8
Treść opublikowana przez Jozefg1
@Przemo107 - bądź łaskaw uzupełnić dokładnie swój profil na forum żeby było wiadomo o czym dyskusja.
Jak długo pracuje ta instalacja? Ile zużywa gazu na dobę?
1m3 gazu = 10,5 kWh przy cenie ~2zł/m3 sprawność dla kondensatu ~107% 1kg węgla = ~7kWh przy cenie 1zł/kg ale realnie sprawność ~65% czyli 4,5kWh Czyli 1m3 gazu = 2,4kg węgla Może ktoś się doczepić do zaokrągleń rachunkowych w wyliczeniu ale to nie apteka chyba
Potwierdzam to co Kolega pisze. Jeżeli przy mrozach jest ciepło w domu z temperaturą grzania 40 - 50*C to grzejniki powinny wystarczyć A koszt grzania nie powinien odbiegać zbytnio od koszty groszku na zimę
Dodatkowe zabezpieczenie kotła przed wzrostem temperatury
Jozefg1 odpowiedział(a) na Meniu temat w Kotły z podajnikiem
Dobrze że nie widziałeś.... Ja widziałem niejeden ... Można sobie zrobić zabezpieczenie dodatkowe na kotle: Na zasilaniu dać czujnik pastylkowy termiczny rozwierny 75*C (np od pralki) przyklejony do płaszcza wodnego kotła w szereg z uzwojeniem jakiegoś stycznika przez który zasilany jest kocioł. Proste i skuteczne - ale czy na pewno potrzebne? -
Zrób foto tego grzejnika całego z głowicą i wklej w post
Termet Termet ecocondens gold plus 1F - nierówna praca
Jozefg1 odpowiedział(a) na Rj193tsn temat w Kotły gazowe
Zmyła! Trenowałem to, bez efektu! -
To co Ty tam zrobiłeś że przestało falować? -
Termet gold plus 25 kw przepływ pompy powoduje szum w grzejnikach
Jozefg1 odpowiedział(a) na Rataj94 temat w Kotły gazowe
Ustawiaj taką żeby w domu było ciepło albo zainstaluj czujnik pogodowy i dobierz krzywą -
To policz sobie ile one mogą oddać ciepła. na 1m2 potrzeba średnio ~80W w zależności od ocieplenia domu Moc żeberka al średnio 100W ale to przy temperaturze zasilania 75*C czyli masz 11kW na dom kocioł 25kW.... Jeżeli będziesz te grzejniki zasilał 55*C to moc spada do 5,5kW Dobrze jeżeli masz miejsce na rozbudowanie grzejników o dodatkowe żeberka Ja musiałem zdjąć aluminiowe i założyć panelowe obliczone wg fabrycznych tabel -
Ile masz żeberek alu na jaką powierzchnię grzaną? -
Ja planuję serwis wezwać w lutym bo wtedy odpalam Termeta, teraz jadę na gazie przez styczeń. Zobaczymy co powie... -
Też to trenowałem... Pewnie masz śliczne grzejniczki aluminiowe . Ile sztuk na m2 ? -
Nie wiem. Nie jest wykluczone że dostęp do kompensacji jest w ukrytym menu tylko dla serwisu autoryzowanego . -
Panowie - chyba nie ma się o co spierać zanim sprawą nie zajmie się serwis producenta i nie sprawdzi w czym problem. Trochę poczytałem na temat tego problemu. Z punktu widzenia automatyki przemysłowej problem leży prawdopodobnie w pętli sprzężenia zwrotnego sterownika. Czyli niedokładnie dobrana wielkość albo stała czasowa - lub jedno i drugie. Ale to już w gestii producenta - poczekajmy co orzeknie serwis fabryczny... -
Tekla Draco D 25 Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
Jozefg1 odpowiedział(a) na cinexd temat w Kotły z podajnikiem
Podaj wszystkie nastawy kotła, jak ustawiona pompa obiegowa, zawór itp -
Termet Termet gold plus sinusoida palnika
Jozefg1 odpowiedział(a) na Marcinkiero temat w Kotły gazowe
Mam ten sam kocioł ( w tej chwili wyłączony bo muszę zapas groszku zmniejszyć) I ten sam problem.... ktoś jeszcze sygnalizował to zjawisko. Jaka jest przyczyna na razie nikt nie wpadł na pomysł. Przyczyna może być w samym kotle ale bardziej prawdopodobne że w instalacji. Planuję odpalenie termeta w lutym i wtedy poeksperymentuję -
Coś mi się wydaje że nie tędy droga.... masz kocioł takiej samej mocy jak mój i chałupa podobna , wpisałem moje nastawy Bartex silver to jest dość kaloryczny węgiel , przy słabszym czasy będą większe ale trzeba zachować proporcje. Kocioł na 60*C Wielkość nadmuchu reguluje się po każdym nowym ustawieniu tak aby kopczyk się nie zapadał zbytnio i z wyczuciem....
Aha, to ten nowszy... Ja mam starszy. Ta nakładka musi być chyba przesunięta do tyłu maksymalnie żeby tam szczeliny nie było Ponawiam pytanie o nastawy
Co to jest za palnik? Dziurawy jakiś czy to tylko tak wygląda? Po co na rynnę taki mocny węgiel kupowałeś? No ale spalić go musisz pewnie... Jakie masz nastawy? Uzupełnij profil.
Prawdopodobnie spaliny uciekają w komin zanim oddadzą ciepło do ścianek kotła... Można czymś zawirować spaliny aby dłużej krążyły po komorze spalania Obejrzyj czy jest na czym powiesić jakiś blaszany deflektor tak ze 20 cm nad palnikiem
@sebastian96 - dopiero teraz po skopiowaniu i rozjaśnieniu zdjęć dojrzałem co to za kocioł... To jest normalny kopciuch z dostawionym w drzwiczki układem zasilania w paliwo z palnikiem rynnowym Stalkotu. Co można poradzić? 1. Wyczyść piec wewnątrz co najmniej raz na tydzień. Dostęp utrudniony ale nie ma rady, sadza i nagar utrudniają przepływ ciepła 2. Wstaw w czopuch termometr o zakresie 300*C - utrzymuj na nim za pomocą regulacji nadmuchu temperaturę spalin około 140~150*C I to wszystko - to jest jakby nie patrzeć prowizorka, działa to dobrze
16.4 Wymiana bezpiecznika sieciowegoBezpiecznik sieciowy zlokalizowany jest wewnątrz obudowy regulatora. Bezpiecznik może wymieniać jedynie osoba z odpowiednimi kwalifikacjami po odłączeniu zasilania sieciowego. Należy stosować bezpieczniki zwłoczne, porcelanowe 5x20mm o nominalnym prądzie przepalenia 6,3A.
Sprawdź czy w gniazdku do którego jest podłączony kocioł jest napięcie.
Odskraplacz przy kotle kondensacyjnym
Jozefg1 odpowiedział(a) na prz3mek temat w Kominy dymne i spalinowe
Po co toto ruszać? Odepnij wężyk i zatkaj koreczkiem otwór.
