Ja na miejscu mhosaja spróbował bym jeszcze pójść w drugą stronę ,czyli palić z mniejszą temperaturą zmniejszyć moc maksymalną ze 3kw zmniejszyć wiatry jak się tylko da i podnieść intensywność czyszczenia , wydaje mi się że spieków czy popiołu nie można poprostu spalić za pomocą wysokiej temperatury , spiek to stopiony popiół czy też inne świństwa które pod wpływem wysokiej temperatury sklejają się ze sobą , być może właśnie mniejsza temperatura spowoduje mniejszą topliwość i zmniejszenie tych spieków bo pozbyć ich się to raczej chyba się nie uda , ale być może żle rozumuje , osobiście nie mogę tego popróbować bo nie mam spieków .
Można zawieść do serwisu ,pytanie jak długo zostaniesz bez palnika ?, osobiście rozebrał bym palnik , w pierwszej kolejności zwrócił bym uwagę z kąt wyciekł smar czy z bieżni łożysk czy też z silniczka podajnika , nie ma się czego bać , nie jest to takie skomplikowane jakby się wydawało , z pomocą instrukcji spokojnie dasz radę , a przy okazji poznasz budowę palnika , jeśli palnik mimo tego wycieku nadal pracował normalnie ,prawdopodobnie nic złego się nie stało , wystarczy umyć bieżnie łożysk nasmarować towotem , przetrzeć czujnik optyczny { bo mógł się okopcić ] sprawdzić drożność otworków w rurze palnika i tyle . Aby sytuacja się nie powtórzyła spróbuj palić cyklicznie , czyli nagrzej kocioł do temperatury zadanej ustaw dużą histerezę kotła , wygaszanie i czyszczenie palnika [ czas czyszczenia zwiększ ] po wygaszeniu sprawdz czy spiek nie został w palniku , przy krótkiej pracy palnika spiek nie powinien się zrobić na tyle duży żeby zatkał palnik . Dla bezpieczeństwa zmniejszył bym maksymalną temperaturę palnika na 40 st niech szybciej alarm reaguje , może to uchronić od takich sytuacji jak na przykład przepalenie rury spiro , jeśli palnik pracuje prawidłowo to temperatura palnika jest zbliżona do otoczenia palnika ,więc nie powinno dojść do nie potrzebnego alarmu i wygaszenia kotła .
Aleś sobie kaloryczność kolego wymyślił , przy takiej kaloryczności to faktyczna moc palnika to nie wiadomo jaka , ciekaw jestem jak płomień wygląda u ciebie ? , kiedyś z ciekawości zawyżyłem kaloryczność na taką wartość , po chwili z dorodnego płomienia przy mocy 20 kw zrobił się wypierdek i tyle .
Przy tak zawyżonej kaloryczności masz niedopalony pellet ? . Ja to widział bym tak wagę z testu wpisz prawidłową kaloryczność daj 5.5 , 6 to za bardzo przesadzona , przytnij moc maksymalną na 22 kw będzie ci łatwiej ustawić płomień , średnia 11 , 12 kw , min 6 ,7 kw rotacyjne czyszczenie na razie zostaw , ale przytnij intensywność z 8% do 4% , zacznij od ustawienia płomienia na mocy maksymalnej [ w trakcie rotacyjnego obrotu komory obserwuj za kazdym razem co sie dzieje z płomieniem w% czy rośnie ? ] jeśli będzie ok z biegiem czasu możesz czas cyklu obrotu komory skrócić np 120 s , obserwując czy sytuacja się nie pogarsza . Jeśli ten pellet jest twardy nie chce sie wypalać zacznij od cyklu pracy 30 s nic złego nie powinno sie dziać [ z biegiem czasu jak będzie ok możesz zmniejszyć ten cykl , zwracając uwagę czy jest lepiej , u mnie obecnie jest 24 s ] ustawiając płomień na mocy maksymalnej staraj się osiągnąć jak najdłuższą kitę płomienia { rozmiar ma znaczenie ] nie masz lambdy to trzeba nadmuch dobrać doświadczalnie [ ktoś kiedyś mi powiedział że jest bardzo cienka granica , kiedy płomień zaczyna kopcić na niebiesko , to wystarczy niewiele zwiększyć nadmuch aby spalanie było własciwe ] zbyt duży nadmuch również skraca płomień . Jak będzie wszystko ok moc maksymalną będziesz mógł sobie zwiększyć jeśli uznasz to za konieczne , nigdy nie zmieniaj wszystkiego naraz w dodatku drastycznie , po zmianie parametru czasem trzeba doby żeby zauważyć poprawę [ bardzo pomocny do testów jest econet ]
Panowie dziwne rzeczy jakieś wypisujecie , osobiście pale tanim pelletem { tym samym co kolega misiek]8 mm ciemny ostatnio nawet zamiesciłem zdjęcie jakie przewymiarowane mi się trafiają pale tym już od 3 lat na dwóch palnikach jeden to 20 kw drugi 36 kw i w obu palnikach spala się baz zarzutu płomieniowi nic nie brakuje nic nie smierdzi nic nie kopci , albo nie umiecie tego sobie po dostrajać , albo ten mój pellet i kolegi miśka mimo że nie jest piękny i drogi jest całkiem dobry .
