michalwa
    253
Treść opublikowana przez michalwa
  1. Ok dzięki TIMON że się włączyłeś do dyskusji
  2. Spróbuj jak się da podnieść deflektor lub przymknij trochę czopuch.
  3. Teraz kamen nie produkuje 25 kw tylko 26 i mój tej pojemności ma coś koło 88L jak dobrze pamiętam. A jak się ma wysokość półek wymiennika do sprawności? Czy jak by były 10 cm niżej to by było lepiej?
  4. Nie ma takiej samej konstrukcji ale pellet jest mniej kaloryczny od ekogroszku a ja jak bym nie ustawił palnika to nie nagrzeje tak szybko kotła. Czy pojemność wodna 90 l czy np. 50 l ma jakieś znaczenie? Jeszcze jedno pytanie. Mam bardzo duża komorę z rusztem zastępczym jak na kotły z podajnikiem przez co półki z wymiennikiem poziomym są wyżej niż w kotłach podobnej konstrukcji np Skam- P czy choćby Kamen Multi czy to wpływa na sprawność? Tak na chłopski rozum: ręka czym bliżej ognia bardziej parzy
  5. Na szczęście nie mam rusztu wodnego tylko żeliwny
  6. Alex33 u mnie grawitacją idzie tylko CWU bo na CO mam na powrocie zawór który na lato zamykam. TIMON120777 nie chodzi mi o to że mam większe straty ciepła niż inni którzy mniej spalają tylko czy kocioł bez obciążenia (włączona pompa CO i CWU) powinien tak wolno łapać temperature? Widzę jak rozpala się np red compact to tam stopień średnio wskakuje na 10 sekund u mnie mniej jak 40 sec- minuta się nie da. Przy czym palnik ustawiony tak że ogień jest wyżej niż ruszt zastępczy. Czy może to być związane z konstrukcją kotła? Jego wysokość to ponad 170 cm przez co ma wyżej wymiennik poziomy niż inne kotły.
  7. Nie wiem jak jest w defro ale skoro palisz w automacie i za dużo węgla podaję to spróbuj w ustawieniach zmniejszyć moc kotła albo podnieś kaloryczność paliwa. Sprawdź jeszcze czy masz uszczelniony palnik (czy nie ucieka bokiem powietrze). Specem nie jestem ale wypoziomowanie podajnika nie ma nic do Twoich problemów.
  8. Temperatury powrotu teraz dokładnie nie podam bo od kilku dni mam podpiety czujnik a jeszcze kotła na dobre nie odpalilem. Szukam odpowiedzi skąd takie wysokie spalanie (patrząc na wyniki innych forumowiczów). Czy to normalne żeby kocioł na dojście od 28 do 50 stopni potrzebował 20-25 minut? Bez pracujących pomp.
  9. Nikt mi nie pomoże?
  10. Witam forumowiczów. W związku z dużym spalaniem w moim kotle chce przerobić trochę instalacje aby dogrzać powrót zasilania kotła. Gdzie wstawić zawór 4d lub 3d i czy jest w ogóle sens? Wiem że instalacja nie powinna być w układzie zamkniętym ale kilka lat temu nie miałem o tym zielonego pojęcia i wyszło jak wyszło. Trochę o instalacji: Kamen multi plus 25kw, woda grzeje się głównie grawitacyjnie. W tym roku palę ekogroszkiem. Wypala ładnie i kotła aż tak szybko nie brudzi sadzą Ogrzewam pierwsze piętro ok. 90 m2 grzane tylko grzejnikami w tym roku zainstalowałem termostaty. Budownictwo koniec lat 80. Ściany - styropian ok. 7cm + na strychu wełna 15 cm. Tak kocioł pracował dzisiaj w nocy. Termostaty ustawione na 3: A tak po zakręceniu grzejników.Otwarty tylko jeden w łazience: Przepraszam za słabą jakość zdjęć i liczę na pomoc.
  11. A co powiecie na Galmet eko-gt KPP?
  12. Colinn211 patrzyłeś na datę ostatniego posta nad twoim?
  13. Z tego co jest na stronie wynika że minimum 500 kg więc jednego worka nie kupię
  14. Kupował ktoś w tym roku? https://rowex-sklep.pl/produkty/8-ekogroszek-slonce-26.html
  15. Mam zamiar kupić sterownik do kotła z palnikiem rynnowym w związku z czym mam pytanie. Jak sterownik radzi sobie z dmuchawą WPA 117?
  16. Kurcze nic nie rozumiem hehe.Ale dziękuje za odpowiedź
  17. Witam. Na jakiej zasadzie system ADC w sterowniku Talos określa podawanie,przerwe i nadmuch skoro nie ma czujnika temperatury spalin?
  18. Dospawalem wczoraj ok 5 cm pod bardzo małym kątem.Nie skrecalem jeszcze tego bo może wymyślę coś na zmniejszenie otworów napowietrzajacych żeby poszedł sam miał. Sterownik będzie prawdopodobnie Skzp 02
  19. Spawanie mam już za sobą, pozostaje kwestia sterownika doradzi ktoś? Jeszcze jeden pomysł mi się zrodził w głowie m.in. zmniejszenie otworów powietrznych żeby móc palić samym miałem. W tej chwili miał wpada w otwór doprowadzający powietrze z wentylatora.Średnica tych dziurek coś koło 6 mm. Tulejka z kołnierzem załatwi sprawę czy coś innego?
  20. Jakiej długości powinien być? I pod jakim mniej więcej kątem?
  21. Przerabiałem różne ekogroszki i kiepsko to wychodzi. Z drugiej strony jak mam płacić 900 zł na eko i się użerać z popiołem i sadzą to wole palić samym pelletem. Jaki sterownik z PID-em najlepszy do rynny? Czy dospawanie tego dziubka co na foto coś polepszy spalanie?
  22. Witam wszystkich forumowiczów. Chce przerobić trochę palnik rynnowy o dospawanie ,,dziubka’’ na końcu palnika. Coś jak na foto poniżej. Według mnie palenisko jest trochę za krótkie i niedopalony opał spada do popielnika (wydłużenie przerwy powoduje że kocioł dłużej dochodzi do zadanej i/lub robią się spieki). Wiem że lepiej by było by kocioł pracował cały czas ale ze względu na brak modulacji wzrasta spalanie. Stąd pomysł o zmiane sterownika na SPPv2L lub SKZP-02 E. Czy taka zmiana ma sens? Kilka słów o kotle i instalacji: Kamen multi plus 25kw ze sterownikiem techa dwustanowym. Palnik chyba pierwszej generacji ze Stąporkowa o ile się nie myle, bez dysz powietrza wtórnego. Prosta instalacja na dwie pompy, brak zaworu trój lub czterodrożnego. W zimę woda grzeje się głównie grawitacyjnie. Palę pellet + miał w proporcji ok. 60/40. Ogrzewam pierwsze piętro ok. 90 m2 grzane grzejnikami bez termostatów. Budownictwo koniec lat 80 ocieplenie styropian ok. 7cm + na strychu wełna 15 cm. Spalanie 0 stopni ok. 28 kg. –15 stopni ok. 40 kg temperatura w domu 20. Ustawień i opału próbowałem przeróżnego i czytając wpisy użytkowników o spalaniu 15-20 kg przy 170 m2 aż nie chce się wierzyć. Jest jakaś rada na obniżenie spalania?
