michalwa
    253
Treść opublikowana przez michalwa
  1. Zobacz kocioł setlans duo flame 15 to ten sam kocioł co masz tylko z palnikiem kipi.
  2. Classic DS bez problemu spala drewno ale bio ma większą komore.
  3. Odkręć dmuchawe i wyczyść palnik.
  4. Seko Eko-II N. Wpisz w Google
  5. Zapewne chodzi o elektryczny miarkownik ciągu. Zobacz jeszcze sterowniki firmy kepas.
  6. Masz za słaby ciąg kominowy. Jak masz zawirowacze to je wyjmij. U mnie co prawda w innym kotle ds mogę mieć otwarte dolne i środkowe drzwi i się nic nie kopci.
  7. Skoro masz zapotrzebowanie 10KW to po co chcesz montować palnik 20 czy 25? 15 KW da radę bez problemu.
  8. A rakoczy duo? Ma na ateście urządzenie do zgazowania drewna i spalania pelletu.
  9. Nie ma takiego kotła.
  10. Jeśli to kocioł z podajnikiem to ta rozeta powinna być zamknięta. Wyczyść komin i czopuch.
  11. Chodziło mi o to że ludzie będą zakładać ruszty do kotłów 5 klasy i śmieci palić.
  12. W tym roku cała ta ekologia i ecodesingny pójdą jak krew w piach.
  13. Wejdź na stronię Zębca znajdź instrukcję swojego sterownika i na 15 stronie masz odpowiedź.
  14. Pancerpol
  15. Jeśli to ten pomarańczowy chiński pirometr z allegro to on sporo zaniża zmierz nim temp rurki miedzianej albo ciała. W czopuchu masz ponad 200.
  16. https://allegro.pl/oferta/termometr-do-wedzarni-grilla-grila-bbq-domu-300-c-10768325149 Taki wystarczy. Na pewno masz więcej niż 120 stopni w czopuchu.
  17. Kubutek dokup sobie wymiennik z 500KW, i zamontuj swój palnik, Ale będziesz miał sprawność...
  18. Chodzi o to by zatrzymać ciepło w kotle. Możesz spróbować wstawić taką płytę szamotową. Najlepiej by było jak byś wiedział mniej więcej ile stopni mają spaliny w czopuchu.
  19. To kiepski wymiennik do pelletu, musisz kombinować z półkami szamotowymi. Czemu masz palnik 35 KW?
  20. Zawór termostatyczny można obejść załączając pompę kotłową np przy 25 czy 30 stopni.
