michalwa
    253
Treść opublikowana przez michalwa
  1. michalwa
    Defro Calori
    Calori ma wymiennik prawie taki sam jak w Slimko.
  2. W nowym domu nie ma sensu palić drewnem. Mając opcje palenia pelletu podejrzewam że ze 3 razy tym drewnem napalisz. Kup kocioł typowo pelletowy będzie sprawniejszy i tańszy. Drewno musisz suszyć i składować.
  3. Z tego co mi wiadomo na rynku jest tylko trzech producentów oferujących takie rozwiązanie. Atmos, Rakoczy i Cichewicz.
  4. Musisz kocioł wygasić rozebrać palnik, pewnie trochę popiołu podeszło w te zębatki.
  5. Nie ma co gdybać, najlepiej by było jak byś zdjęcie wstawił. Zawsze możesz kocioł czyścić jakąś zmiotką np.
  6. Dlaczego sam nie możesz spróbować? Co Cię ogranicza?
  7. A sprawdzałeś czy pompa się nie zastała?
  8. U mnie ta kostucha już 10 lat ostrzy tą kosę i nadal tępa.
  9. Jak spalałeś 2.5 tony miału i trochę zrębki to myśle że kocioł 10-12 KW da radę. Pompę CWU w mroźne dni można włączyć na stałe i nie będzie potrzebne 4 KW.
  10. Na prawie 300 m2 na cieplowlasciwie wylszło Ci niecałe 12 KW a Ty na 180 metrów chcesz brać 24 KW?
  11. A da się gdzieś kupić Hit? Czemu chcesz wymieniać?
  12. BCA 01 ma w opisie żywotność elementu pomiarowego więc myślałem że tu jest tak samo.
  13. Na stronie producenta jest napisane.
  14. Mógłbyś podrzucić schemat? Czy taki mały bufor do powiększenia ilości wody w kotle montuje się na takiej samej zasadzie jak np bufor 1000 litrów?
  15. Uszczelniony masz palnik silikonem wysokotemperaturowym?
  16. Na Słowacji już mają SKZP 05. https://www.expol.sk/Riadiace-jednotka-TIMEL-SKZP-05-s-rozkurovanim-a-PID-modulaciou-d353.htm
  17. Też mnie to ciekawi. Na stronie pelletmont też są schematy ze sprzęgłem z pompą na zasilaniu. https://www.pelletmont.pl/na_co_uwazac.html#Schematy
  18. Zerknij w komentarze pod filmem.
  19. Bardzo wiarygodna opinia.
  20. Zmniejsz moc. Czyli podawanie na 6-7 sekund i obserwuj. Histereze ja bym dał na 2 stopnie.
  21. TomekBrz dzięki za: Czas nadmuchu w czuwaniu wydłużony do 120 s.
  22. Wydłużenie czasu pracy nadmuchu w czuwaniu. Teraz jest max 30 sekund, moja dmuchawa 30 pare wat zanim się rozkręci to czas się kończy,dodatkowo paląc np. miałem ten nadmuch się przydaje dłuższy. Teraz to nie potrzebne bo się nie odstawia ale w lato na CWU muszę ster zmieniać na techa.
  23. Do lata mi to nie potrzebne, fakt może doda z czasem.
  24. TomekBrz nie dziękuje za nie dodanie dodatkowego czasu nadmuchu w trybie czuwanie.
  25. Wysuń żar bardziej na palnik to temperatura spadnie.
