Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Miałeś nastaw 5 / 60 i chyba wypada wrócić do tego Tylko przymknij powietrze żeby spieki się nie robiły
  2. Jak by to wytłumaczyć obrazowo... Ustawione np 42*C - spada na chwilę do ~35*C - rośnie do 42*C -- i tak w kółko co około 5 sekund. Słychać to również akustycznie... Aha - nie mam podłogówki , same grzejniki panelowe z termoregulatorami obliczone dla temperatury zasilania 55*C
  3. Widocznie ktoś przy montażu kotła zdjął , zostały tylko śruby - widać na zdjęciu
  4. Panowie - nikt się z takim problemem nie spotkał? Nie wierzę.....
  5. @sebastian96 - Tak patrzę jak się z tą rynną męczysz.... Z mojego doświadczenia z rynną: - O mocy palnika decyduje stosunek podawanie/przerwa , ustawiłeś 1:13 - wystarczy na temperatury powyżej zera - Staraj się zmieścić z cyklem w 100 sekundach - przy słabym węglu wydłużaj niech sobie poleży na palniku, przy kalorycznym skracaj - Widzę na fotce że ktoś zdjął z wentylatora przesłonę - ona tam musi być bo służy do regulacji ilości dmuchanego powietrza. Regulacja obrotów w sterownikach jest z reguły dość marna, nie stabilizuje obrotów.
  6. Wygląd popiołu? Chyba żart chociaż i na to też trzeba patrzeć... Proponuję doświadczenie: Zamontuj w czopuchu termometr taki za np 12 złotych i pal przez kilka godzin bez deflektora obserwując temperaturę spalin, następnie powieś deflektor i znowu poobserwuj temperaturę. Wnioski wyciągnij sam. Deflektor dopala w jakimś stopniu sadzę ale nie tylko. Przede wszystkim zawirowuje spaliny które dzięki temu pozostają dłużej w komorze spalania i oddają więcej ciepła do ścianek kotła, tym samym spaliny w czopuchu są chłodniejsze
  7. Jesienią wymieniłem kocioł gazowy, stary Junkers poszedł po 15 latach służby na zasłużony odpoczynek a jego miejsce zajął Termet Ecocondens Gold Plus 20 kW 1F Odpalony przy temperaturze za oknem około +15*C , ustawiona krzywa, temperatura CO 38*C , CWU 45*C i jest OK. Następnego dnia odstawiony i uruchomiony piec na ekogroszek. Wczoraj włączam i problem.... temperatura CO 42*C i zmienia się czyli "buja" . Po 24 godzinach w chałupie chłodno, nie dogrzane a pożarł 10m3 Rano zmniejszyłem temperaturę na 40* bez czujnika pogodowego - 'bujanie' słabsze... Poniżej 40* jest OK ale temperatura na dworze około zera i chłodnawo Jaka może być przyczyna takiego zachowania kotła? Ustawienia? Czy wołać serwis fabryczny?
  8. Masz rację. Ja jesienią zmieniałem grzejniki z aluminiowych na płytowe C22 i w dwóch większych pokojach C33 a te są naprawdę duże Z obliczeń wychodziło mi zapotrzebowanie ~70W/m2 i aby skorzystać z fabrycznych tabelek przyjąłem 100W/m2 Grzejniki zamontowane, w tej chwili kocioł pracuje 39*C i jest OK
  9. Jak podejść? Prosto: zwykłe grzejniki, mogą być np typu purmo lub podobne innej firmy , tylko należy ze strony producenta pobrać katalog i dobrać wielkość dla temperatury zasilania 55*C Uprzedzam tylko że to nie będą grzejniki małogabarytowe....
  10. Ja powiesiłem stalową patelnię o średnicy 28 cm, oczywiście po obcięciu rączki. :D Dopala czarną sadzę na biały proszek....
  11. Prosto i po chłopsku: Dwa gniazdka przełączane przełącznikiem ręcznie tak aby zasilanie było tylko na jednym gniazdku Można wsadzić stycznik i będzie 'automat' ale po co?
  12. Jozefg1 odpowiedział(a) na HAJN temat w Kotły z podajnikiem
    Węgiel dość dobry..., ustaw tak: temperatura kotła 55*C,( bardziej korzystna 60 , ale to później) histereza 2 - podawanie 7s, przerwa 56s - 7/56- ten stosunek decyduje o mocy kotła podawanie w podtrzymaniu zmniejsz do 6 sekund wentylator płynnie - nie - ustaw przesłonę na wentylatorze tak aby została szczelina nie większa jak 2 cm Poobserwuj kocioł i wyreguluj szczelinę wentylatora tak aby na palniku był taki niski kopczyk Kontroluj temperaturę czopucha - jak dobrze wyregulujesz to da się na nim położyć rękę
  13. Jozefg1 odpowiedział(a) na HAJN temat w Kotły z podajnikiem
    Trochę dużo . Masz termostat pokojowy? 1. Uzupełnij swój profil na forum 2. Podaj wszystkie nastawy sterownika Master 500
  14. Jozefg1 odpowiedział(a) na HAJN temat w Kotły z podajnikiem
    Z czym masz problem?
  15. Nie dziwota jak go zasypujesz opałem... Zmniejsz podawanie z 30 na 6 sekund i dobierz nadmuch tak aby nie było niedopałów
  16. Uzupełnij profil i opisz problem bo tak w ciemno to się nie da...
  17. Nie wiem - chyba trza by zmienić i popatrzeć co się będzie działo... WG - to chyba woda grzewcza, ale fakt opis trochę taki niezbyt jasny
  18. Nie ma "złego" węgla, jest tylko inny... W zeszłym roku paliłem ruskim, dużo popiołu i sadzy ale sobie w końcu poradziłem podawanie 10s, przerwa 90s i delikatne dmuchanie - lubił sobie poleżeć na palniku Teraz mam inny, podobno z Wesołej, i nastawy: podawanie 2s, przerwa 20s i ostre dmuchanie Tak że musisz sam dobrać ustawienia pod/przerwa bo od tego zależy moc kotła i stosownie do tego dobrać dmuchanie tak żeby nie wydmuchiwać zbyt dużo ciepła w komin a pozbyć się spieków czy niedopałów
  19. Sam sobie odpowiedziałeś, zainstaluj jakiś termostat żeby nie grzać ponad normalne potrzeby i sam się przekonasz PS. Miałem to samo po zainstalowaniu kotła bez termostatu....
  20. Kocioł wielki, starszawy i sądząc z tego co opisujesz to zaczyna fiksować automatyka czyli sterownik. Obawiam się że niewiele tu poradzisz , ale... mam dwóch znajomych którzy mają takie dość podobne kotły, tylko powymieniali sterowniki na Master500 Ponieważ trudno opanować takiego kolosa na małej chałupie to jadą na obniżonej temperaturze CO - max 40*C i wbrew pozorom nic złego się nie dzieje
  21. Ano nie ma się co dziwić że tyle zeżarł w takich warunkach Teraz chałupa nagrzana, kup jakiś termostat pokojowy i zamontuj żeby trzymał temperaturę i oszczędzał gaz
