PioBin
  1. Nie ma sensu grawitacja. Moze jedynie po czesci byc “bazpiecznikiem” przy zasypowcu ale to tez tylko do pewnej temperatury zadziala, wiec to zabezpieczenie jest zgubne.
  2. Mam grzalke elektryczna w baniaku. Tak awaryjnie zamiast PC. Mam kociol na pellet Mam kominek na drewno Dalej nie wiem czy spac spokojnie? 😉 bo “wszystko” na prad - brak instalacji grawitacyjnej a woda jest z sieci gminnej (chlorowana albo i nie). @slawek23 wybieraj…
  3. Unikac “tego” producenta a nie stali nierdzewnej samej w sobie.
  4. Bo takich maja klientow (instalatorow). Jeszcze raz: tysiace kilometrow rur i tysiace zbiornikow wykonane ze stali 304 pracuje w szeroko rozumianym przemysle. W domkach jest to promil i wedlug Was gnija.
  5. Nie padnie. Nie w warunkach wody pitnej. Polecam zapoznac sie z charakterystyka stali: https://www.stalenierdzewne.pl/2011/01/14/odpornosc-korozyjna-stali-nierdzewnej-304-oh181n9/
  6. Gdzie jest taka woda pitna o stezeniu chloru ktore powoduja korozje stali nierdzewnej i to w takim tepie? Setki albo tysiace zbiornikow pracuja w instalacjach przemyslowych myte chemia kwasami i zasadami , nie wspominajac o wodzie sieciowej. Pracuja i pracuja, konca nie widac. Ale byly przypadki ze klienci potrafili pokryc korozja zbiorniki i instalacje w jeden dzien - na wlasne zyczenie (glupote). I co z tego? Od 8 lat zmiekczacz pracuje i zbiornik CWU z nierdzewki. Pozyje dluzej odemnie. PS. Patrz post wyzej. Jak naprawde masz watpliwosci to kupuj z 316L. Podobno nawet w morzy martwym nie koroduje - osobiscie nie sprawdzalem (zart).
  7. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zalezy… Spalajac dwie tony pelletu (minimalnie obslugowo) przez sezon (2500zl) nie widze sensu ekonomicznego przejscia na drewno majac nawet wlasne drewno. Ale dla podtrzymania wlasnego ego ze potrafie i ze mam swoje to przygotuje “kilkanascie” taczek i utylizuje je w kominku dla hobby.
  8. Ale stare konstrukcje spalaja w wymienniku zamiast w palniku i dlatego stad te teorie, beda sie ciagnac jeszcze latami. Podobnie jak zabobony o instalacjach i automatyce.
  9. Ta podlogowka wyladuje tez na scianach. Moze zapytaj nie domyslaj sie. Dla porownania mozesz zrobic drugi gdzie chcesz - wyniki beda rozne.
  10. Kombinuj z czego masz. Albo wydatek znikomy. Recznie to sie zaje… i niczego nie wyczyscisz. Szczotka druciana za slaba. To ma byc uderzenie konkretne. Gorzej jak to jest smola ktora sie klei. Ale ja nic lepszego tam nie widze.
  11. Masz racje. Producent podaje: - przeplyw 8m3/h - powierzchnia wymiany 0,64m2
  12. Wpisz w google “lancuch do czyszczenia komina”. Tylko nie kupuj bo to nie ten rozmiar. Skrec samodzielnie kawalki lancucha na pret fi6/8.
  13. Zaje…. ten kociol ze hoho. Pret poprzeczny przetnij (pozniej sie go pospawa), sprezyny probuj wykrecic wczesniej je obstukujac. Jak juz dobierzesz sie do plomieniowek to lancuch ma wiertarce (wkretarce) i czyscic az do blachy.
  14. Teraz podlacz inny czujnik (no. z bojlera) w miejsce czujnika kotla i zrob ten sam test. Jesli wskazanie bedzie poprawne to znaczy ze czujnik jest uszkodzony itp. Jesli jestes laikiem (to nie jest trudne) to zlec dalsza diagnoze serwisantowi/instalatorowi.
