflektor był nad palnikiem , czy to dobre wyjście z sytuacji .Czy to nie będzie tak ,ze jedna strona kotła będzie bardziej odgrzana niż ta druga ?? Na ten moment borykam się z zasyfieniem w piecu mimo PID czy zmiana położeni deflektora poprawi problem , spaliny będą się lepiej rozbijać / odpalać ?- 578 odpowiedzi
Defro Komfort Eko 30kw / palnik 25kw PID moc
adamu odpowiedział(a) na adamu temat w Kotły z podajnikiem
Przewymiarowany piec na to wychodzi . Wgl. Po otwarciu drzwiczek dolnych czy środkowych dym idzie na kotłownie . Komin ponad 12m ciąg jest , może to przez to , ze jest Zetka w ścianie nawiewna i kanał wentylacyjny grawitacyjny nad kotłem i to zjawisko normalne ? -
Przesyłam zdjęcia kotła czy wyglada prawidłowo palenisko w pid ? Problem jest z zasyfionym kotłem widoczny na zdjęciu nalot 8 godzin po czyszczeniu . Temperatura spalin również jaka powinna zostać utrzymana przy kominie z tradycyjnej cegły , czy poprzez zmniejszenie mocy mogę podnieść temp spalin ? -
Ogólnie defro przereklamowane , z pewnych źródeł piece nie warte polecenia do tego ciężki sterownik techa i wymiana starego kotła na komfort eko nie przyniosła nic prócz większego spalania i bajerów . Jednynie palnik ekoenergii ogarnięty w miare i fajnie się wypala groch. -
adamu odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
U mnie również wymiana na nowy ster. -
Wiem , ze są lepsze sterowniki do pracy z PID , ale po przeczytaniu wypowiedzi na forum myślałem ,ze będą jakieś oszczędności i czysty piec względem dwu-stanu . A tu trzeba jednak znowu na manualnych ustawieniach go trzymać i przy takich wahaniach temperatur codzień ustawienia zmieniać . -
Kocioł komfort eko 30kw palnik zmieniony Ekoenergia z 35 kw na 25kw , 65 na kotle powrót 10-15stopni mniej Pale w PID , opał się fajnie wypala brak spiekow , ale sadza na wymienniku jak przy dwustanie . Jak dostosować moc kotła w PID ? Teraz jak 5 stopni na dworze czy ustawie 50 czy 60% nie widzę różnic w wykresie czy w pracy . Mam tez komin murowany z cegły wiec temp spalin min. 100 stopni muszę utrzymać to lepiej jak mu niska moc aby więcej dmuchał i owa temperatura była wyższa ? Czy da się ustawić max moc kotła i nie przestawiać tego zależnie od temperatur na zewnątrz ? Na ta porę jedynie zauważyłem ,ze jak cwu spadnie histereza i dogrzewa to na wykresie szarpie dość mocno . Prosze o pomoc , pozdrawiam.
Tez mam problem ze zwiększeniem się temperatury podajnika przy Żninie kata nachyleni ekranu . Nie widzę ,żeby zmiana miały inne wartości . Chyba nie ma co bagatelizować tego i zgłosić może uznają na gwarancji . -
A w moim przypadku powie ktoś czy jest ok ? Naczynie wstępnie nabite na 0,8+0,2 =1bar , nabicie wody na 1,2 bara przy temp roboczej 65 stopni na manometrze jest 1,3-1-4 bara . Kocioł max. ciśnienie ma 1,5 bara , od naczynia do ostatniego punktu 8m . Przy nabijaniu wody przy 1,1 bara słychać było jak wpływa do zbiornika . Zostawić czy spuścić wodę i dać inne parametry ,aby układ dobił do tych 1,5bara ?
- 47 odpowiedzi
- kociol weglowy
- cisnienie
(i 2 więcej)
