- Wymiana kopciucha z lat 90, proszę o pomoc!
- Tekla classico
z 3t wegla i kilka metrow drewna wyszlo 25000 [kWh]? Zostaw ten kociol bo ma 100%. Juz tu sa takie na forum 🙂 to tak troche sarkastycznie. Rozumiem ze produktow drewnopodobnych nie spalasz? Zamien 3t wegla na 3t pelletu. A te kilka metrow drewna przelicz na [kg] i dodaj do wyniku. Bedzie +/- pellet. PS. Z 1t pelletu otrzymasz 3800-4000 [kWh]. Podaje fakty z mojej instalacji.
Panele winylowe- takie tam pytanie laika
Do MPM w sam raz. 😉 Poczekamy moze ktos to juz uzytkuje na OSB.
Nie panele winylowe lecz deska warstwowa klejona do OSB. Takie cos mam spisuje sie OK. Brak podlogowki rzecz jasna pod tym.
@Matejko1 Mnie interesują rozwiazania technologiczne na miare XXI wieku a nie minonej epoki i smrodu z komina przez tanie zasypowce spalajace wszystko co przez drzwiczki wsadzisz. Kazdy ma wybor do rozwiazania dla siebie najkorzystniejszego, a w przypadku kolegi @Jestspoko kociol pelletowy wydaje sie to opcja nr. 1, pozniej PC - o ile da sie sensownie zamontowac i policzyc ekonomicznie.
@Matejko1 nie pouczaj mnie co mam pisac, jesli nie podabaja Ci sie moje opinie to mozesz to wyrazic czerwona strzaleczka. Mam to w powazaniu… Zbyt dlugo jestem tutaj na forum abym nie wylapal Twoich insynuacji! Brak jakikolwiek informacji o Twoim kotle i instalacji a wiecznie doradzasz innym - zachwalajac kotly zasypowe szczegolnie jednego producenta.
1. Z pelletu nie ma sie co zapalic. Tu trzeba sie postarac cos spiepszyc. @Matejko1 Jako ze ci dobrze idzie szukanie na forum to odszukaj moje zdjecia komina ze spalania pelletu i pokaz koledze @Jestspoko jak wyglada komin przy pellecie. To rozwieje Twoje i jego rozterki w tym temacie. PS. Siejesz zamet i szukasz na sile wszystkiego przeciw kotlom automatycznym. 2. Temperatura spalin niska bo odbior ciepla przez wymiennik dobry. To juz nie sa kotly (nie wszystkie) z tamtej epoki. Wklady do komina sa “obowiazkowe” dla wszystkich kotlow w 5 klasie. PS. Nie grzejemy komina i trawnika tylko dom!
Wiec nie sugeruj komus moich danych poniewaz one dotycza mojej instalacji. Jest wyraznie napisane czego one dotycza. Tam nie jest sam kociol podajnikowy na pellet tylko cala rozbudowana instalacja lacznie z automatyka budynku i wentylacja. Autor tematu nie bedzie mial nawet polowy z tego.
- Zasobnik CWU nierdzewny do pompy ciepła
Rozsadny wybor na dzisiaj ale nikt nie zna cen w przyszlosci. Ogrzewanie kotlami zasypowymi wcale nie jest tansze od innych. Awarie kotlow automatycznych to margines. Przy odrobinie smykalki technicznej ogarniesz bez problemu. To nie prom kosmiczny. A juz predzej naprawisz kociol na pellet anizeli pompe ciepla czy kociol gazowy. Jakiekolwiek kotly zasypowe odpadaja ze wzgledu na ich codzienna obsluge i noszenie kilogramow wegla lub drewna (lacznie z jego przygotowaniem). Dodatkowo wymagaja instalacji baniakow z woda (bufor). Starsza osoba bez wzgledu na wybor ogrzewania wymagac bedzie opieki wiec wizyty sa i tak konieczne/wskazane a dosypanie przy tym pelletu i wygarniecie popiolu to zaden dodatkowy klopot. Jak zrobisz duzy zasobnik pelletu to nawet tygodniami nie trzeba tam zagladac.
Zawor 3d, zmiana kierunku przełączania - możliwe?
To sie powinno recznie krecic 360. Oczywiscie wlasciwe pozycje pracy wynikaja z budowy i instalacji
Start pompy mieszacza obniża temperaturę kotła na pellet w trakcie grzania bufora.
Jesli wkladka jest na 50C a kociol ma 70-75C to na powrocie masz np 65-70C. Zalaczenie pompy CO i mieszacza powoduje ze zimna woda z instalacji trafia do bufora i do powrotu kotla. Schladza wkladke ATV do temperatury nominalnej i tym samym spada temperatura kotla. Wszystko Ok i normalne pod warunkiem ze wkladka dziala od tych 50-55C. Zmierz temperature powrotu (wszystko jedno jak).
Jak post powyzej. Jesli masz miejsce na czujnik na rurze powrotnej to: wyciagnij dolny czujnik z bufora i zamontuj na rurze powrotnej (najlepeij w tulei zanurzeniowej albo ostatecznie przylgowo pod izolacja). Temperature ladowania bufora ustaw na 70-75C. Czyli praktycznie tak jak masz teraz. Bedziesz mial odczyt i jednoczesnie wszystko bedzie dzialac jak do tej pory.
- Start pompy mieszacza obniża temperaturę kotła na pellet w trakcie grzania bufora.
