Tak jak myślałem palnik o modulacji 10 do 50 kw . Temperaturę za zaworem to będzie taka sama jak i przed . temperatura powrotu będzie zależała od stopnia otwarcia zaworu . W takim układzie głowice na kaloryferach obowiązkowe . rzecz jasna że o sterowaniu pogodowym temperaturą mieszacza nie ma mowy . Ale skupmy się na palniku , kolego ustaw moc maksymalną 43 kw moc średnią około 23 - 25 kw i minimalną około 15 kw nadmuch to musisz dobrać doświadczalnie jeśli nie masz możliwości użyć analizatora tak orientacyjnie to przy 15kw to dał bym około 28 do 30 % przy 25 kw około około 34 do 36 % przy 43 kw 40 45 % sugeruj się wyglądem płomienia w palniku zwłaszcza na pełnej mocy jeśli jest mocno pomarańczowy { brudny ] to stopniowo zwiększaj nadmuch o 1 -2 % aż zrobi się jasno żółty długi i nie poszarpany , zrób fotkę płomienia przy mocy 43 kw .
- Test pelletu - czemu plyn jest brazowy
@maronka To nie jest problem ustawić tak by kocioł wygaszał się tylko i wyłącznie od termostatu a nie temperatury zadanej kotła . Dlaczego miał byś wygasić na całą noc ? jak od tego jest termostat pokojowy gdzie można sobie ustawić obniżenie nocne , osobiście mam o 0.5 st bo faktycznie na noc lubię trochu chłodniej . Komfort idealny to dla każdego jest inny i to co dla jednego jest wystarczające dla drugiego jest mało . Na wykresie widać że w nocy dwu krotnie zaszła potrzeba dogrzania domu . Dziś jak co tydzień uzupełniłem pellet zmieściło się 90 kg i czego tu więcej szukać ? jak dla mnie to nadal okres przejściowy .
Tak dokładnie to wygląda ,(u mnie } jak @Dragster napisał z tym że histerezę ustawiłem na 0.2 st po odpaleniu od sygnału pełna moc żeby jak najszybciej kaloryfer grzał , zaleta jest taka że jak tylko cieplejszy dzień to kocioł się nie odpali i postoje są dłuższe ,pompa po wygaszeniu kotła jakiś czas jeszcze chodzi co powoduje że temperatura w pomieszczeniu tak odrazu nie spada i postój może się wydłużyć , dlatego też buforek i sterowanie mieszaczem to lek na wszystko .
grzanie się pieca na pellet
Tak masz dobrane histerezy to tak działa ,nic w tym dziwnego ta histereza temperatury pokojowej to jest 0.1 stopnia czy 1 stopień jak jeden to masz straszne wahania temperatury w domu i kocioł nie zdąży nagrzać chaty na jednym cyklu ,więc wygasi się od temperatury zadanej kotła, musiał byś palić w modulacji tak by kocioł nie zdołał dobić do temperatury zadanej a krążyc wokół niej .
Ferroli Biopellet Premium
I znów ta nieszczęsna podłogówka , próba grzania non stop takim kociołkiem z cudowną modulacją skończyła się porażką , pomyśl kolego o buforze żeby sytuacja sie nie powtórzyła z nowym nabytkiem , ja co tydzień w sobotę dosypuje pellet do pełna , ostatnie dwa tygodnie wyszło po 60 kg na tydzień , ten tydzień już tak łaskawy nie będzie bo zimno i wilgotno spodziewam się że pół zbiornika wyciągnie czyli 100 120 kg
Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?
Szwagier widząc u mnie Pellet też się przypalił na peleciaka ja jednak u niego tego nie widziałem , pokoików na pykane , łazienki ,jak turyści się zjadą to wiadomo grzać im trzeba , wiec mu odradziłem w takich obiektach bezpieczniejsze paliwo to groszek . A i zimy tam inne u mnie 5 cm śniegu a u niego w tym czasie już pół metra , a mieszkam od niego 70 km
- Montaż przewymiarowanego kotła - czy to ma sens?
Apropo tych pomysłów to dorwałem 3 letniego defro na groszek nie kompletny bez podajnika bez sterownika ,kocioł 75 kw i wsadziłem swojego kipiego 36 kw ,bałem się że palnik nie zagrzeje tego potwora , efekty są zadziwiająco dobre temperatura spalin 70 ,80 st , kocioł po wygaszeniu jeszcze z godzine oddaje ciepło przez mieszacz ,to się nazywa wymiennik hehe . Czyż byś był z małopolski Kolego?
- Defro Delta 5 Ekopellet 10 KW nie osiąga zadanej temperatury
Tak za bardzo to se kolego do głowy nie przybieraj ,bo byś zgłupiał i nic nie założył , kocioł musisz dobrać do tego co będzie docelowo grzane , jeśli chodzi o kocioł pelletowy to żebyś z torbami nie poszedł musisz spełnić pewne warunki przy tak dużym domu . Najważniejsze to dom porządnie docieplony . Dwa to instalacja przemyślana bez błędów , przy pelecie korzystniej jest jak kocioł będzie miał szanse postać a nie ciągle pracować na niskich mocach . Trzy to dostęp do pelletu w rozsądnych pieniądzach a takiego żeby się dobrze spalał , totalnym syfem nie ma sensu nawet jeśli palnik do tego dostosowany to szkoda nerwów . Jeśli chodzi o węglowe to są kotły z zapalarką a to w okresach przejściowych czy letnim można wykorzystać w połączeniu z buforem nie koniecznie ogromnym całkiem fajnie by działało .
Wybory w USA a wybór ogrzewania
Jak by mi brakowało doświadczenia to pewnie bym spalał jak twoja ciotka . Pewno czyta twoje posty i słucha twoich rad dlatego tyle spala .
