Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
No to kolejna wrzutka odemnie: tak dziala u mnie - sterowanie temperatura na obiegi grzewcze jest realizowane przez zawory 3d wedlug temperatury zewnetrznej tzw. pogodowka. Jesli temperatura w buforze (gora) spadnie do +2C wiecej niz wymagana do pracy CO (obliczona z pogodowki) to odpalany jest palnik aby dogrzac bufor. Wszystko plynnie bez zadnych zmian i kombinacji. Tylko pelny automat, zadnego recznego zmieniania nastaw. PS. Wyslij do Timela… PS2. Bufor jest ladowany dynamicznie tzn. dolna temperatura rowniez zmienia sie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. PS3. Sterowanie wlasne Siemens
- Kocioł MPM DS WOOD
- w poszukiwaniu dolnego źródła dla pompy gruntowej
- Sterownik K1vP4 Tech-Samoczynna Kalibracja Zaworu Mieszającego
- Siłownik zaworu kulowego
Zjeba… jest program w sterowniku. Nie przemysleli tego. Po pierwsze kalibracje nie sa potrzebne to bzdury. Po drugie jesli juz to wylaczyc pompe, zawor zamknac (max. czas zamkniecia zaworu). Zalaczyc pompe i nastepnie uruchomic regulacje automatyczna. Bedzie trwalo dluzej ale bedzie bezpiecznie. Tak to byc powinno ale nie jest.
Zawsze uwazalem ze sterownik ma byc do instalacji a “wy” jestescie w sytuacji masz zrobic instalacje do sterownika bo inaczej nie dziala - i tlumacz jednemu czy drugiemu ze to jego wina bo zle zrobil. Da sie zrobic tak jak opisalem, to jedynie kilka(nascie/set) linijek w programie. A juz blachostka jest zeby ustawic limit na panelu uzytkownika aby nie mozna bylo wpisac wiecej na bufor anizeli jest ustawione na kotle juz samo to daloby do myslenia dla uzytkownika. Brak otwartosci na zmiany ze strony producenta nic dobrego nie wrozy.
- Podgotowywanie wody w MPM-ie 14KW
Tak. Ja wlasnie taki program napisalem w swoim sterowniku. Sprawdzam 4 temperatury . Kociol zasilanie, kociol powrot, bufor gora, bufor dol (tam mam 4czujniki ale to nie ma znaczenia). Wiem kiedy mozna sobie pozwolic na pelna moc a kiedy trza zwolnic i wylaczyc palnik. Sterownik wie rowniez jaka jest predkosc przeplywu wody (tu akurat nie mam pomiaru tylko wpisana +\- stala wartosc) i jak rowniez wysterowanie zaworu ochrony powrotu (jest na silowniku). Sterownik to PLC Siemens. STB jest obowiazkowe podobnie jak zawor bezpieczenstwa czy zbiornik wyrownawczy (przeponowy).
@Dozy “wyhamowanie” przejela by zadana bufora i zblizanie sie do niej - tak samo jak to jest bez bufora przy kontroli od kotla. Niczego to nie zmienia, po prostu przy aktywnym buforze ster nie patrzy na temp. kotla (pilnuje co najwyzej max. w celu bezpieczenstawa). Mysle ze daloby sie ale nie tak to dziala.
- Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Termomodernizacja domu typu kostka, czyste powietrze – dylemat nad źródłem ciepła
Tak jest. Pojemnosc cieplna jednego i drugiego to przepasc. Tylko nie mowia co sie stalo wczesniej z ta zmagazynowana energia cieplna? Druga sprawa to trzeba odroznic juz wytworzona energie cieplna od ilosci opalu (paliwa, ee), gdzie naklada sie sprawnosc urzadzenia grzewczego. Nie bedzie sie oplacac gonic PC lub kondensatu na wysokim parametrze temp. aby szybko ogrzac to co wczesniej cieplo oddalo. Z innej strony nie musi sie oplacac kisic kotla weglowego/pelletu ponizej jego minimum aby ta minimalna ilosc energii wytworzyc np. 1kW bo lepiej niech popracuje cyklicznie na optymalnych warunkach (on i tak produkuje > 60C na wyjsciu, wiec i przyrost temp. jest szybki). Wiec dziwia mnie te niby “ogolne” zasady, bez patrzenia na calosc.
Dla Poprawy Humoru
Ciezko jest nam sie pogodzic z wyborem wiekszosci? Dziwne to jest ze mniejszosc (rozna mniejszosc np. Lgbt, etniczna, polityczna, religijna, samo prawo weta) zawsze chce decydowac (lub domaga sie) decyzji za wiekszosc.
Dla Poprawy Humoru
- Instalacja dla 170m2 podłogówki
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Panasonic taktowanie , nietypowe rozwiązanie hydrauliczne
Załączanie grzałki Tuya za 50zł
PioBin odpowiedział(a) na szakallo temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Co to jest?
Dodanie bufora do instalacji CO, przewymiarowany piec
Powinna sie wylaczyc ale Tto juz lezy w gestii tego sterownika. Moze on nie wie ze jest bufor? Wiec laduje (pompuje) az temperatura na kotle spadnie ponizej zadanej. Roznie jest to realizowane w roznych sterownikach i prawdopodobnie trzeba bedzie go rozbudowac/przekonfigurowac do pracy z buforem.
