PioBin
    5294
    60
  1. Nic nie burzyc tylko np. nieuzywac, zaslepic i tyle. Albo co najlepsze po prostu wykorzystac i zmienic ich przeznaczenie. Im cieplejszy domek wybudujesz na poczatku tym wiekszy sens szukania innych rozwiazan niz wegiel. Dlatego np. zgadzam sie z teoria TB ze: "sens grubosci izolacji konczy sie tam gdzie zaczanaja sie alternatywne rozwiazania ogrzewania".
  2. TB jest przeciwnikiem CO. Domy energooszczdne sa i beda, rowniez takie zero energetyczne. Warto niektore pomysly podpatrzec. Nie wszystkie sa do zaakceptowania. Uwazam ze najwazniejszy jest komfort (nie mylic z obsluga), nastepnie koszty.
  3. Trochę poza tematem ale: 1-2 doby można tak jak piszesz ale już tydzień, dwa...? Autor kominy postawione już ma (czy pod kominek nie wiem). Nie ważne. Wracając do tematu również opcja 3, ale tutaj szczegółów brak a te mogą okazać się kluczowe.
  4. Ja mam kominek. Nie wiem czy jest coś lepszego w tej sytuacji
  5. Dostalem wycene na rure fi219,1 x 2,0 [mm] - 316L - 220 zł/mb fi168,3 x 2,0 [mm] - 316 L 168zł/mb Przytną na ile trzeba. Material jak wyzej na zdjeciu.
  6. A ja zawor serwisowy bym dal. Ale nie namawiam szczegolnie mocno. Jak go nie bedzie tez dziala.
  7. Do kotla. Zawor odcinajacy umozliwiajacy serwisowanie/wymiane nie taki lub chociaz zdejnij ta raczke.
  8. Tak. Masz zle zamontowany. Masz o tyle szczescie ze: - zawor 4d jest caly czas nastawiony gdzies po srodku, wiec obieg kotla masz caly czas polaczony ze zbiornikiem przeponowym - zawor 4d to nie zawor kulowy, grzybkowy, zwrotny itp. ktory jest szczelny. Ten 4d nawet jezeli go zamkniesz i tak bedzie cisnienie przepuszczal pomiedzy dwoma obiegami Zmiana cisnienia / objetosci to nie tylko grzanie. Nalej cieplej wody do butelki PET zakrec i wsadz do lodowki... Jakkolwiek butelka wytrzyma wewnatrz ok. 4bar tak z zewnatrz nawet 0.1 ja zgniecie. Ty nie musisz sie niczego obawiac ale powyzsza uwaga to dla wszystkich uzytkownikow buforow i niskich cisnien w instalacji. Nie bez powodu minimalne cisnienie w instalacji zalecane jest na 1bar (cisnienie atmosferyczne)
  9. W celu kompensacji zmian objetosci wody przy zmianie jej temperatury. Czy zgodzisz sie ze mna?
  10. Pytanie przy okazji w zasadzie to do Panow instalatorow: Zbiornik przeponowy montujemy w obwodzie kotlowym czy CO.? A moze dwa niezalezne przy zaworze 4d?
  11. Korytarzu - nie bo nie ma odplywu do kanalizacji, salon i sypialnia tez nie :) Kuchnia - mozna to rozwazyc pod warunkiem istniejacej instalacji wod-kan i jej polaczen. Pomysl byl zamiast istniejacego urzadzenia... Jak ktos ma teraz bojler w kuchni to czemu nie? Lazienka - nie albo nie zawsze, ze wzgladu na kubature pomieszczenia. Kotlowni, piwnicy itp. - nie bo producent na to nie zezwala co mozna przeczytac w instrukcji. Jedyne miejsce gdzie moglbym to postawic to: spizarka - jest odplyw, potrzeba chlodu latem, podgrzeje sobie przy okazji troche wody do mycia.
  12. Staram sie zrozumiec dla ktorej grupy odbiorcow jest ten produkt i gdzie moze byc uzytkowany.
  13. Daj chlopakom policzyc... Przeciez to nie jest typowa pompa ciepla powietrze woda jak sie dowiedzielismy wczesniej tylko pompa malej mocy ;)
  14. Z poczatkowego 24 ile sie zrobi na koniec w takiej lazience 2x3x2.7? Mozecie to policzyc?
  15. CAT S60 - mimo iż cena lekko przekracza budżet. Mam od 1,5 roku.
  16. To ja jestem ciekaw jaka jest temperatura w łazience dajmy na to 2x3 = 6[m2] przy korzystaniu z tej pompy? Jak mi to wypompuje ciepło z łazienki do baniaka to muszę piec CO odpalić i podłogówkę a może grzałkę elektryczną w kaloryferze? Zimą to się nadaje do "bloku z lat 80" " gdzie za ogrzewanie łazienki "się nie płaci"... Edit: Akurat tak pomyślałem o swoich znajomych którzy chcieli pozbyć się tradycyjnego bojlera.
  17. W dobrym dziale i pod dobrym tematem piszesz.
  18. Ale ten bojler grzałeś do 80C. A pompa grzejesz do 45C. Ani z bojlera ani z pompy kąpieli nie będzie - pozostaje omyć rączki lub wziąć 5minutowy prysznic. A jak dziewczyna przyjdzie i będzie(cie) chciała(li) się wykąpać to d..a....
  19. Menu / Serwis / Prog wygaszania. Pisze z tel wiec fotki nie dam, ale moge tam ustawic min. 20C. To obowiazuje tez/lub dla PIDa. Pisze o Techu oczywiscie...
  20. Mozna pracowac na mininalnej 45C. Jezeli sie wygasza to mozliwe ze prog (wygaszania) spalin jest ustawiony za wysoko. Mozna zmienic i nie bedzie sie wygaszal.
  21. A u mnie woda po 2zł/m3, ale... nie jest pakowana. A tak serio to po kiego grzyba te uchwały paliwowe jak zamiast węgla dalej można wode sprzedawać?
  22. Tez tak bym robil. Wyczystka niech pozostanie wyczystka w najnizszym punkcie i sluzy do wybrania sadzy itp. A regulator RCK wedlug zalecen producenta.
  23. Pospawac wszystkim pospawasz (leiej/gorzej), ale pytanie jest czy to odbudowuje warstwe ocynku i zapobiega korozji? Hmmm..... Moze to jednak zbiornik/plaszcz ze stali nierdzewnej jest?
  24. Poczytałem (może za pobieżnie) ale tam nic takiego nie ma. Pozostaje Ci dołożyć coś zewnętrznego - może być to z linku od @ksieciunio. Ja jakoś tego pomysłu nie czuje.
  25. Rozważ(am) zakup samej rury nierdzewnej / profil nierdzewny i wykonanie wkładu samemu. Nie mam na myśli zakupu wkładu i jego samodzielny montaż tylko zakup materiału i wykonanie wkładu. Mamy wtedy pewność materiału (zdjęcie jak wyżej). Montaż po mojej stronie. Oszczędność w cenie pewnie x2 lub x3.
