michalwa
    253
Treść opublikowana przez michalwa
  1. A skąd chcesz ten wymiennik wziąć? Może ogniwo eko plus +
  2. Żeby badania na wyższą dotacje wyszły
  3. Ale wymiennik calori wygląda identycznie.
  4. Calori to klon slimko z innym palnikiem i sterownikiem. Tu różnice: https://www.defro.pl/p,224,calori.html https://www.defro.pl/p,173,eko-slim.html
  5. A czy kąt nachylenia rury podajnika nie ma nic do rzeczy?
  6. A jaki masz pellet?
  7. rms120al to 80 wat. Mniej powietrza daj nie sugeruj się naklejką.
  8. Dmuchawa 120 przy kotle 10 KW ustawiana na 60% to te spieki powinny latać po całym wymienniku. Tam powinna być 40 wat
  9. Podobno smarowanie przekładni pomaga.
  10. Weź pod uwagę że jak naustawiasz cegieł na ruszcie to ciężej będzie kocioł czyścić.
  11. 1:59 ustaw moc na 1 może pomoże.
  12. Wpisz w google deflektor spalin. Chyba o to chodzi
  13. Kto Ci ma taką statystykę wystawić?
  14. Nie zapada Ci się czasem kopczyk?
  15. Tylko dwu stan?
  16. Tam jest modulacja 3 stopniowa (30,60,100% mocy) ewentualnie 2 stan czy coś się zmieniło?
  17. Jest gdzieś dostępna instrukcja do tego nowego sterownika?
  18. 1mm, firmy nie pamietam
  19. Kocioł zasypowy nie dawał rady ogrzać?
  20. Ja mam kwaso-żaroodporny idzie mu 12 rok i nic się nie oprócz tego że daszek się urwał.
  21. Wróć do mocy 18 KW skoro było dobrze.
  22. Jaki tam jest palnik? Może wstaw jakieś zdjęcia?
  23. Kipi basic nie jest czyszczący ale kipi basic plus już tak i ogniwo wkłada palnik czyszczący.
  24. Czas podawania nic nie da bo sterownik automatycznie przerwe wydłuży. Poszukaj w sterowniku kaloryczność paliwa i ją podnieś, lub zmniejsz moc kotła/modulacji, ewentualnie jak nie wydmuchuje pelletu z palnika to dodaj powietrza.
