Treść opublikowana przez michalwa
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
To nic nie dało bo nawet się nie świeciła dioda od zasilania tylko alarm piszczał. To pisałem tylko jako ostrzeżenie jak ktoś chce zaoszczędzić na kablu rs 232 tak jak ja to i tak będzie musiał kupić lepszy hehe. W piątek padł sterownik a dzisiaj kurier przywiózł kabel i jest wszystko ok.
Kocioł Kawah Opinie Kdc Bio Pell
Batory? A nie ekoenergia?
Jaki Zawór Zwrotny, Który Poradzi Sobie Z Grawitacją?
Trochę ciężko mi ten schemat sobie wyobrazić. A w trakcie zimy nie chce się bawić w większe przeróbki instalacji, generalnie wydaje mi się że zawór zwrotny na Cwu i mniejsza pompa by sporo poprawiła. Dziś mierzyłem powroty z poszczególnych obiegów. 2 mam z Co i jeden z Cwu. Powrót najbliżej kotła (czyli z całości) około 40 st., jedna rurka z domu ok 43 st. i druga podobnie czyli cwu się grzeje grawitacją od strony powrotu tym samym zabiera wodę z dołu kotła. Czy zawór klapkowy montuje się tylko w poziomie? I czy wystarczy tylko na zasilaniu Cwu czy na powrót też dać?
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22100-przewymiarowany-kocioł-dogrzanie-powrotu/?p=264198 Mój schemat jest w tym poście. Wystarczy czy coś dorysować? Pracuje tylko jedna pompa od Co. Mam zamiar ją wymienić na adaptacyjna bo przy skręconych termostatach na 3 szumią mi grzejniki. W instalacji mam dwie pompy. Na Co 25-40,na Cwu 25-60. Adaptacyjna alpha 2 25-40 pójdzie na Co a zwykła 25-40 na cwu włączona na stałe. I oczywiście zawór zwrotny na bojler. Powrót bojlera cieplejszy o jakieś 4-5 stopnie niż zasilanie cwu. Swoją drogą nie wiem czemu aż tak duża różnica temperatury skoro nie ma dużego poboru wody to temperatura powinna być chyba taka jak na kotle.
O takim myślałem: http://www.gamis.pl/zawor-zwrotny-34-z-klapa-pn16-p-3939.html Czy w razie potrzeby wyjęcia tej klapki będę musiał spuszczać wodę z instalacji? I czy nie lepiej będzie zastosować zawór większej średnicy niż rurka?
A czy jest możliwość wyjęcia tej klapki w przypadku braku grawitacji?
Witajcie. Zauważyłem że pompa od Co podbiera mi wodę z bojlera (zasilanie bojlera jest chłodniejsze niż powrót). Na forum znalazłem że muszę mieć zawór zwrotny, teraz tylko jaki? Bo na lato ta grawitacja na Cwu mi się bardzo przydaje.Kulowy? Grzybkowy? Czy inny? Czy z kulowego w łatwy sposób można wyjąć tą kulkę?
Defro Komfort Eko Pz 15Kw - Spieki, Sadza
Palnik uszczelnij uszczelniaczem 1500 stopni.
