Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Skuteczność dopalania miski, patelni, wiadra - hihihi itp. będzie oczywista. Minus to żywotność tego czegoś (miska za 3 złote po kieszeni nie szarpnie), ale co gorsze to brak regulacji - nadązania za płomieniem. Inna dla minimalnej inna dla maksymalnej. Do tej pory nic innego "na rynku" nie ma - jak właśnie miska, patelnia... Tyle Tutaj i nie tylko mądrych głów od procesu spalania a dalej doopa!
Fotowoltaika Do Zasilania Auta Elektrycznego- Tesla 3
PioBin odpowiedział(a) na Rafal2018 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)https://m.money.pl/wiadomosci/artykul/artykul,114,0,2396018.html
Defro Sigma E 20 Kw
Nie zagotuje.
Defro Sigma E 20 Kw
Głowice pomogą na temperaturę w domu. Masz ogrzewanie podłogowe? Jeśli tak, to jak zrealizowane jest sterowanie temperaturą na podłogówce?
Defro Sigma E 20 Kw
@ihmoteb muszę Cie zmartwić ale to dopiero początek Twoich problemów. Z Twojego opisu wnioskuje że masz dwa / trzy razy za duży kocioł do Twojego domu. Temperatury w domu parametrami palnika nie ustawisz (jedynie co to zepsujesz / poprawisz proces spalania).
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Ale to oba pirometry są? Pirometr mierzy temperaturę powierzchni a nas interesuje spalin. Wsadź czujnik do środka czopucha (tylko nie pirometr :) ). Jak będzie Ci się chciało to sprawdź również przesyp węgla u siebie to da jakąś podstawę do analizy tych parametrów co podałeś. PS. Nie doczytałem. Ten czujnik co miałeś w środku to PT1000 podłączony do sterownika był nowy / czysty?
Trochę Prawdy O Kotłach V Klasy
Teraz cel jest taki żeby ludzie nakupowali tych kotłów 5 klasy mając nadzieję, że będą tym palić już na wieki. Za parę lat wprowadzą nową ustawę i tak dowalą ceny na węgiel plus wycofają węgiel z rynku że się odechce kombinować. Ten proces już się zaczął... To już było wcześniej, wystarczy się cofnąć do historii innych źródeł opału.
Tak będzie, kolejne obostrzenia, normy, ustawy, uchwały... można się domyśleć jaki będzie finał za lat... 10-20-30.
Regulator Pokojowy Czy Termostaty Z Programatorem?
Mam głowice programowalne na trzech grzejnikach (sypialnie) - Honeywell HR25. Na dwóch grzejnikach zwykłe analogowe (gazowe). Programowalne : możliwość ustawienia różnych temperatur w ciągu doby (np. dzien 22, noc 21-20,5 tak lubie jest komfortowo, ustawiam godzinę obniżenia i godzinę nagrzania, można fajnie zgrać z własnymi potrzebami, jak kładę się spać jest ciepło, potem obniżona temperatura i rano znowu ciepło). Działa niby fajnie, ale: silniczek słychać, minimalnie ale słychać - mi nie przeszkadza. Sam sposób sterowania jest jak by do doopy. Za bardzo skokowo otwiera głowice i dochodzi do krótkiego przegrzania grzejnika następnie przymyka go całkowicie, grzejnik stygnie i następnie otwiera znowu. O co tu chodzi? Nie można tego płynnie sterować tak jak gazowe? Może ten model tak ma? Gazowe: działają na tyle ile ustawione bez względu czy dzień czy noc... Nic nie buczy, regulacja analogowa / płynna grzejnik często delikatnie ciepły w połowie. Niby fajnie ale brakuje komfortu obniżenia temperatury na noc. Nie bardzo widzę w tej roli regulator pokojowy/pogodowy (w każdym pokoju oddzielny?). Może dobre ale do jednego dużego pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym?
