Przemyslaw85
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Styro klei się do ściany klejem a nie pianką. Pianką stosuje się dopiero w celu uzupełnienia ubytków i na wszystkich łączeniach płyt styro. Nadmiar udcina dociera i zaciąga klej plus siatką i raz jeszcze klej. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  2. Nie wiem ta pompa CO nie będzie wyciągać ciepła z boilera wiec zawór zwrotny by temu zapobiegł.
  3. Tak. Mokry opał i niska temperatura na piecu i spalin jest powodem błota w kominie.
  4. @oman7 nie musisz cytować treści pod którą odpowiadasz. Chodziło mi o ST480.
  5. Mam ten sterownik i póki co złego słowa nie mogę powiedzieć. Wszystkie wymienione pompy działają tu bez problemu.
  6. Temat bardzo podobny do tego: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/1221-ustawienia-kotla-retortowego-krotszy-czas-podawania-nie-oznacza-mniejszego-spalania/ Osobiście nie testowałem w dłuższym okresie jak to wygląda w kwestii spalania, ale co nieco mogę napisać jak wygląda w kwestii nabierania temperatury i ilości popiołu. Przy nastawach podawania/przerwy_podawania 16/80 spieków brak. Opał spalony idealnie, ale z komina delikatne kopcenie i więcej popiołu/sadzy w piecu. Znacznie szybciej piec uzyskuje temperaturę do zadanej. Przy ustawieniach 5/26 dymku z komina nie widziałem (może nie zawracałem uwagi), mniej popiołu na ściankach pieca, ale za to znacznie więcej w popielniku. W popielniku sporo kruchych kawałków. które po wrzuceniu na żar jeszcze się dopalają. Dłuższy czas uzyskiwania temperatury.
  7. Ten regulator jest 2 stanowy wiec powinien działać ze sterownikiem pieca. Nie mając zaworu mieszającego na instalację pozostaje ci jedynie włączanie/wyłączenie pompy CO. Ewentualnie zbić temperaturę na piecu o kilka stopni.
  8. Wydaje mi się że siłownik Afriso ARM 343 powinien pasować.
  9. @mittek nie zapomniałeś o zasilaniu regulatora. Który bym nie wziął to wymaga oddzielnego zasilania czyli są to regulatory 4 pinowe z czego 2 piny to zasilanie i 2piny otwarcie/zamknięcie obwodu. Chyba że zainteresowany zamierza kupić urządzenie w 100% anologowe. Regulatory z allegro: http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=termostat+pojowy&bmatch=base-relevance-w2-uni-1-2-0812
  10. Pod tym czarnym kapsem jest wentyl http://img0.sprzedajemy.pl/540x405_naczynie-przeponowe--809880.jpg Po przeciwnej stornie od zasilania.
  11. Pytanie czy w pustym naczyniu było odpowiednie ciśnienie powietrza (wentyl po dekielkiem) albo czy pęcherz jest cały.
  12. Sterownikiem pokojowym nie ustawisz tego co myślisz. Możesz zmieniać co najwyżej temperaturę zadaną CO, CWU, Pieca jak i podłogówki, czasem tryb pracy pompy (piec na pellet). Ale nie zmienisz czasów podawania itp. Co do regulatora to osobiście mam ST280 po kablu i sprawuje się bardzo dobrze.
  13. Jak nie ma potrzeby to nie spuszczać. W starym domu woda w przeciągu 14 lat była spuszcza 3 razy. Uszkodzony zawór kulowy przy piecu, wymiana grzejników na aluminiowe, wymiana pieca. Woda przy spuszczaniu zawsze krystalicznie czysta.
  14. Moim zdaniem za często podajesz paliwo. Na pałę nie da rady tego ustawić bez poświęcenia kilku godzin na wizyty w kotłowni. Ustaw ok 30 minut a wentylator tak jak teraz i obserwuj co się dzieje. Jak nie potrzebujesz aktualnie grzać mieszkania to odłącz pompy i poświęć kilka godzin na ustawienie tego trybu do przyzwoitego poziomu. Dopieścisz w przeciągu tygodnia. Koryguj nastawy podawania zaraz po tym jak zostanie podane. W trybie podtrzymania żar powinien być na środku paleniska. Wentylator ma nie dopuścić do zagaszenia. Jak żar się cofa to czas przerwy podawania skracasz, jak przerzuca wydłużasz powiedzmy o 30s. Jak i to będzie za dużo to korygujesz. Nie da rady pieca ustawić w 15-30 minut. Na to potrzeba dni, czasem tygodni. ps. zabierz się na nastawy jak opał już masz na cały sezon bo zmiana opału to konfigurację trzeba zacząć od nowa.
  15. Wybuchy nie występują kiedy się pali ale dopiero po przejściu z trybu podtrzymania w tryb praca. Kiedy piec przechodzi w trybu podtrzymania w tryb pracy zaczyna dmuchać a zanim pojawi się ogień w piecu mogą się zgromadzić palne gazy. W momencie pojawienia się ogna następuje wybuch tych gazów a to może uszkodzić piec jak i komin. Miałem swego czasu typowego zasypowca na miał w którym wybuchy były normą do czasu jak zostały poprawione ustawienia sterownika w trybie podtrzymania. Musisz skorygować czas i długość przedmuchów jak i czas podawania w trybie podtrzymania.
  16. Możesz jaśniej co zrobiłeś? Edit. Chyba rozumiem. Ustawiłeś pewnie żeby regulator pokojowy wpływał na zawór. To jest właściwe działanie gdy regulator zgłosi dogrzanie więc spada temperatura za zaworem wg wytycznych jakie ustawiłeś. Chyba że ustawiłeś tak by to po zgłoszeniu dogrzania przez pokojówkę spadała temperatura na piecu.