Niestety i ja nie mam dużego doświadczenia ze spiekami ,miałem tylko raz dwa lata temu , niebyły też nawet jakieś wielkie , ale były . Zgadałem się z producentem ,czym to jest spowodowane , to odpowiedział mi że się połakomił na jakąś tańszą trocine ,przy okazji sobie matrycę spierdzielił sam sobie pózniej w brodę pluł . Kolego mhosaja daj znać jak ci się uda poprawić sytuacje , będziemy wszyscy mądrzejsi .
A skąd wiesz że kolega ma taki sam pellet , razem kupowaliście w tym samym czasie z jednej partii ? może spróbuj się z nim wymienić daj mu ze cztery worki i zobaczysz co będzie . Wagą z testu nie ma co kombinować ,kaloryczność też musi być w granicach rozsądku , jak już to poszedł bym w czas rotacyjnego obrotu komory i procentu jego obrotu [ może częstszy obrót komory np 2 cyknięcia co 60 s ] może nadmuch trochę zmniejszyć , może uda się je trochu zmniejszyć .
MENU → Informacje → ecoNET WiFi MENU → Informacje → ecoNET Ethernet MENU → Ustawienia ogólne → WiFi W przypadku podłączenia do sieci przewodowej LAN w menu regulatora „Informacje” dostępna będzie zakładka ecoNET Ethernet, w której można bezpośrednio odczytać numer IP, Maskę, Bramę oraz sprawdzić stan połączenia z serwerem econet24. Wymagane jest zapisanie wyświetlonego numeru IP (przykładowy IP: 10.1.2.237). Numer ten w postaci: http://10.1.2.237 wpisujemy do paska adresu przeglądarki internetowej z poziomu sieci LAN. Wpis uruchomi stronę internetową do obsługi menu regulatora. Jakie masz ustawienia w menu ecomax?
No widzisz kolego skoro nadmuch przy dużej mocy masz 40% to dlaczego przy rozpalaniu masz 34% a tuż po rozpaleniu 58% , u mnie nadmuch rozpalania to 25 % a tuż po detekcji płomienia 23% a czas nadmuchu po rozpaleniu to 47 s , oznacza to że tuż po pojawieniu się płomienia nadmuch zmniejsza się do 23% i dmucha tak przez 47 s po tym czasie dopiero wchodzi na moc minimalną i zaczyna sypać pellet , czas pracy z mocą minimalną ustawiony mam na 3 minuty , to jest tak zwany czas stabilizacji płomienia ,[ zrobi się tam więcej żaru palnik nabierze temperatury ] i dopiero po tym czasie palnik rozpędza się zwiększając stopniowo moc i nadmuch , przy tych ustawieniach palnik odpala mi od kopa , nigdy nie zdarzyło się żeby nie odpalił poza jednym wyjątkiem kiedy pellet zawiesił się w rurze spiro , jak jest wszystko sprawne wsypiesz odpowiednią dawkę odpowiednio podmuchasz to musi odpalić , łaski nie robi , na koniec pytanko czy udało ci się twój problem rozwiązać ?
