- Adaptacja palnika na pellet do DREW MET UNI DS 18kW
- Pompa KAISAI 8kw
- Kocioł z buforem często odpala.
- Pompa KAISAI 8kw
- Montaż palnika na pellet w kotle 4 klasy
Dołożenie drugiego zestawu paneli - inwerter 2xMPPT?
PioBin odpowiedział(a) na wlowoj temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Polacz dwa weze 5bar i 4bar, na kazdym i wstaw zawory zwrotne. I co sie dzieje? PS. Odkrec kran… i z ktorego poplynie woda?
PioBin odpowiedział(a) na wlowoj temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Polacz dwa weze: jeden o cisnieniu 5bar drugi 4bar. Cisnienie bedzie takie samo (5bar) ale sprobuj cos nalac z tego nizszego.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Okey? Pali sie 1000 a kominem wychodzi 250. Slabo! Pierwsz zasada: utrzymac proces/jakosc spalania na tym samym poziomie. Jesli obnizenie spalin bedzie kosztem jakosci spalania - to zla droga. Dwa obnizac temperature spalin ile sie da: docisnac spaliny do wymiennika, wydluzyc droge spalin przez wymiennik, zadbac o czystosc wymiennika. Realizuja to zawirowywacze.
- Kocioł DS MPM
- Czy warto iść w samo drewno
- Wymiana kopciucha na kocioł pelletowy
- MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
- Palnik na pelet do kotła Konstal SKAM-P+ ?
- Modernizacja kotłowni po pożarze - wybór kotła na pellet
Sonda lambdę przy wentylatorze wyciągowym czy w w komorze spalania ?
Nie w czopuchu i nie w plomieniu. 500-max. 600C jest w sam raz. To jest optymalna temperatura pracy, chodzi o tzw. “samo oczyszczanie”, predkosc dzialania, zywotnosc itd. To jest stworzone do takiej pracy. Samochodowka pisze ze trwalosc to rzedu 100-150tys. km. Czasem mniej czesto duzo wiecej. Co by dawalo jakies powiedzmy nie mniej jak 3000h ciaglej pracy. Czy spalanie benzyny, oleju czy gazu ma wiekszy/mniejszy wplyw anizeli drewna - tego nie wiem.
- Sonda lambdę przy wentylatorze wyciągowym czy w w komorze spalania ?
Rolety zewnetrzne na ścianie
Ktory parapet? Wewnetrzny nie bardzo bo na tym rysunku okno jest od strony wewnetrznej obsadzone - co jest glupota. Zewnetrzny bez problemu. Rolety w niczym nie przeszkadzaja.
- Zawór bezpieczeństwa zasysa powietrze