  17. Nie zmienia to faktu że coś masz i tak skopane bo do grzejników nie dociera tyle ile powinno. W końcu kilka lat pracował ten układ poprawnie. Wynika z tego że masz gdzieś jakiś dławik jak np załamaną rurę, jakiś zawór albo coś poszło w instalację i teraz blokuje przepływ. Tak właściwie dlaczego doszło do zagotowania wody? Jakiś zawór był zakręcony czy już coś się działo. Skoro instalacje masz głównie z miedzi i grzejniki aluminiowe to czy dodałeś do wody inhibitor? Jak odkręciłeś filtr przed pompa to był od czysty czy czymś przypchany jeśli tak to czym? Jak mażesz to zdemontuj któryś z grzejników może coś tam w nim znajdziesz (przepłucz go).
  18. Potrzebujesz min 25 ton?
  19. @radziuszkaa bo miałeś źle ustawiony piec w trybie podtrzymania. To nie jest wina tego rozwiązania, ale nastaw pieca.
  20. Zgadza się do tego regulator pokojowy będzie potrzebny. Jeśli regulator działa w trybie dogrzanie/niedogrzanie (obniżenie temp zadanej na CO). W takiej sytuacji to podogówka dyktuje temperaturę bazową od której może być obniżenie gdy regulator zgłosi dogrzanie. Ale może być problem z uzyskaniem znacznie niższej temperatury np zamiast 21 w dzień 18 w nocy. Ale jeśli jest to regulator z komunikacją RS i sterowniku w dziale zaworu ustawisz jako "Regulacja proporcjonalna" to regulator wpływa na zawór 3/4D. Można powiedzieć że zawór wzoruje się pogodówką ale koryguje te nastawy pokojówką i zdaną na mieszkanie. Przykład 2 warianty. A. praca regulatora 2 stanowa. Regulator zgłasza dogrzanie temperatura za zaworem spada o powiedzmy 10 stopni. Czyli zamiast 40 które wynika z pogodówki daje 30. Regulator zgłasza niedogrzanie temperatura na mieszkanie wraca do 40. Temperatura na mieszkaniu dojdzie do zadanej tempera za zaworem spadnie. Itd. Regulator zgłasza niedogrzanie gdy temperatura spadnie powyżej określanego progu histerezy. B. praca regulatora proporcjonalna. Sterownik na podstawie danych z regulatora zmienia nastawy zawory o kilka stopni. Np zamiast 40 które wychodzi z podogówki daje np -3 by temperatura na mieszkaniu z dokładną np do 0,1 stopnia. A jak 40 nie wystarcza to podnosi o np 4 stopni. Nie wiem jak by to działało bez włączonej pogodówki, ale sprawdzę to w wolnej chwili. Ustawiasz na regulatorze że w godzinach 22:00-06:00 chcesz mieć 19 stopni zamiast 21. Nastawy regulatora zostaną skorygowane tak by uzyskać pożądaną temperaturę. Można też ustawić regulator tak by sterował on pompą ale moim zdaniem to nie porozumie mając zawór 3/4d z siłownikiem.
  21. Zmieniając zawór na 5/4' cały obieg jest teraz jednakowy czy gdzieś po drodze: piec-zawór-piec jest dławik w postaci rury 1'? Jak zmieniłeś sam zawór bez usunięcia dławików to faktycznie nawet i 2' by nic nie dał. Co do efektu. Zobacz czy sytuacja się poprawi gdy podniesiesz temperaturę na piecu do 65 czy 70 stopni. Aktualnie by na instalacje popłynęło np 45' zawór musi się otworzyć na ok 43%, ale gdy temperatura zasilania będzie wyższa 65' to by uzyskać na instalację 45' to otworzy się na np na 37%. Gdzieś tu na forum ktoś podał przykład otwierania kranu ciepła/zimna i co uzyskamy. Otwierając kran równo na środku uzyskamy wodę letnią, ale gdy woda ciepła będzie miała 10 stopni więcej to otwarcie kranu na 50% da nam znacznie cieplejszą wodę. Podobnie będzie w instalacji CO.
  22. Zależy jaki masz teraz sterownik na piecu bo to on musi wspierać ten regulatora oraz sterować pompą. Gdy sterownik takiemu zadaniu nie podoła pozostanie zakup osobnego sterownika albo włącznika. Dla włączenia/wyłączenia pompy wystarczy regulator 2 stanowy np TECH ST292. Ale czy mając głowice termostatyczne jest sens zakupu regulatora? Moim zdaniem nie, tym bardziej że regulator stojący w zamkniętym pomieszczeniu sprawi trochę problemów jak np problem z dogrzaniem drugiego pomieszczenia chyba że działa grawitacja. Kabelek co masz z pokoju do kotłowni ilu żyłowy? Winien mieć min 4.
  23. Nie masz czasem zaworu zwrotnego kulowego obok pompy coś takiego: http://e-ekoal.home.pl/userdata/gfx/bd646f9a384f2a030272fb6aa4e88350.jpg ? Wielce możliwe iż w momencie zagotowania wody gumowa kula w tym zielonym zaworze przykleiła się do górnej części a nawet zmieniła swój kształt w jajo. A pompa zamiast ganiać na grzejniki gania w koło. Jak masz taki zawór to czy słychać charakterystyczne walnięcie po włączeniu pompy.
  24. @pastor. Duże małe litery, i znaki diakrytyczne.
  25. Zmniejsz przepływ na tych grzejnikach co są całe gorące. I daj znać czy to coś zmienia.
