Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Też mam stary komin ze skosem..... :D Nie panikuj, na początku sezonu może tak być. Jak popalisz , komin się wygrzeje to i wilgoć odparuje i będzie OK. Obejrzyj dokładnie tynk na powierzchni komina, jeżeli powykruszany to trzeba otynkować zaprawą cementową z dodatkiem wapna.
  2. Ja napisałem co ja bym na szybko zrobił... Zwykły bojler to koszt około 300 - 400zł, prawdziwy kocioł pewnie trochę więcej Możliwe że trzeba będzie zamontować większy element grzejny bo normalnie mają 2kW a tu może być potrzebny 4 lub 5 kW
  3. To ma być na tymczasem czy nie wiadomo jak długo? Z opisu wynika że instalacja CO tam jest Ja bym wstawił zamiast kotła gazowego odpowiednio dobrany bojler elektryczny tak z 50 do 100 litrów + pompka obiegowa i zimę da się przeżyć...
  4. Kolego, nie opowiadaj bzdur.... U mnie jest naczynie wzbiorcze pod sufitem czyli nie więcej jak 1m nad grzejnikami Tu nie jest w tym problem. Jak czytam opisy ludzi i oglądam fotki to dochodzę do wniosku że pewnych rzeczy po prostu nie da się opisać... To trzeba widzieć ! Popatrzeć jak piec pracuje, pompy, sterowanie , itp Dużo może powiedzieć dokładny opis sytuacji zamieszczony przez zainteresowanego ale to rzadkość, niestety Najczęściej: "Słabo grzeje! Pomocy!"
  5. Dla próby wyłącz te wszystkie pidy i przestaw sterownik na palenie dwustanowe. Na dwustanie może być dużo lepiej przy takim nadmiarze mocy, choć nie musi. No i oczywiście ustawienia trzeba sprawdzic i ew skorygować .
  6. Według mnie jest to przyzwoicie chociaż jakbyś troszkę "pomieszkał" w kotłowni i pobawił się ustawieniami to pewnie być cosik jeszcze uszczknął... :D
  7. Rozumiem... Ja bym się wstrzymał z wymianą do przyszłego roku. Po zimie będziesz wiedział jak są dogrzane pomieszczenia. Ale jeżeli musisz z różnych powodów to oblicz dla 55*C i 100W/m2 a na 3,1m ten mały grzejniczek powinien wystarczyć
  8. To zależy od kilku czynników. Najprościej brać ilość dla 55*C, ale Miałeś żeliwne - ile żeber? Czy wg dawnych wyliczeń 1 żebro na 1 m2 ? Jaką temperaturę wody utrzymujesz podczas grzania?
  9. Żeby trafiło to ja tak bardziej obrazowo: Samochód osobowy z 1 pasażerem bierze max 5 litrów paliwa na 100km Autobus z 1 pasażerem bierze około 25 litrów paliwa na 100km Przepraszam ale bardziej obrazowo nie potrafię...
  10. Tyle to wiadomo. Ludzie próbują Ci wytłumaczyć na czy polega problem. Masz piec który jest zdolny ogrzać 500m2 powierzchni. Tylko weź sobie do głowy że piec weźmie do podtrzymania samego palenia tyle paliwa ile musi stosownie do wielkości. Tak wielki piec na samo podtrzymanie temperatury weźmie 15~20kg na dobę , dopiero to co więcej to idzie na grzanie domu.
  11. Ja widzę tylko jedno wyjście: Dogadaj się z kimś kto ma zamiar na już kupić piec do ogrzewania dużej chałupy takiej 400~500m2 , niech on Ci kupi taki ze 12kW a oddaj mu ten duży. Czy to się uda ? Nie wiem ale chyba warto spróbować.
  12. A jaka temperatura czopucha? Jak chlapniesz wodą to gotuje się? Rękę da się położyć wtedy kiedy się pali? Czyli określ tak po chłopsku jak gorący jest czopuch
  13. Pytałem jaką masz temperaturę spalin . Masz termometr w czopuchu? U mnie temperatura spalin jest około 140*C a na powierzchni czopucha mogę położyć rękę.
  14. Czyli wygląda na to że za mocno dmuchasz i wydmuchujesz ciepło w komin
  15. "Trochę" to dużo jak na dzisiejsze temperatury... Zacznij od ustalenia ile ciepła ucieka do komina - jaka temperatura spalin?
  16. Ja zrozumiałem.... Nie kombinuj tylko trzymaj te 58 , masz grzejniki za małe żeby dogrzały przy niższej temperaturze
  17. No tak.... za ludzką psychiką nikt nie nadąży,,, :D Ja mam jedną pompę z autoadapt , żadnej kotłowej a więc bez cudów. Ale mam termostat pokojowy i zainstalowanie spowodowało radykalny spadek zużycia paliwa Ustawiona temperatura 21*C
  18. @Amanda - Ile Ci wychodzi groszku na dobę? Oczywiście przy dzisiejszej temperaturze na dworze.... W dwustanie wychodzi mi jakieś 7kg/dobę groszku ~26MJ Palę na rynnie, zasypałem 2 worki ekogroszku, czyli ~50kg w sobotę w południe i dzisiaj na dnie pojemnika jest jeszcze jakieś 2-3 kg. Tak że muszę dosypać woreczek wieczorkiem. Źle nie jest.... gdyby tyle brał w mrozy.... :D
  19. Obawiam się że "ten typ tak ma" jeżeli pracuje w dmuchawą.... Sąsiad tak się męczył , nawet strażacy mu sadze gasili aż w końcu wywalił dmuchawę i przestało mu z komina kopcić Ja u siebie nigdy dmuchawy do zasypowego nie stosowałem - tylko dobry miarkownik. Aż w końcu zmieniłem na podajnikowy.
  20. Nadgorliwcy! Policja to se może "kazać".... :D
  21. A najpewniej uszczelka na pojemniku paliwa nieszczelna... :(
  22. Dobra - to koniec mojej 'mądrości" w temacie... :D Może ktoś inny coś więcej poradzi Nie wiadomo nic o instalacji, co ogrzewa typ pompy to tajemnica - bądź tu mądry i pisz wiersze Zacznij od uzupełnienia profilu
  23. Może Alpha2 autoadapt? Ustaw ją w pozycję autoadapt i wszystkie termoregulatory na grzejnikach na 3 + jedna kropka Poobserwuj przez dobę co się będzie działo. Układ musi się ustabilizować PS. A myślałem że tylko ja przez to przechodziłem. :D
  24. Wróciłem do postu nr1 Ustaw wszystkie zawory na 3 czyli na 20*C , 1 oznacza 12*C - więc grzejniki masz zamknięte przy temperaturze pokojowej i pompa przepycha wodę "na siłę". Nie dziwota że hałasuje!
