Kordjano
  1. Dokładnie . To była świeczka 🕯,ale raczej nie grzała z mocą 2kw .
  2. Dużo zależy od pelletu , 60min może nie wytrzymać na 2 kw , nigdy tak długo nie nadzorowałem zwykle po kilkunastu minutach w takim nadzorze temperatura spadała i kocioł podejmował prace , oczywiście histereza kotła nie była za duża .
  3. Kolega @Jontek85mo palnik 5 do 20 kw i praca stała poniżej 5kw to nie bardzo do ustawienia , osobiście próbował bym wchodzić w nadzór np 2kw ,czas cyklu praca ustawić na 60 s dla nadzoru . Osobiście jestem tego samego co Kolega @cezar76 .
  4. Tak czy siak jak nie pochłonie z bufora to pochłonie z instalacji , albo wspomoże się grzałką , no i taktowanie pompy mamy z głowy , ja mam wrażenie jak by ten bufor wręcz stabilizował pracę pompy ,przynajmniej u mnie . A i super się sprawdza jak grzeje kotłem ,przy pellecie nie grzeje go do dużych temperatur do 60 st .
  5. Wszystko się zgadza ,tylko stosowanie pompki akwariowej ni jak mi nie pasuje ,co będzie jak przez taką pompkę pójdzie 50 st lub więcej , wiem że kolega @Bernie zasila op więc na powrocie takie temperatury nie będzie , ale przy grzaniu cwu już możliwe , a jak się ma do tego drugie źródło w postaci kotła to tym bardziej .
  6. Ja bym tą rurę troszku lepiej otulił . Nie pozostaje Ci nic innego jak założyć pompkę na bajpasie i termostat który będzie ją załączał , dobrze jest do tego dołożyć elektrozawór bezprądowo zamknięty , po to by pompa główna nie pchała wody przez ten bajpas z powrotem gdzieś tam gdzie nie potrzeba . Niestety to znowu koszty .
  7. Być może to anty zamarzanie działa przy spadku do pięciu stopni ,więc dużo nie brakło by zadziałało , Mam te zawory i nie sprawiają mi kłopotu ,pisze na nich że przy 3st się otwierają ,a przy 4 zamykają z powrotem . Gdybyś miał zawór automatycznego napełniania instalacji do by ci dopuszczało do instalacji to co zawory wypuszczą , ale nie oto chodzi bo to ma zadziałać w razie awarii . Ja mam te zawory ocieplone tak by one czuły to co w nich płynie czy też stoi a nie temperaturę zewnętrzną . Swoją drogą producent powinien przewidzieć takie sytuacje skoro akceptuje te zawory i ta pompka powinna sie załączać wcześniej nawet jak użytkownik by wyłączył sterownik .
  8. Pewny jesteś że masz włączone anty zamrażanie ? Dziwi mnie to że u Ciebie pierwsze reagują te zawory ,chyba że masz je całkiem gołe to mogą się wcześniej otwierać tym czasem w pompie tam gdzie czujnik jeszcze, jest w miarę ciepło i pompka nie reaguje . Swoją drogą ktoś wie przy jakiej Temperaturze to antyzamrażanie ma załączyć tą pompkę ?
  9. Załóż bufor przy grzejnikach . U mnie pompa przy defroście pokazuje przepływ 44lna minutę , wiec strach pomyśleć co by było jak by to poszło na grzejniki ,u mnie przechodzi na cu 28 a przy grzejnikach cu 16 , ale z pompy zasilanie jest pp 40 zawór nadmiarowo upustowy 5\4 cala i słychać jak przez niego napierdziela woda podczas defrostu a dalej i na grzejnikach cisza , ja mam bufor 650 l dla pompy dostępna około połowa tego bufora dla kotła cały . I co jeszcze przy minus 7 st ani razu pompa przy defroście nie korzystała z grzałki .
