- Pellet- cenowe szaleństwo
- Ilość gazu a oszronienie wymiennika
Alarm nr.3 przegrzanie palnika w Kotłospaw Slimko.
@Nowak-BialaW którym momencie następuje przegrzanie palnika , podczas pracy czy tuż po wygaszeniu ? Jaką temperaturę pokazuje wówczas czujnik palnika ? Ten pellet spala się ładnie? są jakieś spieki w popielniku ,lub niedopalony pellet Czy czujnik foto nie gubi płomienia w % , nie zasypuje palnika ? Ten kocioł posiada wentylator wyciągowy?
- Stalmark eko wood
- Czy Eco silver 2 14kw ?
Normalnie przy pracy z buforem kocioł powinien się odpalać od temperatury bufora górnej(temperatura rozpoczęcia ładowania bufora) a wyłączyć od temperatury bufora dolnej ( temperatura zakończenia ładowania bufora) Jeśli potrzebujesz puszczać na grzejniki 50 st to ten bufor na długo nie wystarczy , w dodatku może nie występować rozwarstwienie wody w tym buforze , tylko wszystko się miesza , kocioł nie jest jakieś wielkiej mocy a na grzejniki idzie sporo plus bufor , i do tego cwu jak jest to i kocioł może mieć co robić . Pytanie jak długo ten kocioł pracuje i ile stoi po naładowaniu tego bufora . Jak jest realizowane ładowanie bufora ? Być może jest jakiś błąd w instalacji , brakuje gdzieś zaworu zwrotnego .
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
Kordjano odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jam jest.😆
- Panele Solarne a PV - grzanie
Pompa ciepła. Co wpływa na koszty eksploatacji. Zmiana ustawień zmniejszy rachunki i wydłuży żywotność.
Co to jest 100kwh ? w lecie to miewałem po 60kw na dobę ☺️ Tak tylko rozważam ,bo niektórzy rozmyślali nad magazynami energii ,ciekawe co by w zimie na magazynowali .
- Audyt energetyczny - obowiązek
Nie zdziwił bym się jak za chwile wymyślą że audyt ważny określony czas ⏲ i trzeba aktualizować . Nie przypominam sobie by coś w tym kraju miało by być za free w obecnych czasach .- Audyt energetyczny - obowiązek
Czyli znowu nas w dupę ....))) Od każdej strony- Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
Witam po nocy, Temperatura nie spadła niestety jak do minus 10 st ,więc nadal do końca nie wiem na ile moją pompę 7kw stać . według krzywej grzewczej na grzejniki poszło 41 st i tak całą noc bez problemu trzymało ,delta ustawiona na 6 st również utrzymywana , w domu temperatura stała według oczekiwań ,bufor wygrzany temperatura powrotu do 35 st , taka sama temperatura bufora górna jak i dolna więc taką temperaturą zasilana była pompa . pompa dokładnie chodziła 12 godzin defrostów było 6 bez udzialu grzałki , wspomaganie grzałką ustawione od minus 9 st więc miala prawo się załączyć ,lecz tego nie uczyniła ,pompa tego nie potrzebowała . Praca sprężarki w okolicach 60 68 Hrc po defroście chwilę 72 Hrc . Według wskazań sterownika pompa dawała moc w okolicach 6.8 kw w porywach 7.2 kw , COP w okolicach 2.8 . Zużycie energii za te 12 godzin według pompy 22 kwh według podlicznika 25 kwh . Pelletu by zjadło w okolicach 15 kg za te 12 godzin .- Smród z pieca ,,zgniłym jajem,,
- Czas rozpalania pieca ?
No to widzę że u Ciebie czas rozgrzewania zapalarki 50s ,to jest czas w którym wentylator nie chodzi ,czyli nie ma rozgrzewania pelletu a zapalarka cierpi . Skracając ten czas do 14 s powinieneś zyskać te pół minuty powiedzmy . Natomiast cudów się nie spodziewaj że w dwie minuty odpali .- Czas rozpalania pieca ?
- Jaki piec zamiast kopciucha.
Jak bedzie to 37 - 38 st to też tragedii nie będzie 😉- Pomoc w wyborze rodzaju ogrzewania w małym domku.
- NADZÓR - ustawienia w zakresie 1-2 kw ? Prośba o nastawy
