PioBin
60
Nie ulatwie decyzji koledze @aparatowypl ale ja wrzuce moje rozwiazanie: Bufor i CWU to jeden i ten sam zbiornik. Nie ma znaczenia czy cieplo jest pobierane na CO czy CWU. Kociol odpala sie gdy temp. jest ponizej zadanej w baniaku. Nie ma znaczenia czy to lato czy zima. Roznica taka ze na lato baniak jest wygrzewany w 1/3 -1/2 objetosci od gory i cieplo pobierane jest tylko do CWU oraz w moim przypadku do ogrzewania podlogowego w lazienkach. Natomiast zima baniak wygrzewany jest caly a cieplo pobierane wszedzie tam gdzie jest potrzeba (kaloryfery, podlogowka CWU).
@aparatowypl problemem bufora jest to ze trzeba za niego zaplacic czyli go kupic i podlaczyc. Starty z bufora o ile jest zainstalowany w domu zostaja w domu. Wszystko inne jest na PLUS.
Dodatkowo: Miejsce na grzalke Wyjscia nie mniej jak 5/4 w ilosci z rezerwa x2. Izolacja (lub samemu dolozyc). Wyprowadzenia dlugie wystajace z izolacji. Mufy pod czujniki temp. na roznych wysokosciach np. 4 szt.
@aparatowypl funkcjonalnie jest OK.
Wybór kotła zasypowego Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
PioBin odpowiedział(a) na wojtekdomek temat w Kotły zasypowe
Zgadza sie. Inna zasada ustabilizowania ciagu. Byl bym ostrozny w porownywaniu kosztow - brak wiarygodnych danych liczbowych. Do kazdego wygrzania komina potrzebne jest aby dostarczyc tam okreslona ilosc ciepla - zaden z regulatorow ciepla nie dostarcza. Obojetnie ktory z regulatorow zastosujesz starty przez scianki komina z powodu np. braku ocieplenia sa jednakowe. -
Ja tez tak mam od 5-6 lat i smoly tam nie ma! Zakurzony / zapylony owszem. -
Ja mam nad czopuchem. Dziala jak natura chciala. -
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Max. temperatura mieszacza istawiona na 40 Zadana temperatura mieszacza ustawiona na 40 Nie korzystam z tego sterownika ale mozliwe ze dlatego pompa robi STOP. Obniz temp. zadana tak aby nie osiagala max. -
Zacznijmy od tego ze “dmuchawa” powinna wspolpracowac ze sterownikiem a nie czujnikiem temperatury. Algorytm czyli pomysl sterowania wentylatorem moze byc rozny np. od temperatury spalin i temperatury kotla i zawartosci O2 i od podcisnienia w wymienniku albo albo… i tak dalej - zalezy to od pomyslu projektanta sterownika. Uwzgledniajac powyzsze nic nie dmucha kiedy nie potrzeba i w ilosci jakiej potrzeba do optymalnego spalania. -
Wybór kotła pelletowego Kotły jakich firm brać pod uwagę?
PioBin odpowiedział(a) na DeviPL temat w Kotły pelletowe
“Know-how”. Czyli to samo co w dunskim, wloskim, niemieckim, innym…? -
Cieszy mnie ze krajowi producenci ulepszaja swoje wyroby. Smutne ze robia to tylko z powodow narzuconych norm czy dotacji. Wniosek taki ze potrzeba przepisow (madrych!) i zakazow aby rynek nie stal w miejscu - bo tak dalej bylyby dostepne jedynie kotly sprzed 30lat. -
Miarkownik odczytuje temperature kotla a nie proces spalania. Szyber to tylko zmniejsza przekroj “komina” i niczego nie zwiekszy. Jedno i drugie wplywa na proces spalania ale go nie reguluje optymalnie bo nic o spalaniu nie niewie. -
Rekuperacja zmniejszy zuzycie ciepla (poniewaz czesc ciepla bedzie odzyskana) ale zwiekszy zuzycie pradu (dojdzie automatyka i wentylatory). Jesli do wytworzenia ciepla uzywasz pradu np. kociol na prad, maty, promienniki, PC to po zamontowaniu rekuperacji zuzycie pradu prawdopodobnie spadnie poniewaz spadnie ilosc potrzebnej energii cieplnej do ogrzania budynku.
Pomiar to pomiar a sterowanie i algorytm reakcji to inna bajka. -
Zdecyduj przed wyborem kotla czy instalacja bedzie od razu z buforem czy bez. Jesli bez bufora to trzeba poszukac dobrego kotla z “przyjemna” modulacja i automatyka, jesli z buforem to opcji wiecej. -
A takie gadanie drogo albo tanio. Z 1t pelletu wyprodukowalem 3800-4000kWh. Jesli zrobisz tyle samo i znasz zapotrzebowanie na cieplo to policz sobie koszta. -
Nic! Jesli Twoje oczekiwania sa takie jakie sa to nic. A jesli chcesz/dazysz do wiecej, lepiej to nie ma innej drogi. -
Tekla Classico 25kW praca z buforem a laddomat
PioBin odpowiedział(a) na Marshall0111 temat w Kotły zasypowe
Czy to jest to: https://www.defro.pl/wp-content/uploads/pliki_produktow/armatura/termoregulatory/Defro 55 Basic/ulotka/Termoregulator Defro 55 Basic.pdf 1. Sprawdzic czy jest podlaczone zgodnie z kierunkiem przeplywow 2. Uszkodzony zawor klapowy (lub cos wpadlo) i sie nie domyka. -
Cos w tym jest. Tylko ze to konstrukcja kotla/palnika o tym “decyduje”. Zbudowano kotly pelletowe kondensacyjne o lepszych parametrach spalania i sprawnosci anizeli jakikolwiek smieciuch i rowniez inne “gorace” konstrukcje peletowe - wiec wniosek ze da sie. -
Spoko. Tak z ciekawaosci. @maracz jeszcze jedno a gdybys przesunal te dziurki - kazda o 0,5 cm nizej (cos w stylu slimaka) uzyskalbys nadmuch wirowy? -
Bo to ma sens. Predkosc gazow w palniku >10m/s? -
Poniewaz ostatnio wchodzimy na wyzszy poziom dyskusji wiec ja z tego miejsca kolegom tytułuje piosenke : “Profesory” wykonawca Łydka grubasa. -
Coraz to lepsze “porady”. -
Cos tam mozna oszacowac ale daleko do sprawnosci.
