Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Jozefg1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Nie miałem tych dylematów.... Mundur stalowy, skarpetki i rękawiczki stalowe (na uroczystości białe) , buty czarne.
  2. Piorun jest w stanie zniszczyć wszystko i nie zostawi śladów.... ? Z reguły dokumentacji naprawczej nie ma, sprawdź czy po drodze w zasilaniu wentylatora nie ma jakiegoś zabezpieczenia. Ale generalnie bym celował w kupno nowej płytki lub sterownika. Jeżeli masz od kogo wypożyczyć sterownik na podmiankę do sprawdzenia to by było fajnie. ?
  3. Ja bym nie wymieniał - pod warunkiem że grzejniki są prawidłowo dobranie do domu
  4. Najlepiej podmień silnik i będzie wszystko wiadomo...
  5. Rozumiem że ślimak stoi ale sprawdź czy silnik też stoi bo może zawleczka zerwana Chyba że jest tzw "elektroniczna zawleczka " To by oznaczało że silnik przegrzewa się i słabnie albo przyciera się na łożyskach
  6. Nie na dekiel tylko takie dziurawe przepisy rządzący ustanowili. W Mediamarkcie mi wytłumaczono że mogą być czynne te hipermarkety które mają fizyczną możliwość ograniczenia powierzchni do 200 metrów kw.
  7. Zajrzyj do instrukcji , tam jest wykaz błędów, nie ma sensu cytować Prawdopodobnie : - nieprawidłowe zerowanie gniazdka zasilającego albo zanieczyszczony filtr na dopływie gazu
  8. Przełącz pompę na 1 i zobacz jak się piec zachowuje Czopuch to ta rura od pieca do komina
  9. Jaką temperaturę ma czopuch? Dasz radę położyć na nim rękę? Na który bieg jest przełączona pompa?
  10. Możesz , byle to były takie z wyjściem przekaźnikowym , czyli ON/OFF
  11. Może tak coś więcej na temat instalacji? Uzupełnij swój profil.
  12. Jozefg1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Zdarza się że facet odczytujący licznik pomyli się ale to nie jest jakiś większy problem bo to wyjdzie w następnym odczycie. Gorzej jak się pomyli w umiejscowieniu przecinka ale to też do wyjaśnienia
  13. Da radę bez problemu. Nie musi być wymiennik jeżeli zlikwidujesz kopciucha Tylko pamiętaj że do starej instalacji trzeba dać koniecznie filtry
  14. Problem znany a wynikający z tego że ciepła woda idzie do góry grawitacyjnie przez zawór zwrotny równoległy do pompy.
  15. I tak obydwaj spotkają się w ścisku w kościele...
  16. Wokoło sąsiedzi chorują a mnie jakoś ta zaraza omija... Kilku znajomych zmarło... Może dlatego że nie pcham się nigdzie w tłok i się zaszczepiłem
  17. Po mojemu to dobrze bo żeby dogrzać chałupę nie muszę mocno grzać wody, wystarczy 40*C a przy dużych mrozach 50*C W tym roku nie musiałem dawać więcej jak 45*C
  18. Nic nie masz za duże... Liczyłem podobnie tylko celowo "z naddatkiem" i efekt mam taki że przy 0*C do -5*C za oknem mam ustawioną temperaturę na kotle 41*C
  19. Kiedyś - a było to około 30 lat temu zamontowałem do grzejników zawory termostatyczne firmy MNG kupione w Niemczech jako że u nas ich po prostu nie było. Ale że nic nie jest wieczne to zaczęły się powoli wykańczać i co ciekawsze to nie głowice a same zawory. Latka swoje robią.... Przy okazji wymiany grzejników dwa musiałem wymienić. Kupiłem Schlossera no i po zamontowaniu niespodzianka - szumią. Najgłośniej w stanie kiedy są przymknięte częściowo czyli prawie zawsze. W łazience mam starego Danfossa i jest cichszy. I teraz muszę rozejrzeć się za innymi. Panowie praktycy - za jakimi zaworami się rozejrzeć aby były cichsze? Aha - te MNG są 30x1.5
  20. Tyle bierze atmosferyk....:( Ale lepiej przeliczyć na metry sześcienne gazu lub na kWh , u mnie to jest 1m3=`10,5 kWh , u Ciebie może być inaczej, popatrz na rachunku Policz ciepło właściwe domu i będziesz wiedział wszystko Wymiana na kondensat na pewno wpłynie na ekonomię...
  21. Po co otwarte drzwi wyważać? ? Spotkałem się z panelami które fabrycznie mają soczewki
  22. 1800 to chyba kupowane bezpośrednio w kopalni. Kupowany ze składu w drugim końcu Polski to min 2400
