PioBin
    5287
    60
  1. Problem softu. No coz nie wszystkim producent wychodzi “optymalizacja”
  2. Rozwiazania sa gotowe na tym forum. Tylko kominek ma grzac ta podlogowke?
  3. Z woda wydaje sie, ze bedzie ciezko ale “slyszalem” ze nawet w czajniku na herbate da sie to zrobic 😉
  4. Polaczcie obie sprawy (regulacja temperatury czynnika CO = pogodowka i regulacja temperatury w pomieszczeniach = np. glowice) i bedzie git. Jak brakuje jednego i/lub drugiego to szkoda tej wytworzonej energii.
  5. Odnosnie podgotowuwania wody: jak bigos podgrzewam (z woda bedzie podobnie) to jak mieszam to nie bulgocze jak przestane mieszac to bulgota. Wiec wniosek moj taki ze trza gonic z przeplywem to bulgotac przestanie 🙂 Na grawitacji to trza rury fest i odleglosci, spadki i ogolnie doktorat robic a to cena i wyglada tragicznie a korzysci (energetycznych) brak.
  6. Podczas pracy /ogrzewania CO zawor ma nie puszczac wody krotkim obiegiem (bajpasem) ustaw minimalna wartosc przy ktorej jest to spelnione. Jak sprawdzic czy “juz” puszcza? Znierzyc temperature na tej rurce bajpasu. Temperatura nie moze osiagac temperatury wyjscia z PC.
  7. Pomysle, dzieki bo pomysl fajny! U mnie wszystko musi byc 0-10v lub 0-20mA.
  8. Anemostaty w pokojach sa otwarte na max. doplyw reguluje na przepustnicy pod skrzynka. Najdlalszy pokoj jest otwarty na max. i tak dobieralem cisnienie w skrzynce aby zapewnic tam ~25m3/h. Inne sa stlumione odpowiednio do wydajnosci na wyjsciu. Zobacze co bedzie jak przykrece anamostat .
  9. @o6483256 wentylatory sa z silnikami DC. Sterowanie plynne w zakresie 20-100% poprzez PLC napieciowo 0-10V. Z powodow oporow instalacji musza chodzic na okolo 50%. To daje okolo 8-9Pa w skrzynce nawiewnej i (-)8-9Pa w skrzynce wywiewnej. Wartosci dobieralem po pomiarach przeplywu na anemostatach (przepustnice w pelni otwarte). Jak zwolnie wentylatory to spada cisnienie i co za tym idzie przeplyw. Ale to jeszcze bede “optymalizowal” Skrzynki na filtry sam robilem tak jak piszesz wrzucam co chce = bezcenne! 🙂 Obecnie mam gratis filtr H15 na swiezym do budynku. Filtr przemyslowy o wymiarach uwaga: 120x60 cm. Powierzchnia filra po rozwinieciu to mniej/wiecej moj dom. W skrzynkach rozdzielczych sa zalozone czujniki Belimo cisnienia (nawiew) i podcisnienia (wywiew). Na ich podstawie steruje predkoscia wentylatorow i jednoczesnie sprawdzam zatkanie filtrow lub wymiennika. Czujnik po stronie wywiewu kontroluje podcisnienie w skrzynce i przy zalaczeniu okapu lub malych wentylatorkow w lazienkach (czujniki wilgotnosci) zwieksza obroty aby zachowac stale podcisnienie. Ten na skrzynce nawiewnej kontroluje w zasadzie tylko filtr i jest zadajnikiem dla wentylatora nawiewnego. Nurtuja mnie tlumiki przeplywu - sa dostepny w roznych wersjach srednicy i dlugosci. Ktos ma opinie w ich montazu /uzytkowaniu/skutecznosci?
