Koledzy, przybyło mi 600 m^2 do koszenia a przy okazji do pielęgnacji. Pielęgnacja, mam tu na myśli tylko nawodnienie. Co byście polecili, jakiś "sprytny" kręciołek. Podlewanie za pomocą mikroprocesora, czujników i wychodzących z gleby zraszaczy odpada.
Musisz popatrzeć na kształt tej działeczki i do tego dopasować zraszacz.
Inny jest na długi wąski pasek a inny na kwadrat gdzie z reguły wystarczy jakiś kręciołek
Kupiłem 3 szt. 2 pulsacyjne jeden wahadłowy. Pulsacyjne są do bani, dają dużo wody obok siebie. Dużo lepiej spisuje się wahadłowy
Daj  foto tych polewaczek
Bo miałem już takie że regulacja trwała pół dnia....
Ten wahadłowy przy max. wychyleniu (powiedzmy że w prawo) trzyma za długo, ale tu jest jedna tylko gała do regulacji wychylenia. Pulsacyje robią w koło siebie duże kałuże, może da radę coś poprawić ale mnie to przerasta. Pewnie kupię jeszcze dwa takie wahadłowe. A może jest tu wina ceny. Ja płaciłem po 50 zł, ale widziałem też takie po 200 zł :)
Chyba zgadłem.... ?
Mam obydwie!  Ta z prawej nie jest kłopotliwa, regulacja prosta
Natomiast te pulsacyjne są też dobre ale je wyregulować to chyba jakiś fakultet trzeba zaliczyć.... Ustawia się dowolny kąt podlewania, nawet wąziutki paseczek.
Do regulacji śrubki, sprężynki zwijane, przesłonka  -  tego nie da się wytłumaczyć, życzę cierpliwości....
Efekt wart zachodu, ?
Już wiem, gdzie robili zdjęcia z Marsa ?
Wahadłowe są dobre.  Mam taki jeden, firmy garden cośtam, i działa poprawnie.  Można go ustawić jak się chce, chociaż trzeba brać poprawkę na ciśnienie aktualnie panujące w rurociągu.  Latem to nie jest takie oczywiste.