  10. Nie mam pewności czy ta pompka w pompie przemieli wodę jeżeli wyłączysz pompę w sterowniku . Ja jak grzeję tylko kotłem, tak jak było ostatnio w te duże mrozy to wyłączam pc by nie pracowała równocześnie , nie widzę potrzeby by grzać tym i tym . W zimie nie grzeje też pc cwu tylko kotłem, pompa ciepła cały czas grzeje dom a kocioł odpali się raz ,czasem dwa razy na dobę by załadować cwu . @sambor Nie jest w szeregu , ta pompka jak się załączy to ciągnie wodę z bufora z trzeciego króćca od góry na zasilanie pompy ciepła , a z drugiego króćca od góry jest zasilanie pompy ciepła , pompa ciepła u mnie pcha wodę bezpośrednio na grzejniki po drodze jest zawór nadmiarowo upustowy , to trochu skomplikowane do wytłumaczenia ,ale w skrócie, pompa pracuje z buforem szeregowo na powrocie , a kocioł standardowo . ,
  11. Tam nie ma co rysować zwykły termostat z czujnikiem temperatury i pompka co 25do 40 ustawiasz temperaturę zadaną ,histerezę do tego temperaturę załączania alarmu, jak chcesz ,i będzie się darło jak by coś nie zadziałało 😊 czujnik jest z kabelkiem więc można zamocować na rurze w okolicy zaworów antyzamrorzeniowych czy tez w pompie przy wymienniku . Zasilanie z gniazdka albo z akumulatora jak ktoś się boi braku prądu .
  12. A czy Kolega posiada zawór automatyczny napełniania instalacji ? Te zawory antyzamrorzeniowe to powinny zadziałać w ostateczności . Wcześniej pompa powinna przemielić wodą mimo że nie ma potrzeby grzania . U mnie jest pompka na bajpasie i czujnik w okolicach tych zaworów który załącza tą pompkę gdy temperatura spadnie do 8st . Jak grzeje kotłem to mogę wyłączyć całkowicie sterownik pompy ciepła .
  13. Może w złym miejscu masz ten czujnik zamontowany , lub nie dolega właściwie . Włóż na chwilę ten czujnik kotła w miejsce czujnika zasobnika i zobaczysz czy pokazuje tak samo .
  14. Moje odczucia są takie że mniej więcej na kilo pelletu jedną kilowatogodzinę muszę zużyć ,czyli jak zużyłem 3tony pelletu to na to miejsce zużyje 3tysiące kwh ze wskazaniem na ciut więcej kilowatogodzin .
  15. Nic tyko rzeźby lodowe tworzyć ,albo iglo budować 😉
  16. U mnie przekłamywał o dwa stopnie , miałem zamontowany we wnęce okiennej , oddaliłem go od okna i pokazuje dobrze .
  17. Ja u siebie widzę do minus 20 ,potem to już prosta grzewcza 🤣
  18. U mnie różnica w zużyciu energii . Według pompy zużyłem 100 kwh a wskazania z podlicznika 138 kwh . To za miniony tydzień .
  19. Prawdopodobnie ta emalia Ci barwi tą wodę , spotkałem się już z takimi objawami przeglądając dawno temu opinie użytkowników o zasobnikach różnych producentów .
  20. E tam ,starzejesz się i wolniej w żyłach płynie krew☺️ Mnie samemu mimo stałej temperatury czasem zimno a czasem gorąco i bądź tu mądry .
  21. Może nie ten kod , powinno się pojawić wybór palnika , i po kolei są do wyboru 16 , 20 26 , 36 .
  22. W ustawieniach kotła ,modulacja moc maksymalna kotła . Jak sie nie da to potrzebny kod serwisowy i trzeba wybrać palnik kipi 36 kw
  23. Twoje obserwacje ,przemyślenia są słuszne . Przy mojej pompie 900W 1200 W to jakieś około 40 do 50 Hc na sprężarce i przy obecnej pogodzie z taką mocą pracuje pompa non stop dając na grzejniki bezpośrednio 37 ,38 st . 19 Hc 22Hc to u mnie 400 W 600W . Defrosty są przy tej mglistej pogodzie co około półtorej godziny bez grzałki , nawet przy minus siedmiu jaka była jednej nocy nad ranem . Pewnie przez bufor jaki mam wspólny dla kotła i pompy .
  24. No a u mnie jutro montaż podlicznika . Trochu te czasy porąbane ,nic tylko mierzenie ,liczenie i kalkulacje , dawniej kupowałem 3 tony węgla i basta ,na całą zimę było .
