michalwa
Treść opublikowana przez michalwa
  1. http://www.pwkey.eu/index.php?s=oferta&st=rk-2026spgm2r-mzs9&op=1 Tym obsłużysz 2 wentylatory.
  2. Skoro przebija to mu mocy nie brakuje, chcesz ciągłej pracy to niech wolniej dochodzi do zadanej. Pewnie nie spala więcej niż 50 kg na dobę to i tak ma zapas mocy
  3. Windhagera chciałeś kupować a teraz się pytasz o samodzielny montaż? Nikt się raczej nie podłoży pod takie coś.
  4. Zmniejsz moc maxymalną jak się nie da histerez zmnienić.
  5. Pewnie masz w kotle palnik 26kw i według producenta powinien pracować od 6KW. Jak masz termostat pokojowy to grzej od termostatu.
  6. Masz za duży kocioł. 3 KW to raczej ustaw nadzór a nie moc minimalną.
  7. Nie pisz takich bzdur o jak największym wymienniku bo jak ustawisz palnik na 5KW w kotle 200 KW to i tak tym nic nie zagrzejesz. Zagraniczne konstrukcje typowo pelletowe wcale nie mają dużych wymienników a jakoś grzeją. Sas-y mają duży wymiennik, i spaliny po 200 stopni...
  8. Chociażby ze względu na większy zasobnik na pellet. Na początku i tak pewnie będziesz często w kotłowni ale jak już wydajesz ponad 20 tys na kocioł i masz miejsce to dołóż do większego zbiornika po czasie docenisz.
  9. Sas jako peleciak to nie najlepszy wybór.
  10. Mogę się mylić ale tu np. z ich kanału. https://www.mtbmarket.pl/kociol-windhager-biowin-lite-10kw-uscie- solne.htmlhttps://www.2ememain.be/v/bricolage-construction/chauffage-radiateurs/m1434155381-chaudiere-pellets-windhager-biowin-2-a-partir-de-6499 https://www.bielsko.biz/0,0,0,5573,0,0,0,windhager-polska-bielsko-biala,firma,wizytowki.html
  11. Widziałem kilka zdjęć w sieci na których był windhager bez ich grup pompowych. Więc chyba nie wymagają.
  12. A jak kocioł ma pojemność wodną o 40 litrów więcej to jak długo tymi 40 litrami dom ogrzejesz? Każdy start kotła to dodatkowe grzanie 40 litrów wody więcej.
  13. Trzeba też brać pod uwagę że kotły zazwyczaj różnią się też gabarytowo. Taki 21 KW będzie szerszy, dłuższy lub wyższy od 13 KW i tu przy 6 KW owe kotły różnie będą odbierać ciepło.
  14. A czy wentylator wyciągowy nie ma czasem wpływu na chłodniejsze spaliny?
  15. Iwona pellets ma coś takiego w ofercie ale kosztuje koło 20 tys
  16. To popatrz na przyszłą zimę jak sąsiedzi będą wnosić pellet do kotłowni czy oby nie mają go więcej niż te Twoje 4,5 tony.
  17. Zaproponują to na czym więcej zarobią. Zobacz ile Kepo kosztuje w Serbii https://www.keeptank.rs/kotao-na-pelet-kepo-mc-15 na nasze nie całe 8 tys. W Polsce 15 tys
  18. Niech popali na 3KW z 10 minut zobaczymy o ile zmniejszy się płomień.
  19. W instrukcji obsługi też jest info jak to zrobić.
  20. Jest opcja pokazania górnej części wymiennika?
  21. Możesz wyregulować biegami na pompie lub dać zawór zasuwowy na krótki obieg.
