Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Pewnie masz gdzieś w instalacji zawór kulowy grawitacyjny . (to jest takie zgrubienie na rurze)
  2. Dotarł do mnie ten węgiel z gminy czyli ekogroszek podobno kolumbijski. Mokry, trafiło na opady śniegu z deszczem ale bez przesady - nie kapało, wilgotny powierzchniowo. Drobniejszy niż ten z PGG, miału śladowe ilości. Podsuszyłem lekko i do pieca. Pali się ładnie, widać że kaloryczny - podawanie 1sek, przerwa 9sek , palnik rynnowy. Kotła nie smoli, szary nalot. Spalanie ładne, tworzą się pojedyncze spieki po nacisku w ręku rozsypują się w pył. To tyle po 2 dniach palenia...
  3. Wczoraj był sewisant. Kocioł rozebrał, czyścił, ustawiał, coś wspominał o wysokości komina... Na razie jest dobrze, zobaczymy po kilku dniach jak będzie się zachowywał.
  4. To masz dobrze ocieploną chałupę. 😄 Wczoraj znow kombinowałem z ustawieniami ale efekt mizerny... Czekam od tygodnia na serwisanta Termetu , cosik on się nie śpieszy jak usłyszał o jaką usterkę chodzi...
  5. No dobrze, ale jak wygląda zużycie gazu po takim "uspokojeniu" kotła? Bo u mnie to początkowo jak nie bujał to przy temperaturze około zera , czyli podobnie jak dziś, zużycie było około 7 m3 gazu na dobę. Teraz jest to 10~11 m3. Różnica dość znaczna...
  6. Odnawiam temat bo czas mija a problem pozostał. Mało tego - stał się bardziej dokuczliwy, są momenty że jest niby w porządku przez godzinę i nagle zaczyna 'bujać' mocą aż do wyskoczenia L3. Zmiana nastaw nie pomaga. Może ktoś coś wymyślił w czym tu problem? Zgłosiłem znów serwisantowi Termeta ale widzę że czas mija a on się nie śpieszy do problemu...
  7. Jaka jest odległość od regulatora do odbiornika? Ile ścian i stropów?
  8. Po mojemu to serwisant ustawił prawidłowo, wyżej grzać wody nie ma sensu chyba że w silne mrozy. U siebie mam ustawione też 40*C, w mrozy podwyższam na 42 lub 43*C, jak dotąd wyżej nie miałem potrzeby. CWU mam ustawione na 42*C.
  9. Wymień uszczelkę w tym hałasującym kranie.
  10. Zewnętrzne filtry niewiele pomogą Na każdym wyjściu i na każdym wejściu falownika powinien być filtr LC a na wyprowadzeniu kondensator przepustowy, metalowa obudowa uziemiona osobnym przewodem bezpośrednio do uziomu. Tylko w taki sposób można zredukować zakłócenia szerokopasmowe. Są to metody znane w radiokomunikacji i technice nadawczej.
  11. Sprawdź wentylator i kanał którym jest wdmuchiwane powietrze na palnik
  12. Filtry powinny być na wszystkich przewodach wychodzących z inwertera, tych od paneli PV również. Obudowa metalowa, solidnie uziemiona
  13. Wg moich doświadczeń: wywal ten wentylator razem ze sterownikiem i zamontuj miarkownik Oczywiście w dolnych drzwiczkach musi być klapka żeby miarkownik miał czym sterować. 😄
  14. Jozefg1 odpowiedział(a) na mk22 temat w Rozmowy na dowolny temat
    To jakiś wątek reklamowy?
  15. O ile dobrze pamiętam to pasują od Fiata, ten sam rozstaw śrub czyli 98mm Miałem takie nw przyczepce 😄
  16. Instrukcja str 7 Krzywa 5? Tak wysoko na podłogówce? Ustaw wstępnie na 1,5 a potem dobieraj w zależności od temperatury w domu i ilości wyłączeń na dobę(jak najmniej)
  17. Chyba nie ta pora roku na sprzedaż takiego urządzonka... 😄
  18. W instrukcji którą pewnikiem dostałeś z kotłem. Ale kto by tam czytał.... 😄
  19. U mnie wędzonki zrobione 😄
  20. Chleb za który nie tak dawno płaciłem 1,90zł wczoraj cena 4zł - mogę zeskanować paragon.
  21. Dlaczego? Bo każdy grzeje sobie jak chce i każdy za siebie płaci. 😄