Ruszt u mnie ma otworki 6 / 6,5[mm] - srubka M6 wchodzi ciasno, ale wchodzi. Faktycznie te ustawienia jak dla DDU 15 to mocno przesadzone. Chyba że, jest jakiś inny motoreduktor / slimak założony? U mnie dla podawania 20 / 60 to wychodzi coś koło 40kW mocy na palniku. Jak spalasz 20/25 kg na dobe to masz coś koło 5-6kW mocy ciągłej zapotrzebowania - coś tu się nie zgadza z tym podawaniem. Wstaw "zwykły" analogowy termometr będziesz wiedział ile w komin ucieka...
Faktem jest że ruszt dolny potrafi sie przytkac od spieków / zuzla ale przy okazji czyszczenia kanalu z powietrzem przetykam to od dołu srubokretem, gwozdziem czy co mam pod reka, ale zeby wiercic wiertłem???. Te boczne nie zatkały się nigdy. Jakiej średnicy masz otworki w ruszcie? Zrob zdjecie tego rusztu - porównamy też ruszta może są różne?
Wczoraj Kocioł Ekologiczny, Dziś Kopciuch
Nie trzeba czekać - to już widać po problemach użytkowników tego forum! Zaczyna się to tak: "Kupiłem kocioł xxx V-klasy do nowego domku, ktoś mi powie dlaczego mam tyle sadzy i pyłu?... Czy to się nie zapali w kominie? Jak często ja mam to sprzątać? załączam fotki... , itd..."
A może i to to właśnie. Taki kopciuch na stanowisku laboratoryjnym zasypany koksem, prowadzony przez "pinciu inżynierów", podłączony do aparatury za xxx $ to i V-klase uzyska, a w rzeczywistości (czytaj w domu) to dalej zwykły kopciuch będzie na mule palonym i nic więcej...
Moją uwagę przykuło stwierdzenie "...rzeczywistych pomiarów" Może inaczej mierzono "wczoraj" a inaczej mierzy się "dzisiaj"?
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Problem Z Kotłem Defro Sigma E 16Kw
Nic sie nie stanie. PS. Nie rób tego pod napięciem - łatwo o zwarcie :)
PioBin odpowiedział(a) na Rafal2018 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nawet by się nie zastanawiał czy warto, ile "spala" czytaj zasięg i gdzie będę "tankował" gdyby nie... cena tego auta :(
Ustaw o 10-20 wiecej niz wynika to z pomiaru przy 100% PIDa powinno być lepiej ze sterowaniem tempearturą kotła. Sprawdzcie sami... Swoją drogą te czujniki są do doopy. Brudzą się i zanizają temperature po czasie. Ja swój przerobiłem, ale to nie ten temat
Ile macie ustawioną temperaturę spalin w menu serwis a ile pokazuje Wam na wyświetlaczu gdy PID pracuje na 100%?
Nie nie nie o to chodziło :) Ale @dormario (jak dobrze zrozumiałem) pisał o tym samy tylko jakoś tak inaczej :)
Coś mi się tu nie podoba. Być może od razu po obniżeniu będzie cieplejszy ale po krótkiej / dłuższej chwili i tak samo wróci do poprzedniej temperatury, czy nie? PS. Zakladam że temperatura w domu ma być stała. Tutaj jest ok.
Rozporządzenie Dotyczące Jakości Kotłów
Panie KWKD152001 oraz inni Panowie Palacze ( w tym również jeszcze ja) oprócz koksu (coraz mniej) i gazu (czasem nie dostępny) są również technologicznie inne systemy wytwarzania energii - również cieplnej. Proszę rozważyć również te inne źródła energii. PS. Nie jest moim celem przekonać kogokolwiek jak 19 lat pali żeby teraz rzucił - ten nałóg jest bardzo silny...
- Nagle Skoki Ciśnienia
Może jakiś instalator odpowie na Twoje pytania?
