Kordjano
    3413
    50
  1. Z tego co widzę to średnio pellet 100 % drożej w porównaniu do zeszłego roku o tej porze i trend wzrostowy . Chyba trzeba pompę ciepła przez lato skołować do tego , przy tych cenach to nie ma sensu peletem palić .,no i drzewa narąbać na czarną godzinę .
  2. Miałem takie wyłączenia w pierwszym roku użytkowania pv . Nie wiem co kto zrobił ,ale od półtora roku nie zdarzyło mi się to ani razu ,nawet jak sąsiad nie dawno założył panele nic się nie dzieje ,instalacja daje aż miło a ten marzec jest rekordowy 650 kwh mi za 20 dni nabiło a jeszcze cały tydzień ma być pięknie .🌞☀️
  3. A nie brakuje Ci tam powietrza w tej mikro kotłowni , masz tam jakąś zetkę?
  4. Napisałem wcześniej ,że sygnałem do odpalenia jest spadek temperatury w pokoju lub potrzeba dogrzania cwu . Czyli odpali .
  5. Można .
  6. Oprócz wyboru termostatu trzeba wybrać wyłączenie pompy od termostatu jeśli wybierzesz na tak termostat wyłączy pompę a kocioł będzie pracował by utrzymać zadaną temperaturę swoją , jeśli wybierzesz na nie , to kocioł po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu wygasi się bez względu na to czy osiągną zadaną swoją temperaturę czy nie ,a pompa będzie jeszcze jakiś czas pracowało do puki kocioł nie ostygnie , sygnałem do odpalenia będzie spadek temperatury w pomieszczeniu lub potrzeba dogrzania cwu , w nowszych sterownikach jest opcja wyłączenia i kotła i pompy od termostatu .
  7. https://allegro.pl/oferta/blaze-harmony-18-kociol-zgazowujacy-drewno-trociny-11655374693 Powariowały już z tym blaze , jeszcze pare dni temu było 23 tysiące z hakiem , i jak tu mpm -a nie kupić . Szkoda bo myślę nad hybrydą ,drewno plus pellet ,a ten by się idealnie nadał do mojego kipiego .
  8. Zrobiłem to samo ,wypierniczyłem Nie dało się na tym jeździć ,tym bardziej że mam zawieszenie SL ,twarde jak cholera też mnie wkurza ,nie na nasze drogi .
  9. @AnimusTakie mikstury wymagają nakładu pracy , pestki trudno dostępne owies nie tani trocina upierdliwa weź to wszystko mieszaj to już bliżej zasypowca .
  10. Każdy palacz mówi że pali bo lubi ,a palenie przecież ZABIJA ☠️😄😁
  11. Jakiś czas temu myślałem by powiesić gazowy kociołek jako drugie źródło , ale putin z małej litery szybko mi nakreślił kierunek , zostanie pellet plus kocioł zagazowujący drewno z buforem a w przyszłości być może pompa ciepła do tego . Taki mam plan na ten bajzel .
  12. Palec może zaboleć 😉. Ale możesz przy obserwować czy jakikolwiek dymek się puszcza podczas rozpalania .
  13. Może nie woda a wilgoć ,u mnie też jak paliłem długie lata w zasypowcu gdzie czopuch parzył było suchutko nawet przed dociepleniem poddasza , jak wstawiłem peleciaka gdzie temperatura spalin nie przekracza 100 st pojawiło się lekkie zawilgocenie w kominie , pomógł smartflow wilgoć znika . Skoro masz nowy kocioł to i spaliny pewno niższe ,wiec warto zwrócić uwagę , nie piszę tego złośliwie a widzę że jakoś tak to odbierasz .
  14. To zwróć uwagę na ten komin czy po pewnym czasie nie zacznie się wilgotno robić .
  15. Tak pytam bo sam użytkuje dwa sterowniki ecomax jeden pięć sezonów drugi sześć sezonów i żadnej usterki . Czyżby Plum zaczął kaszane odstawiać ? .
  16. Ten sterownik to jest od Pluma?
  17. Gwarancja się szybko skończy i co będzie ? będziecie tak co roku wymieniać ten palnik ?
  18. Faktura przyszła i do firmy w której moja żona pracuje , koszt to około 14000 tysięcy złotych za dwa miesiące. W zeszłym roku w tym samym okresie zużycie podobne był rachunek około 4000 tysięcy . Do rachunku przyszło pismo że w razie braków ,kurek może być zakręcony . Jak widać pięknie się zapowiada , obawiam się że i z prądem mogą być jaja .
  19. A oglądnij ta co chce ta kupować.
  20. Może nie ma sensu kupować spalinowego dla kilku worków , ale w tym elektriczkiem jak zaczniesz pchać twarde sękate i pokręcone gałązki to można palpitacji dostać 😁
  21. Daruj sobie taką elektryczną zabawkę , szkoda kasy ,mogę Ci dać za darmo gdzieś tam mi w koncie leży . Mam spalinowy nim idzie gałęzie zutylizować , a te marketowe elektryczki to zwyczajne śmieci są szybciej sekatorem potniesz gałęzie .
  22. I to tyczy się każdego sprzętu , nawet głupiej łopaty ,jak coś w ręce dobrze leży to robota przyjemniejsza . Choć nie wszystko sie da sprawdzić trzymając tylko w ręku ,dopiero w trakcie użytkowania wychodzi że coś jest toporne .
  23. No ja się zastanawiałem jaką ma pojemność , Kolego @szakallo a skąd takie wyliczenia u ciebie ? czy aby na pewno się nie pomyliłeś ?
  24. Póki co cieszmy się że jest jak jest , przy moim zużyciu co miesiąc zostaje mi około 6 stów w kieszeni ,panele mam ponad dwa lata więc policzcie sami .
  25. Nawet Wood -a ?
