Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. U mnie jest to samo, wczoraj wrzuciłem z drugiej tony ostatnie dwa worki czyli 50kg. Od poniedziałku zaczynam trzecią tonę.
  2. Jeszcze takie pytania: Na 3 osoby jak duży zasobnik powinien być do cwu? 120 litrów wystarczy? Chociaż myślę że 100 litrów też na styk wystarczy... Lepszy z wężownicą czy płaszczowy? Jak daleko może być zasobnik odsunięty od kotła? Czy ~7 metrów to nie za daleko?
  3. Miałem kiedyś taki kocioł produkcji Adamskiego. Pracował bez pompy, bez zasilania
  4. No to widzę że teraz kocioł to się nazywa "Podgrzewacz CWU" Fajnie!
  5. Jozefg1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Weź najtańszy z metalowym baniakiem z lidla albo obi i będzie dobrze Bo jak zaciągniesz popiół z żarem to żaden nie wytrzyma , nawet ten najlepszy
  6. Sterowanie pogodowe niekoniecznie Albo jednofunkcyjny + zasobnik co u mnie by było wygodniejsze, albo dwufunkcyjny
  7. Potrzebuję kupić kocioł gazowy kondensacyjny jako że stary tradycyjny Junkers dogorywa po latach używania... Potrzebna moc to 14 ~15 kW , wiem że należy unikać aluminiowego wymiennika i wiem że moc powinna się modulować jak najniżej Na tym moja wiedza się kończy - podpowiedzcie jaki podebrać? Na co jeszcze zwrócić uwagę?
  8. Ja powiesiłem patelnię stalową fi=28cm kupioną za kilkanaście złotych , uciąłem rączkę , w środku otworek Sprawuje się bardzo dobrze od października
  9. Dobra - z grzejnikami wyjaśnione, dobrane, dostawca z dobrymi cenami upatrzony - teraz pora na kocioł kondensacyjny. Stary Junkers podłączony równolegle z podajnikowcem trochę starawy, ma chyba z 15 lat i lada moment pewnie padnie. Może się uda załapać na jakieś zielone dofinansowanie.... Trochę przeglądałem propozycje handlowców i przyznam że zdurniałem Potrzebuję moc 14kw i to niby proste ale w specyfikacjach kilku kotłów czytam że najwyższa sprawność jest przy 30% mocy max... to niby mam mieć 30kW kocioł? Nie wierzę! Konkretnie: Jaki kocioł kondensacyjny wiszący zainstalować w miejsce starego Junkersa?
  10. Sprawa prosta: Fachowcy mówią kocioł a użytkownicy mówią piec :D
  11. Rozumiem że to pracuje w PID - to jest OK ale myślę że w dwustanie lepiej stosować samą blaszaną miskę , szybciej się nagrzewa
  12. Tak w ciemno? Nie da rady! Podaj jak masz ustawione i co się na tych ustawieniach dzieje. A tu masz instrukcję: https://galmet.com.pl/uploads/productfiles/instrukcja_obslugi_sterownika_kociol_kwe_galaxia_elster_-elider_galmet_pl.pdf
  13. Ciekawe.... Tylko co daje ta górna część oprócz dołożenia masy i wagi... Cienka blacha rozgrzewa się momentalnie i szybciej zaczyna sadze dopalać
  14. Rosjanie mają naprawdę dobrych spawaczy. Kiedyś byłem Mercedesem w Kaliningradzie i na przejeździe kolejowym jakimś cudem kawał żelastwa przedziurawił mi miskę olejową. Do miasta zjechałem oczywiście na sznurku , no i miałem problem.... Ale napatoczył się Rosjanin, mówił że jest spawaczem - podepchnęliśmy auto do niego pod garaż. Spawanie wykonał wzorowo - elektryczną spawarką mma i zamiast elektrodu użył zwykły gwóźdź!
  15. Oczywiście że polutujesz, kwestia umiejętności. Mechanicznie lut miękki jest mniej trwały ale to nie są części ruchome
  16. @Agni - dorabiać a dorabiać robi różnicę Dorabiałem pod zmierzony wymiar z mocnego płaskownika ocynkowanego tzw bednarki - za mojego żywota nie przerdzewieje...
  17. Uchwyty pod panele do dachówek sam dorabiałem z płaskownika...
  18. Do tego domu ja bym celował w kocioł 12kW na ekogroszek lub pellet
  19. @spocony - zrób jeszcze jeden test jeżeli masz higrometr do mierzenia wilgotności powietrza Zmierz wilgotność u sąsiada i u siebie
  20. Coś z tym wyliczeniem nie tak, projektant podaje 5 razy mniejsze zapotrzebowanie.... Sprawdź to jeszcze raz
  21. Widocznie za długo działał bezawaryjnie z zaczyna się domagać gruntownego czyszczenia palnika i całego układu zasilania i nadmuchu. Innego powodu chyba nie ma albo mało prawdopodobny.... :D Przyjemnej pracy!
  22. Tam jest podane: Energooszczędność EUco+w 27,30 [kWh/(m2*rok)] EP (gaz) 62,31 [kWh/(m2*rok)] Termoizolacyjność Uściany zgodny z WT 2021 0,167 W/(m2*K) Udachu zgodny z WT 2021 0,123 W/(m2*K) Projekt zgodny z aktualnymi Warunkami Technicznymi. czytaj więcej
  23. To że 'zimne ręce' czy 'ciągnie po nogach' to se można gadac... Wziąć dobry termometr i pomierzyć temperaturę w pokojach i w łazience i to może być podstawa do rozmowy o tym czy grzeje
  24. Jeżeli jest dobrze to nie - Obserwować jak wygląda popiół i jaka temperatura spalin - stosownie do wyniku obserwacji podregulować szczelinę na wentylatorze
  25. Wentylator płynnie: NIE Instrukcję sterownika można pobrać: https://www.dksystem.pl/do-pobrania/instrukcje-obslugi/
