PioBin
    5287
    60
  1. @carinus dobre, dobre! Jest szansa, ze tylko beda chcialy sie przytulic pod kolderka bo z zrzuceniem to nie wierze.
  2. Tylko powiedz mi (napisz) po co? Czy chodzi tutaj moze o moje zdrowie? Chcesz mi powiedziec, ze znowu Ktos troszczy sie o nie, naprawde komus zalezy abym dlugo i szczesliwie zyl? Czy chodzi o klimat i zmniejszenie energii cieplnej? Jak ruszysz „w swiat, w teren” i zobaczysz poszanowanie energii przez korporacje, transport i przemysl przestajesz wierzyc ze w swoim domku powodujesz topnienie lodowcow na arktyce i wzrost CO2. Czy sa jakies inne przeslanki dla tych 19C?
  3. Ja sie z Toba zgadzam kolego @Dozy bo to jest to samo o czym napisalem, wojne wykorzystano do przyspieszenia nieuniknionego bo taki byl plan aby od wegla odejsc. Wykorzystano okazje aby ten proces przyspieszyc i za to placimy cene.
  4. Ta wojna jest w bardzo dobrym czasie dla rzadow w EU i zwolenników odejscia od wegla a taki byl plan. Wszystko mozna przerzucić teraz na ruskich i obarczyc ich, za swoje decyzje, a tymczasem to i tak by sie wydarzylo tylko ze pozniej. Wykorzystano czas i chwile - proces uruchomiono ale nie jestesmy (obywatele) na to gotowi. Zaplacimy cene decyzji - i tak bysmy zaplacili ale byloby to rozciągnięte w czasie.
  5. To ja tez. Nigdy dobry z „polskiego” nie bylem ale: wydaje mi sie, ze z pewnoscia - to ze soba sprzeczne jak na ministra.
  6. A co takiego sie wydarzylo w 2015r.? ze wczesniej „nie trzeba bylo”
  7. Jest tez optymistyczny glos w tym wszystkim (dotyczy raczej gazu). „ W praktyce wydaje mi się, że w Polsce z pewnością my tę zimę przejdziemy bez specjalnych uszczerbków” zrodlo prorzadowe to dla kolegi @Oldek https://niezalezna.pl/450030-piotr-naimski-my-te-zime-przejdziemy-bez-specjalnych-uszczerbkow-w-europie-potrzebne-zmiany
  8. Ale promien to promien kwestia tylko w ktorym miejscu mierzony. Czy to mozna wykorzystac dla rury niestalowej tego nie wiem.
  9. To ciekawe. Nigdy nie interesowalem sie jak to jest podawane. Ponizej link do wyjasnienia dla rur stalowych. http://geldbach.pl/strona-glowna/vademecum/promien-giecia-kolan-hamburskich
  10. Bo to wlasnie sie stalo w PL. Czym rozni sie madry od inteligentnego? Madry nie popadnie w problemy a inteligentny potrafi z nich wyjsc bez szwanku. Jak przywiazowia ten wegiel lub pellet lub cokolwiek innego to maja szanse na to drugie.
  11. Czy u siebie w domu zdemolowalbys centralne CO w kwietniu nie majac pomyslu, srodkow i planow czym go zastapic?
  12. Nie wiem skad ten pomysl z kolejnymi doplatami ale jest poroniony jak z tym weglem po 996,60. Nie ma wegla? - to niech go importuja po niskich cenach, zwieksza wydobycie, niech rzadowe machiny energetyczne rusza dupe i go przywioza. Nie ma taniego pelletu to niech go importuja po niskich cenach, moga tez ograniczyc eksport drewna, niech kupia tania trocine, a moze zbuduja PGGPellet SA (albo lepiej nie bo bedze nie rentowne). Doplaty i doplaty do wszystkiego doplaty a na nic sie nie lapie tylko place podatki na te doplaty i inflacje.
