A co takiego sie wydarzylo w 2015r.? ze wczesniej „nie trzeba bylo”
Jest tez optymistyczny glos w tym wszystkim (dotyczy raczej gazu). „ W praktyce wydaje mi się, że w Polsce z pewnością my tę zimę przejdziemy bez specjalnych uszczerbków” zrodlo prorzadowe to dla kolegi @Oldek https://niezalezna.pl/450030-piotr-naimski-my-te-zime-przejdziemy-bez-specjalnych-uszczerbkow-w-europie-potrzebne-zmiany
Jak obliczyć promień gięcia rury
Ale promien to promien kwestia tylko w ktorym miejscu mierzony. Czy to mozna wykorzystac dla rury niestalowej tego nie wiem.
To ciekawe. Nigdy nie interesowalem sie jak to jest podawane. Ponizej link do wyjasnienia dla rur stalowych. http://geldbach.pl/strona-glowna/vademecum/promien-giecia-kolan-hamburskich
Bo to wlasnie sie stalo w PL. Czym rozni sie madry od inteligentnego? Madry nie popadnie w problemy a inteligentny potrafi z nich wyjsc bez szwanku. Jak przywiazowia ten wegiel lub pellet lub cokolwiek innego to maja szanse na to drugie.
Czy u siebie w domu zdemolowalbys centralne CO w kwietniu nie majac pomyslu, srodkow i planow czym go zastapic?
Nie wiem skad ten pomysl z kolejnymi doplatami ale jest poroniony jak z tym weglem po 996,60. Nie ma wegla? - to niech go importuja po niskich cenach, zwieksza wydobycie, niech rzadowe machiny energetyczne rusza dupe i go przywioza. Nie ma taniego pelletu to niech go importuja po niskich cenach, moga tez ograniczyc eksport drewna, niech kupia tania trocine, a moze zbuduja PGGPellet SA (albo lepiej nie bo bedze nie rentowne). Doplaty i doplaty do wszystkiego doplaty a na nic sie nie lapie tylko place podatki na te doplaty i inflacje.
Zadalem pytanie czy beda? Tak dobrze odczytales. Chcialem wrzucic na strych jeszcze 10cm aby w sumie bylo 40. „Czystepowietrze” ma limit dochodow jak pamietam wiec mnie nie dotyczy, gdyby chodziło o ekologie to bez limitu dochodu prawda?
@Oldek 10cm to malo, chyba ze tam jest juz 20cm? No moze byc tez tak ze wiecej technicznie nie da rady - ok. Zwiekszajac grubosc podniesiesz tylko koszt styropianu a cala reszta i tak zostanie. Rownie dobrze mogles podac 5cm wtedy koszt samego styropianu bylby jeszcze nizszy, itd.
Beda doplaty do styropianu?
gdyby podpisali kontrakty na brakujacy wegiel w cenie detalicznej u odbiorcy po 996,60 zl.
- woda użytkowa z bojlera elektrycznego zamiast pieca gazowego?
Ciężar bojlera a rury ogrzewania podłogowego
U mnie "siadło" około 2-4 mm. Wylewka jest peknieta i widze po obrysie płytek na ścianie. Wylewka była zbrojona siatką j.w. , grubosc wylewki okolo 5-6cm. pod spodem 20cm styropian EPS150 był (nie)stety wycinany pod rurki od ogrzewania (kaloryfery, podłogówka, cwu). Rurki w otulinie - i to prawdopodobnie było przyczyną. Tam szły całe wstegi tych rurek. Waga to bufor 750l + 100kg sam baniak, kocioł 350-450kg, rury instalacyjne itp. Wszystko na 4-5m2.
Kocioł elektryczny eSztoker 3 oraz 7kW
Tak o to chodzi, ale bez roznych poziomow mocy odbiornika nie zrobicie tego. Modulacja na PWM to modulacja grzania a nie po stronie elektrycznej. Grzałka musi pobrac swoje a potem przerwa. W tych krotkich okresach czasowych grzałka pobiera prad z sieci i czesc pradu z paneli by za chwile falownik oddawal cala produkcje do sieci i tak w kolko. Udostepnij materialy dla tego kotla/sterownika pod Modbus bo w dtr nie ma nic.
Perspektywy na ogrzewanie w następnych sezonach jak i czym?
Singlem(ielka) to mozna byc ale odkladac przy GUSowej 15% inflacji? Poroniony pomysl. Raczej upychac srodki w co sie da i po czasie odsprzedac. Przy tylko/az 100 000 oszczednosci rocznie 15000 do tylu. To az dwukrotnosc „odlozonych” miesiecznych srodkow!
Pelet jest nie medialny. Wegiel stanowi 50% energii w gospodarstwach domowych. Jesli wegiel bedzie po nizszej cenie to automatycznie tez pelet z racji „oplacalnosci”. Dzisiaj jest za duzo pomyslow aby dosypywac peletu do wegla „bo tanszy” lub sprobuje jak to bedzie sie oplacoalo na pelecie w retorcie.
Tylko wieksze wydobycie (wegiel) lub produkcja (pellet) ewentualnie import jednego i drugiego jest uzasadnione, inne sposoby to bicie piany. Mozna zdjac VAT dla nosnikow energii ale tutaj nie bedzie wplywow to budzetu wiec lepiej dojeb.. podatkow i „rozdac” bo jest medialnie.
Tutaj kupisz 😉 https://www.pgg.pl/strefa-klienta/sprzedaz-wegla/autoryzowani-sprzedawcy-wegla Do sprawdzenia powiazania rodzinne z politykami lub PGG…
- Kocioł elektryczny eSztoker 3 oraz 7kW
- Piec C.O nalot na złączach rur przy piecu.
Apki to sa gadzety dla Kowalskiego (tez potrzebne bo kolorowe). Pomyslcie nad Modbus lub innym sposobem do zadawania i odczytywania parametrow „kotla” tak aby mozna bylo go spiac z „inteligentnym” sterowaniem (rowniez z falownikiem od PV lub innym nadrzednym sterownikiem - przyszlosc?). Grzalki powinny byc dwie lub trzy moim zdaniem o roznej mocy aby w pelni korzystac z autokonsumpcji PV - przyszlosc?
Schematy hydrauliczne zaczerpniete z kotlow weglowych. Tam nie potrzeba zawor mieszajacych, nie potrzeba pompy cwu, nie potrzeba pompy co, jedna w kotle wystarczy ale taka aby „pociagnela” cala instalacje a ta dla domku o max 7kW jest w zasiagu rynku. Nie potrzebne koszty dla inwestora. Nie ma sterowania pogodowego CO?
Palnik sv200
I tak i nie. Ciezko jednoznacznie powiedziec. Sama powierzchnia wymiennika nie musi zwiekszyc sprawnosci - choc na pierwszy rzut mogloby sie tak wydawac, ba moze ja w pewnych sytuacjach pogorszyc! Zwiekszajac powierzchnie czesto zwieksza sie kanaly wewnatrz a to pogarsza wymiane, wieksza powierzchnia to rowniez czesto ta na zewnatrz nie bioraca udzialu w wymianie a dzialajaca jak radiator. Z pierwszym idzie sobie poradzic wstawiajac rozne zawirowacze (i wtedy faktycznie bedzie lepiej) drugie pozostaje i tylko kwestia izolacji. Zwiekszyc powierzchnie wymiany tak ale nie kosztem wymiany ciepla!
