PioBin
  1. Przerabiaj. Nikomu sie to jeszcze nie udalo ale pewnie kiedys zrobia i potwierdza to badaniami a nie kalkulatorem. @sambor jakie nastawy? Dokladnie tak.
  2. Zelastwo zostawie a moze cos dokupie. Zmierzylem, policzylem, wiem co mam i ile zyskam. Za porade “dziekuje”, najpierw Ty przestan doradzac o przerabianiu kotlow bo nie tedy droga.
  3. Obliczana jest moc w danej jednostce czasu. A skoro obliczana wiec i znana. Zmiana przeplywu spowoduje chwilowa zmiane wskazania, tak samo jak zmiana temperatury. Nie ma wplywu na pomiar ilosci ciepla. Uzasadnia. Bufor byl, kociol byl, palnik dokupiony. PC 10lat temu nie chcialem. Dla mnie dobra jako dodatek do aktualnej instalacji lub przy grzaniu CWU latem. Jak kolega @Piecuch19 pali na CWU? Czy jednak uruchomil kociol na “nie ekonomiczny” olej opalowy?
  4. Mniejszych nie bylo. Zasypowca mialem kupic o mocy 2kW? Mam bufor - czy jest 8-10-12-16 nic nie przeszkadza. Tak roznimy sie bo ja cokolwiek przynajmniej zmierzylem!
  5. Odczytuje biezaca / chwilowa z cieplomierza zaraz za kotlem. Moc do ogrzania mojego budynku podalem srednia z jednego tygodnia (niedziela-niedziela ta sama godzina). Usredniona temperatura zewnetrzna w tym samym okresie to -4,1C. Mierzona stacja pogodowa na wysokosci 2m oddalona od budynku o ~10m. Errata: srednia moc CO z tego okresu to 2,31kW. Odczytana i zsumowana z dwoch cieplomierzy (kaloryfery i podlogowka) okres 2025.02.16 - 2025.02.23. Jesli potrzeba wiecej danych - nie ma sprawy. Czekamy na innych…
  6. Ile? 4kW to dwa razy za duzo Przez caly ten sezon odczytalem najwieksze 2,1kW (tygodniowe bo tak odczytuje). Zrob taki - kupie od Ciebie. Nie ma takich kotlow poniewaz wszyscy co chcieli je zrobic to zrozumieli ze majac sprzet do pomiaru nic z tego nie bedzie. Ty podajesz liczby z internetu niestety ktore wpisujesz w kalulator i dlatego bzury wychodza.
  7. Nie zauwazysz kilku % roznicy sprawnosci na buforze. Daloby sie cos sprawdzic / zauwazyc za caly sezon o ile: bedzie jednakowy sezon i jednakowe paliwo.
  8. 1. To dalej x3 za duzo dla mnie i wszystkich nowych “budowniczych”. Tyle to potrzeba przy -30C. 2. Powyzsze dane sa bez pokrycia. Zaczerpniete po prostu z kalkulatora z internetu? 3. Totalnie bez sensu. Nie bo takiego tam nie uzyskasz z klody drewna i kawalka wegla.
  9. Zdusic powietrze to nie to samo co modulowac moca. Nie bez powodu brak modulacji w kotlach zasypowych i w dokumentach informacja o pracy wylacznie ze zbiornikiem akumulacyjnym. Kotla bez modulacji nie dopasujesz do instalacji czyli odbioru ciepla, poniewaz jest inne gdy srednia na zewnatrz to +10C inne gdy 0C inne gdy -10C inne gdy grzejesz CWU.
  10. Praktycznie zawsze jest puszczana ta sama temperatura na wszystkie pomieszczenia - albo bezposrednio z kotla wrzatek albo podmieszana na zaworach 3/4d, sprzeglach itp. - mniejsza adekwatna do temperatury zewnetrznej. W obu przypadkach maja byc glowice lub regulatory w pomieszczeniach aby ustawiac indywidualnie tyle ile chcesz i kiedy chcesz. Kotly zasypowe nie maja modulacji mocy (co najwyzej mozna je zdusic jakimis miarkownikami) wiec bufory sa koniecznoscia.
  11. Nie bardzo to ekonomiczne. Trza z 30 ludzi i pewnie kilka ton wegla zeby to w ogole ruszylo. I cos nie tak ze spalaniem (szamotu nie dali) bo czarne z komina leci. Taka frajda dla sentymentalistow.
  12. Okazja. Brac. A tak serio jak potrafisz sam to rob sam - wtedy ma to sens. Raczej skaklulowane szacunkowo i statystycznie w cenie kotla.
  13. Stawka godzinowa plus dojazd
  14. Wszystkie rdzewiaja latem. Ot fizyka. 40C to bardzo niski parametr. Z moich prywatnych obserwacji u mnie ponizej 47 jest lekko wilgotno dlatego ochrona ustawiona na 49
  15. Wszystkim sie da tylko trzeba “umic”. Teflonem czesto cos mi kapie. Dobre do powietrza i po skreceniu nie ruszac -zero poprawek. Pakuly + pasta spoko. Nitka nie potrafie.
  16. Poszedlem kiedys ta sama droga. Nic super to nie jest - zle tez nie, ale jak widac promocja na forum trwa. Rowniez dobre/zle (moim zdaniem lepsze) do pelletu sa paniki Kipi czy inne
  17. Nie upraszalbym tak bardzo. Na runku sa auta za 50tys i >500tys. PC tez jest za 5tys i 50tys. I mozna by tak dalej. kazda powazna i rozwojowa firma powinna miec rozne w ofercie.
  18. Najlepiej nic nie robic i tkwic w XIX wieku? Zycze zafiksowanym aby kiedys swoje doswiadczenie przelozyc na rynek konsumencki…
  19. Obciete oringi przy wciskaniu zlaczki do rury. Krawedzie rurki fazowane byly? lub stare sparciale oringi ewentualnie jakies wadliwe za male.
  20. Zdecydowanie przeszacowane. Rozwaz lepiej PC.
  21. PC jako pierwszea opcja lub druga opcja to pellet i bufor jw. Jedno i drugie ma swoje wady i zalety. Trzecie to hg i duzy bufor i dostep do drewna (+ praca wlasna - nie mala). Jesli ma byc bezobslugowo to druga opcja butla lpg. Zalezy co komu na czym zalezy.
  22. Kompletnie rozne wymienniki, wiec i ciezar rozny. Rozne palniki to tez kilkanascie kg mniej lub wiecej. Rozne pojemniki (wielkosc, material) na opal dodatkowe +/- kg. Grubosc blachy raczej wszyscy trzymaja 6-4mm. Kwestia czy wszedzie czy tylko elementy narazone bezposrednio. Dla mnie “naj” sa wymienniki rurowe pionowe przeciwpradowe.
