Inwerter solarny zakłóca radio - fale długie
PioBin odpowiedział(a) na Juzef temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Probowales owinac na probe ten inwerter folia aluminiowa?
- Alarm zablokowany podajnik
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
Tylko pole przekroju bedzie zblizone.
To tak nie dziala.
- podgrzewacz Ariston , Lydos Hybrid
Bojler wpięty do CO
Przy takich rozwiazaniach bardzo fajnie sprawdzaja sie zbiorniki buforowe kombinowane. CWU jest podgrzewane albo z kotla i/lub grzalka. Z tego samego zbiornika pobierasz cieplo na potrzeby CO. Tak pracuje to u mnie, przy czym prad jest po prostu z sieci, nie mam foto...
Studnia wiercona-płukana
@Hermogenes tak chyba sie to nazywa. To nie slownik a braki edukacji. Ostatni krag kopany byl pompa. Naplyw wody byl tak szybki ze nie nadazylem wybierac. To sie chyba mazowiecka kurzawka nazywa.
Na dzialce rekreacyjnej mam studnie kopana na kregach (sam robilem z pomoca kolegi) na dnie jest nasypane ok. 40cm zwiru plukanego. Glebokosc studni 12kregow ok. 6m. Piekna sprawa. Nabrak wody nie narzekam (pewnie to tez zalezy od warunkow geodezyjnych).
Ubytki w miejscach fug (jak naprawić stary komin)
Komin? Styropianem? Nie jestem pewny ale jeszcze lepsza bedzie pianka, szybciej splonie razem z chalupa...
- c.o + cwu - 1 pompa 2 elektrozawory ??
Zetka na zewnątrz czy wewnątrz
Dlaczego ja pomyslalem tak samo? Nie wiem. Zrobilem tak jak Ty. Tez nie wiem. Ale jesli to o czym piszesz ma wplyw na zmiane przeplywu powietrza (m3/h) to masz racje.
Nie napewno :) ale oba rozwiazania jak dla mnie tak sano wychlodza/podgrzeja kotlownie. Roznica polega tylko na temperaturze zawnetrznej kanalu ktorym to powietrze jest doprowadzone. W przypadku ocieplonego jest duza szansa ze nic po stronie kotlowni sie nie wykropli. Gdyby zrobic gruntowy wymiennik ciepla to byloby lepiej ale zrobic go sie nie da bo dupa z tej zetki. Nic innego madrego do glowy mi nie przychodzi. :)
Jestem za a jakas podpowiedz jak to zrobic?
Zawsze myslalem ze to tak ma byc aby powietrze z zetki wpadalo takie jak na zewnatrz i nie bylo podgrzewane. Czyli poszedlem w strone izolacji kanalu (w zasiedzie to wykonalem go z xps). W ten sposob ominolem rowniez problem kondensacji na zimnej powierzchni kanalu. Zle myslalem?
Dobry hydraulik - prawdziwy fachowiec
Ale moj Kazik z kilku postow wyzej juz na emeryturze i nie dorabia gdyz zdrowie mu nie pozwala. Przykre ale pokolenie grawitacji przeminelo...
Bedzie jeszcze trzeba odseparowac te dwa sygnaly jesli chcesz oprocz zaworow zalaczac pompe. Zrobic takie logiczne OR. Dwie pompy dadza Ci mozliwosc konfiguracji roznych przeplywow. Pozostaje rowniez kwestia przypadku jednoczesnego otwarcia obu zaworow i analizy gdzie poplynie wiecej wody. Moje zdanie w tym wypadku lepsze dwie pompy.
Tak Panowie. W elektryce latwiej (patrzac tylko pod katem materialow). Ale juz skompletowanie calej rozdzielni z zabezpieczeniami + jakas mala automatyka budynku + instalacja tv-sat + alarmy + furtki i bramy + videodomofony + raczkuje instalacja komputerowa na swiatlowodach itp. itd. nie zawsze jest prosto. A tu jeszcze czesto trzeba myslec za kogos o przyszlej mozliwosci rozbudowy. Mam nadzieje ze Zenek zrobi to najlepiej jak potrafi i bede zadowolony.
Jako inwestora nie interesuje mnie Wasza woda do picia, ubranie robocze, samochody i jak daleko do hurtowni (za materialy ja place wiec po co mi Wasze rabaty? ) Zachowujecie sie jak pokolenie 20 latkow po szkole. Daj mi to daj mi tamto a dalej mi cos nie pasuje bo np. trzeba dojechac 40km. Padla cena 1000-1200 zgoda a tu nagle za daleko... Ja teraz robie w Tychach a w nastepnym tygodniu moze w Lublinie albo Poznaniu. Jakbym tak plakal ze daleko i hurtowni nie ma to gowno bym zarobil. Dla przypomnienia rozmawiamy caly czas wirtualnie i nie personalnie wiec nie brac uwag do siebie! PS. Byl ten Zenek co z ryb wrocil (wyspal sie), na piatek ma wycenic i jesli ok to w sobote bedzie robil... Pozyjemy, zobaczymy. PS2. Z elektrykami to chyba jednak latwiej cos zalatwic...???
Czym Ocieplić Strop, Podłogę Na Strychu Nieużytkowym
Mimo iz ten problem nie wystepuje u mnie to plusik za merytoryke.
Rozwaze to (dotyczy calej lazienki). Podloga, narozniki i czesc szczegolnie wilgotna (prysznic) tak zrobimy. Reszta do zastanowienia sie. O ktorym miejscu piszesz.
Jesli jemu (im) zajmie to 3dni to mnie optymistycznie 5. 1000-1200 jestem w stanie zaplacic tyle ze rozmawiamy caly czas wirtualnie. Materialy po mojej stronie (w sensie kosztow).
Sa aluminiowe sory za wprowadzenie w blad ale jednoczesnie dzieki za uswiadomienie problemu. Warto wiedziec wiecej. Obgadalismy sprawe przy porannej kawie. Zostaje tak jak jest. W pokojach obok jest tak zrobione i nic nie widac zlego. Moze nie jest to regula wszedzie i zawsze (jak z ta paraizolacja)? Mowimy o prysznicu czy o calej lazience? Tak wszedzie beda plytki.
Tu nie idzie o sily i strach przed lutowaniem ale o czas (i pieniadze). Jak ja mam kilka dniowek zarwac i nie zarobic to lepiej to zlecic. On zrobi to w jeden dzien a ja bede dziesiec razy do hurtowni jezdzil i zlaczki wymienial bo gwint bo kolanko bo srednica nie taka. Ja zarobie na swoim zeby hydraulikowi zaplacic i jedzcze mi na dobre piwo zostanie.
