Treść opublikowana przez Jozefg1
Pomocy ! Podajnik Ekogroszek
@sebastian96 - dopiero teraz po skopiowaniu i rozjaśnieniu zdjęć dojrzałem co to za kocioł... To jest normalny kopciuch z dostawionym w drzwiczki układem zasilania w paliwo z palnikiem rynnowym Stalkotu. Co można poradzić? 1. Wyczyść piec wewnątrz co najmniej raz na tydzień. Dostęp utrudniony ale nie ma rady, sadza i nagar utrudniają przepływ ciepła 2. Wstaw w czopuch termometr o zakresie 300*C - utrzymuj na nim za pomocą regulacji nadmuchu temperaturę spalin około 140~150*C I to wszystko - to jest jakby nie patrzeć prowizorka, działa to dobrze
Awaria brak ogrzewania
16.4 Wymiana bezpiecznika sieciowegoBezpiecznik sieciowy zlokalizowany jest wewnątrz obudowy regulatora. Bezpiecznik może wymieniać jedynie osoba z odpowiednimi kwalifikacjami po odłączeniu zasilania sieciowego. Należy stosować bezpieczniki zwłoczne, porcelanowe 5x20mm o nominalnym prądzie przepalenia 6,3A.
- Awaria brak ogrzewania
- Odskraplacz przy kotle kondensacyjnym
Termet gold plus i termostat OT bezprzewodowy
Zamówiłem BT52 i wczoraj przyszła przesyłka. W pudełeczku termostat, odbiornik, zasilacz, instrukcja. Zapoznaję się z geografią logiką nastawów , muszę przyznać że widziałem prostsze.... instrukcja ładna ale z niedopowiedzeniami (tłumaczenie?) Część rozgryzłem ale jeszcze nie wszystko, nie synchronizuje mi radio ale chyba to dopiero po podłączeniu do kotła będzie działać. Tak mi się pomyślało że taki sterownik powinien być podłączany np przez usb do komputera i programowany przez użytkownika według potrzeb, dużo czasu i błędów by się uniknęło.... Pytanie do tych którzy podłączali ten termostat do Termeta Golda+ : na co zwrócić uwagę żeby nie było niespodzianek?
- Problem z ogrzewaniem.
- spalanie ekogroszku
7 dni bez prądu
Widziałem taki kiedyś na lotnisku, trafiłem akurat na zanik zasilania i rozruch. Pamiętam że bardzo hałaśliwy... Co do kotła - miałem kiedyś kocioł Adamskiego, prymityw bo prymityw ale miał zaletę: cała automatyka w nim działała bez zasilania na termoparach. Wadę miał taką że była dyżurna świeczka która potrzebowała 1m3 gazu na dobę...
7 dni bez prądu
Od tego jest zasilanie awaryjne czyli agregat albo UPS czyli energia w akumulatorach + przetwornica 12/230V~ Ja mam w akumulatorach około 6 kWh , do pieca i pomp wystarczy na kilka dni ale na nic więcej, no może na jakieś ze dwie żarówki ledowe Już było tak że energetycy coś tam babrali na osiedlu z siecią przez dwa dni a u mnie grzanie było, piec nie odczuł braku zasilania
- Piec na ekogroszek i piecyk gazowy?
- Pellet, grzejniki na prąd czy ekogroszek
- Termet GOLD czujka zewn.
Koza z felg czy stary piec co?
Kiedyś tzn w stanie wojennym widziałem jak sobie człowiek poradził w takim dużym blaszaku Miał stary piec CO podłączył do niego rurę dymową, uszczelnił gliną czy innym cementem Do tego dwie rury którymi podłączył zwykłą chłodnicę samochodową z wentylatorem. Zalane toto wodą z jakimś borygo, rozpalił w tym piecu jakimiś patykami, po kilku minutach włączył wentylator Uwierz mi - po pół godzinie rozbieraliśmy się w tym wielkim blaszaku do koszul a na zewnątrz było minus 20*C! Wtedy dopiero uruchomił linię technologiczną do produkcji kabla koncentrycznego który wówczas był wielkim deficytem....
- Jakie grzejniki do peletu stalowe aluminiowe
Dobrze że zaczynasz ogarniać To nie jest "gorszy opał" tylko bardziej kłopotliwy.... I to trzeba też brać pod uwagę. Musisz wiedzieć że oprócz kaloryczności każdy węgiel jest inny, nawet z tej samej kopalni - jeden musisz podawać małymi porcjami a często , inny lubi sobie poleżeć na palniku i taki trzeba podawać większymi porcjami a rzadziej. Paliłem ostatnio dwoma rodzajami węgla - "rusek " lubił sobie poleżeć i miałem ustawione 10/95 a ostatnio dostałem taki który musiałem ustawić 2/20 , inaczej się nie dało.
- Pomocy ! Podajnik Ekogroszek
- Kocioł gazowy Termet
