PioBin
    5294
    60
  1. Hmmm. Dlaczego u mnie się to nie sprawdza? Może dlatego że, im więcej ustawie na kotle to w kotłowni cieplej i żona wietrzy bo koty za ciepło mają?
  2. Nic sie nie stanie. PS. Nie rób tego pod napięciem - łatwo o zwarcie :)
  3. Nawet by się nie zastanawiał czy warto, ile "spala" czytaj zasięg i gdzie będę "tankował" gdyby nie... cena tego auta :(
  4. Ustaw o 10-20 wiecej niz wynika to z pomiaru przy 100% PIDa powinno być lepiej ze sterowaniem tempearturą kotła. Sprawdzcie sami... Swoją drogą te czujniki są do doopy. Brudzą się i zanizają temperature po czasie. Ja swój przerobiłem, ale to nie ten temat
  5. Ile macie ustawioną temperaturę spalin w menu serwis a ile pokazuje Wam na wyświetlaczu gdy PID pracuje na 100%?
  6. Nie nie nie o to chodziło :) Ale @dormario (jak dobrze zrozumiałem) pisał o tym samy tylko jakoś tak inaczej :)
  7. Coś mi się tu nie podoba. Być może od razu po obniżeniu będzie cieplejszy ale po krótkiej / dłuższej chwili i tak samo wróci do poprzedniej temperatury, czy nie? PS. Zakladam że temperatura w domu ma być stała. Tutaj jest ok.
  8. Panie KWKD152001 oraz inni Panowie Palacze ( w tym również jeszcze ja) oprócz koksu (coraz mniej) i gazu (czasem nie dostępny) są również technologicznie inne systemy wytwarzania energii - również cieplnej. Proszę rozważyć również te inne źródła energii. PS. Nie jest moim celem przekonać kogokolwiek jak 19 lat pali żeby teraz rzucił - ten nałóg jest bardzo silny...
  9. Dla dalszej dyskusji upewnij się, że przyczyna nie jest miejscowe podgotowanie wody w kotle. Przygotuj czytelny schemat instalacji z zaznaczeniem kierunków zaworów zwrotnych, nastaw pomp i ich przeznaczenia oraz czy pracują cały czas czy załączają się okresowo, itd.
  10. Może jakiś instalator odpowie na Twoje pytania?
  11. To jest najtrudniejsze pytanie. Ja z racji swojego "ego" dążyłbym do znalezienia przyczyny i jego rozwiązania. Wróć do postu #16 i #17 - daj znać...
  12. Pan Krzysztof dość łopatologicznie obrazuje pewne procesy. Nic nie jest oczywiste... Uderzenia_wodne_w_instalacjach_pary_i_kondensatu.pdf
  13. Tam da się tym sterować w sposób optymalny i przewidywalny. To nie jest technologia / proces na miarę V-klasy. Pracuja tam ludzie z wykształceniem i doświadczeniem. Ile prac inżynierskich / doktorskich powstało na ten temat to głowa boli. Z czym się tu równać? Wiara i ambicje naprzeciw technologii i wiedzy...
  14. O to to właśnie! Ten węgiel oczywiście że tak - w instalacjach przemysłowych! Tam ma bardzo dobre stabilne warunki do spalania.
  15. Byc może wskazówką na zawór zwrotny zasugerowałem się swoją dotyczczasową pracą w instalacjach przemysłowych. Tylko, że tam walczymy często z uderzeniami (wzrostem) ciśnienia. Ten pomysł z bąblem wędrującej pary jak najbardziej możliwy.
  16. Dla smutnego pocieszenia mieszkancow slaska i malopolski. http://www.expressbydgoski.pl/bydgoszcz/a/uwaga-ekstremalne-zanieczyszczenie-powietrza-nad-bydgoszcza-alert-smogowy,12823712/ Komentarze pod artykulem podobne do tych na forum.
  17. U siebie mam ruszt pochylony. W jakims celu jest tak zrobiony (odpowietrzenie?) Nie zastanawialem sie co bedzie gdy by byl w poziomie. Ale skokow cisnienia nie ma. Nie skojarzylbym ze ma to zwiazek. Tworzy sie banka pary / powietrza ktora peka?
  18. Oj nie @Juzef to nie tak. Znam czlowieka co Hammera za milion zlotych na LPG przerobil... Oni dalej beda gownem palic. Tu chodzi o to ze nikt mi nie powie czym ja mam palic i co dla mnie jest lepsze. Gdyby azbestu nie zabronili ludzie dalej by go kupowali i ukladalu na dachy stodoly bo to Panie bardzo dobry material byl, a ze cos tam mowia o rakotworczy. Predzej od zlego zarcia te raki niz od azbestu czy mulu. Taka mentalnosc i cwaniactwo.
  19. Manometr tez można. Dobrze policzyłem /zauważyłem ale te spadki są w równych czasowo przedziale np. 4-5 ?
  20. Jeśli nie ograniczenia w spalaniu paliw stałych to co wpłynie na mniejszą emisję?
  21. Poszedł bym w stronę o której wspomniał @heso: zawor zwrotny. Powinienes słyszeć takie otwarcie zamknięcie na rurze w miejscu zaworu. Naliczyłem tam 6 pompek - po co tyle?
  22. Czy ja tam widze nagły ale.. spadek ciśnienia?
  23. Co przemawia za takim rozwiązaniem według Ciebie?
  24. Pomijając kwestie ustawień podawanie / przerwa / nadmuch jest jeszcze sprawa sczelności układu podającego oraz zasypowego (kosz, klapa, motoreduktor, rura) a w szczególności połączenia rura podawcza - palnik Ten sam problem występował u mnie przez prawie rok - aż do momentu upalenia końcówki ślimaka... Rozebrałem, uszczelniłem co się da (niektórzy spawają na stałe), jest dużo lepeij temp. max 40-42 C.
  25. Jeżeli algorytm tego sterownika dedykowany jest pod ten konkretny palnik w połączeniu z tym konkretnym wymiennikiem oraz palimy tym konkretnym opałem co ustawiany był algorytm - to powiedzmy, że jestem w stanie wyobrazić sobie poprawność działania przez.... krótki okres czasu. Co w przypadku gdy: Zabrudzi się wymiennik? Zabrudzi się czujnik? Zmieni się granulacja/ kaloryczność opału? Zmienia się ciąg kominowy (prędkość przepływu spalin)? Inne... Czy te i inne rzeczy uwzględnił programista sterownika?
