Treść opublikowana przez Jozefg1
- Sterownik /termostat
czy panele są szkodliwe??
Jozefg1 odpowiedział(a) na dorecho temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Popraw te wyliczenia. Nie ten wzór! Przy zwiększaniu odległości dwukrotnie pole maleje czterokrotnie.
Windows11
Dyski SSD to ja już mam wszędzie jako podstawowe natomiast HDD używam jako magazyny plików no bo przecie szkoda wyrzucać.... 😄 Wersje windowsa to zaliczyłem chyba wszystkie od początku ale miałem taki okres kiedy wkurzyłem się na "okienka" i zacząłem używać Linuksa a dokładniej UBUNTU. Nawet mi się to podobało i pewnie tak by było do dziś ale dostałem robotę w której okazało się że z linuksem są problemy typu kompatybilności i musiałem używać windowsa. Ubuntu jest dobry, da się go spokojnie używać, nie boi się wirusów . Niektórzy używają takiego "odchudzonego"Ubuntu czyli Mint. Jak to się sprawuje - nie wiem.
Wymiana palnika na ekogroszek
Z kominem to ja sobie poradzę, jak będzie trzeba wpuszczę rurę z nierdzewki, choć mam nadzieję że nie będzie takiej potrzeby bo zbudowany z porządnej czerwonej cegły, wysokość 12m. Interesuje mnie tylko jak będzie się zachowywał kocioł 20kW z wstawionym mniejszym palnikiem bo wtedy wiadomo że duże pudło pozostanie
Windows11
A więc tak: System całkiem przyjemny, bardzo intuicyjny, pomijam wygląd bo to rzecz gustu ale według mnie wygląda całkiem przyjemnie. Pomimo że to wersja beta nie ma jakichś niespodzianek, zawieszania, itp
- Wymiana palnika na ekogroszek
Wiadomo że nic wieczne nie jest i kiedyś się zużyje.... Palnik też. 😄 Myślę że warto pomyśleć na przyszłość jak postąpić w przypadku awarii Mam w kotle palnik rynnowy Stalkot o mocy podobno 20kW (może 25?) Kocioł kupowałem jako 20kW U mnie praktycznie nigdy on nie przekracza połowy mocy, I muszę spytać praktyków mądrzejszych ode mnie: Jaki może być efekt jeżeli palnik bym wymienił na mniejszy, np 12 lub 15 kW ? No i w jaki palnik celować? Pudło, póki co, zdrowe.
- Zasilanie wodne w Termedie dwufunkcyjnym ekodens
Spis kotłów
Proszę: https://zone.gunb.gov.pl/
Spis kotłów
Ufff... Skrypt chyba poprawiono bo dziś kolejna próba i poszło! Szybko i sprawnie. 😄
Spis kotłów
Panowie, a tak do tematu.... Czy ktoś próbował złożyć tą deklarację online wybierając kocioł na ekogroszek? Bo mi tu coś się zacina , brak pola do wpisania klasy kotła a system dopomina się o wpisanie klasy.... O co tu chodzi?
Windows11
Czy ktoś testował już najnowszy system czyli WINDOWS 11 ?
- Problem z kotłem
Zawory termostatyczne - dylemat
Wracam do tematu. Zdjąłem wszystkie zawory i dokładnie sprawdziłem Najstarsze ponad-trzydziestoletnie MNG po prostu miały dość Nieco młodsze Honeywelle - około 25 lat eksploatacji - to samo. Plastikowe elementy regulacyjne - szmelc. We wszystkich przepływy mocno zmniejszone... Postanowiłem po konsultacji z hydraulikiem kupić Schlossery , wszystkie elementy zaworu metalowe, bez plastików. Wniosek: Zawory wymieniać po 20 latach eksploatacji
Naprowadźcie mnie , Tauron
No cóż, płacisz za "manie licznika" w domu... ?
Uwaga drastyczne, najpierw wyłącz ten temat, a później dopiero go przeglądaj
Życzę powrotu do zdrowia - oby jak najszybciej... ? A tak na pocieszenie - znam takiego który po takim podobnym wypadku ma trochę gorzej choć funkcjonuje normalnie...
Zraszacz
Chyba zgadłem.... ? Mam obydwie! Ta z prawej nie jest kłopotliwa, regulacja prosta Natomiast te pulsacyjne są też dobre ale je wyregulować to chyba jakiś fakultet trzeba zaliczyć.... Ustawia się dowolny kąt podlewania, nawet wąziutki paseczek. Do regulacji śrubki, sprężynki zwijane, przesłonka - tego nie da się wytłumaczyć, życzę cierpliwości.... Efekt wart zachodu, ?
Zraszacz
Daj foto tych polewaczek Bo miałem już takie że regulacja trwała pół dnia....
Zraszacz
Musisz popatrzeć na kształt tej działeczki i do tego dopasować zraszacz. Inny jest na długi wąski pasek a inny na kwadrat gdzie z reguły wystarczy jakiś kręciołek
Instalacja CO pod same grzejniki
Jeżeli było dobrze to po co zmieniać? Zamontuj i po sezonie będziesz widział czy jest dobrze. Konieczne na pewno termostaty na każdym grzejniku i regulator-termostat pokojowy. Ja jeszcze dodatkowo zmieniłem starą dużą pompę na Alpha2 autoadapt
Grill gazowy
W życiu! Gazowy czy elektryczny to nie to samo co węglowy! Na węglowym potrawy nabierają specyficznego smaku i zapachu bo jednocześnie podwędzają się Co innego jeżeli ktoś chce grilować na balkonie wtedy to ma rację bytu - sąsiedzi mają mniej pretensji Ale to koniec zalet.... ?
- Jak ustawić piec?
Koszenie trawy, luźna dyskusja czy warto czy niekoniecznie?
Panowie - zapachu świeżego siana nie da się z niczym porównać.... ? Kilka lat temu dostałem od człowieka woreczek nasion tymotki, wysiałem to na całej działce i efekt taki że ja trawę tylko wyrównuję. Dla tych którzy nie wiedzą: tymotka to taka trawa która rośnie około 15 cm
Co tam jakaś włoska, nasze lepsze ale te z dawnej produkcji Mam taką swojską kosę po ojcu, produkcja polska, lata pięćdziesiąte . Swoje latka ma ale w stanie do użytku
Kosić trawę trzeba , pytanie tylko ile i jak? Jeżeli ktoś chce mieć tzw "angielski trawnik" to recepta prosta: Kosić codziennie i dwa razy dziennie podlewać - i tak przez 100 lat.... ? Ja stosuję sposób swojski - kosić trzeba minimum 3 razy do roku, jeżeli rok wyjątkowo suchy to dwa razy. Czyli tak jak robią to rolnicy... A w ciągu okresu wegetacyjnego w zależności od potrzeby w danym roku. Jak robię grila czy wnuki przyjadą chcą się bawić w ogrodzie. Przydeptywanie trawy zamiast koszenia nie jest dobrym pomysłem - niska trawa wstanie a wysoka zaczyna gnić. Jak sucho to rzadziej, jak deszcze padają to częściej, przeciętnie co 10 dni. I nie niżej niż 5~6 cm.