  13. Zadalem pytanie czy beda? Tak dobrze odczytales. Chcialem wrzucic na strych jeszcze 10cm aby w sumie bylo 40. „Czystepowietrze” ma limit dochodow jak pamietam wiec mnie nie dotyczy, gdyby chodziło o ekologie to bez limitu dochodu prawda?
  14. @Oldek 10cm to malo, chyba ze tam jest juz 20cm? No moze byc tez tak ze wiecej technicznie nie da rady - ok. Zwiekszajac grubosc podniesiesz tylko koszt styropianu a cala reszta i tak zostanie. Rownie dobrze mogles podac 5cm wtedy koszt samego styropianu bylby jeszcze nizszy, itd.
  15. Beda doplaty do styropianu?
  16. gdyby podpisali kontrakty na brakujacy wegiel w cenie detalicznej u odbiorcy po 996,60 zl.
  17. Zmieniłem Twoj schemat: Pozwoli Ci to na niezalezne grzanie CO i/lub CWU pradem lub gazem. Bedzie potrzebny (nie)glupi sterownik do obslugi grzalek i kotła
  18. U mnie "siadło" około 2-4 mm. Wylewka jest peknieta i widze po obrysie płytek na ścianie. Wylewka była zbrojona siatką j.w. , grubosc wylewki okolo 5-6cm. pod spodem 20cm styropian EPS150 był (nie)stety wycinany pod rurki od ogrzewania (kaloryfery, podłogówka, cwu). Rurki w otulinie - i to prawdopodobnie było przyczyną. Tam szły całe wstegi tych rurek. Waga to bufor 750l + 100kg sam baniak, kocioł 350-450kg, rury instalacyjne itp. Wszystko na 4-5m2.
  19. Tak o to chodzi, ale bez roznych poziomow mocy odbiornika nie zrobicie tego. Modulacja na PWM to modulacja grzania a nie po stronie elektrycznej. Grzałka musi pobrac swoje a potem przerwa. W tych krotkich okresach czasowych grzałka pobiera prad z sieci i czesc pradu z paneli by za chwile falownik oddawal cala produkcje do sieci i tak w kolko. Udostepnij materialy dla tego kotla/sterownika pod Modbus bo w dtr nie ma nic.
  20. Singlem(ielka) to mozna byc ale odkladac przy GUSowej 15% inflacji? Poroniony pomysl. Raczej upychac srodki w co sie da i po czasie odsprzedac. Przy tylko/az 100 000 oszczednosci rocznie 15000 do tylu. To az dwukrotnosc „odlozonych” miesiecznych srodkow!
  21. Pelet jest nie medialny. Wegiel stanowi 50% energii w gospodarstwach domowych. Jesli wegiel bedzie po nizszej cenie to automatycznie tez pelet z racji „oplacalnosci”. Dzisiaj jest za duzo pomyslow aby dosypywac peletu do wegla „bo tanszy” lub sprobuje jak to bedzie sie oplacoalo na pelecie w retorcie.
  22. Tylko wieksze wydobycie (wegiel) lub produkcja (pellet) ewentualnie import jednego i drugiego jest uzasadnione, inne sposoby to bicie piany. Mozna zdjac VAT dla nosnikow energii ale tutaj nie bedzie wplywow to budzetu wiec lepiej dojeb.. podatkow i „rozdac” bo jest medialnie.
  23. Tutaj kupisz 😉 https://www.pgg.pl/strefa-klienta/sprzedaz-wegla/autoryzowani-sprzedawcy-wegla Do sprawdzenia powiazania rodzinne z politykami lub PGG…
  24. @Pieklorz grzalka jest 3f i jest jeden przejaznik SSR a to nie to samo! Nie wykorzystasz „inteligentnej” autokonsumpcji. Pogadaj z automatykiem od sterownika to ci wytlumaczy o co chodzi.
  25. Nie do konca bo spadek cisnienia po otwarciu odbioru powoduje odplyw i po zamknieciu odbioru naplyw swiezej. Tak czy siak naczynie musi miec atest dla wody pitnej.