  15. Wyciagnij czujnik z kotla i wsadz do wrzacej wody. Sprawdz co odczytuje sterownik. Mozna posilkowac sie innym zewnetrznym termometrem (cyfrowym lub analogowym) aby porownac wskazania. PS. Dziwny dane techniczne sa na tabliczce tego kotla. Chodzi o max. dopuszczalne cisnienie. PS2. Ta okopcona rura podajnika pelletu tez mi sie nie podoba.
  16. Moze nie zlom co po prostu wersja minimalna (tania). Zero nowoczesnej technologii, pomysly konstrukcyjne slabe, rozwiazania technologiczne zadne, materialy przecietne. Ale wymagania eksploatacyjne od uzytkownika takie same jak dla kotlow konkurencji. To wszystko plasuje go w dolnej (najnizszej) polce cenowej - stad zainteresowanie na rynku przez kogos kto patrzy po prostu na koszt zakupu.
  17. Wymiennik to nie jest dobry pomysl. Ale jesli musi byc to przeciwpradowo. Stojak - kup profil nierdzewny i stopki. Przy wlasnym nakladzie pracy (spawanie) zamkniesz sie w 200-300zl. Automatyke masz swoja wiec najprosciej to styk on/off lub zalezy od mozliwosci PC po sieci.
  18. Moje 1,5ha zalesionej ziemi bedzie malo aby co roku zapewnic cieplo w domu rodzinnym.
  19. 🙂 Kupujesz wage jubilerską np. taka: https://allegro.pl/oferta/elektroniczna-waga-jubilerska-dravires-0-001g-100g-naklejka-14034390506?offerId=14034390506&inventoryUnitId=_W622dNx1rw4TofdZ7unrg&adGroupId=ZWFhNjlhNmUtZGE3NS00NTc1LWI0NmUtNDVlNDNiODkyZjkyAA&campaignId=NTk5Yzg5MDAtZmQ0NC00NDFlLTgzZDItYWFhNDc5ZGFkMTRmAA&clientId=NTI5MTYzNjUA&sig=cd7ae30d138e5371662b78f37686c7b3&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=ads&gad_source=1&gbraid=0AAAAA-IsBBBlHfF5R0Z16S2rixw4Xx5d1&gclid=EAIaIQobChMI46_61snyiwMVzToGAB1NzypcEAQYBCABEgJQ4vD_BwE&dd_referrer=https://www.google.pl/ Wazysz filtr np. H13 przed i po spaleniu wsadu. Watpie aby kociol na naturalnym ciagu kominowym w ogole pracowal z takim filtrem. Domowym sposobem oszacowales ile [mg] pylow wylecialo kominem po spaleniu [kg] opalu. Czesc znaczna zostala w kotle i wyczystce. @andrzej_m podoba ci sie moj pomysl?
  20. Pellet powstaje z odpadu. Ponieważ trzeba w ten proces produkcji włożyć prace i energie wiec cena pelletu nie jest cena odpadu. A niech idzie w gore czy w dol. Przede wszystkim wolny rynek a nie regulowany przez (zielona lub czarna) polityke i dotacje.
  21. Elektrycznie nie wiem po co ci ten przelacznik do pompy. Wystarczy zwykly start/stop a pompa niech ma plywak aby nie pracowala na sucho. Chyba ze to potrzebne do automatu zabezpieczajacego przed przepelnieniem (nie wiem dlaczego studnia mialaby sie przepelnic?) Hydraulicznie to trzeba zamykac wylot do tego zbiornika bo inaczej calosc wypompujesz a z kranika nic nie poleci. Jesli nie chcesz schodzic do rurek to mozna teoretycznie zrobic to na elektrozaworze. Jak nie bedzie zaworu zwrotnego to po otwarciu kranika i tego odciecia pod ziemia woda sama splynie przez pompe do studni.
  22. Nikt na forum nie poda GCV ani NCV ani ns czy nawet % - bo sie nie da tego zrobic w domu. Cos tam mozna zmierzyc oczywiscie - jesli ma sie czym. Kociol Kol. @Tuptus nie jest zly co widac po wymienniku w porownaniu do innych tasiemcow forumowych.