  10. Odpalone wlasnie calosc swiezo co po regulacjach , ktore i tak beda jeszcze trwaly. Pracuje od kilku dni. Wymiennik jest spoko! Bardzo spoko jak dla mnie. Jedyna “wada” to duze opory i przylacza fi150. Szkoda ze nie maja 200. Silniki pracuja na 50% i lekko je slychac, nie tyle szum powietrza co drgania/szum silnikow, mimo ze sa oba po stronie za wymiennikiem. Ustawione wstepnie na wymiane ~160-180m3/h. 4-5 osob kubatura domu ~700m3. Do wymiennika podlaczony jest okap oraz zabudowa kominka - innowacyjne podejscie zobaczymy jak bedzie chodzic. Okap jest rowniez bajpasem puszczony bezposrednio na zewnatrz przez klape zwrotna. Samo reku nie daje rady tyle wyciagnac co tloczy okap. Kominek podbija temperature na wlocie do reku do 35-40C. Juz widze straty na rurach rozprowadzajacych mimo ze sa w warstwie ocieplenia i nad nimi jest 15cm. Wzrosl zdecydowanie komfort uzytkowy, okna nie sa rozszelnione i nie “pizga” z parapetu. Na analize “zyski” energetyczne przyjdzie czas… Wydane xxxxx PLN 🙂
  11. Kpiny ps. Zarty se kolega urzadza.
  12. Strona pierwotna (instalacja przemyslowa) cie nie interesuje jak domniemam. Pompe po stronie wtornej wymiennika (dom, gospodarczy itd) dobierasz do swojej instalacji a dokladnie musza byc podane opory w instalacji (najwyzsze) i przeplywy.
  13. Przenies post tutaj:
  14. Uwazacie, ze jesli ceny beda rynkowe to bedziemy placic mniejsze podatki - tak aby bilans byl taki sam?
  15. Dobry trop. Jesli jest tam takie cos zalaczone i ustawione bardzo “agresywnie” to np. sygnal od termostatu w trakcie pracy pompy spowoduje obnizenie zadanej o 2-3 stopnie i wylaczenie PC. Za chwile sygnal od termostatu spowoduje podbicie zadanej o 2-3 stopnie i jej zalaczenie. Musialo by byc to bardzo czule ustawione (termostat). Bufor pompe nie interesuje.
  16. @roberto7777 producent podaje jaki ciag kominowy ma byc przy podlaczeniu kotla (i latem i zima o zgrozo). Kupujesz przeciez świadomie.
  17. No wlasnie o tym napisalem. Obieg wody moze isc przez zawor 4d i nie koniecznie do bufora. Po drugie podobnie jak zalaczy sie pompa od CWU to tak samo. Moze! Nie musi. Jak przeniesiesz na prawo za bufor to opcja bezpieczniejsza. A jak zrobisz 3d to najbezpieczniejsza
  18. Jesli z tym zaworem 4d dziala wszystko poprawnie (ale nie musi) to go zostaw. Ten zawor moze wrowadzic niepotrzebny obieg (bajpas) i bedzie bruzdzil w tej instalacji.
  19. To pomoze. Termostat centralny to tani 🌺. Sterowanie temperatura (za buforem) ma byc rozproszone np. termostaty na grzejnikach lub zawory na petlach (ostatecznie przy podlogowce zawor 3d + pogodowka i nastawa przeplywow).
  20. Temperatura bufora nie ma zadnego znaczenia tak jak piszesz. Natomiast ma nastawa zaworu (wkladka) i bieg (predkosc) pompy.
  21. Jak tam mozna cos ogladac i jeszcze swiecic jak sie dymi? 🙂
  22. Zawor 4d na CO nie jest potrzebny i wystarczy 3d.
  23. Jak zmniejszysz przeplywy to trzeba bedzie isc z temperatura w gore aby zachowac moc cieplna - wiec to bez sensu. Te 200l o dT =5C to 11kW zagrzeje cos w czasie 7min (przy braku odbioru lub znikomym odbiorze). Pozniej jest czas na rozladowanie tego ciepla przez instalacje (pauza PC). Znajac to wyliczysz mniej-wiecej jaka jest produkcja i odbior. Czy ta pompa moduluje i jak to robi? Bo wychodzi na to ze goni jak glupia na max.
