m1ch
  1. Odświeżam temat, żeby nie zakładać nowego. 15 piętro w dużym bloku. Problem braku ciepła w grzejnikach w pokojach (żeliwne żeberkowe) się rozwiązał, ale pozostała łazienka, w której nie mam głowicy termostatycznej ani podzielnika, więc powinno ciągle dawać na maksa. Mam zamontowany automatyczny odpowietrznik na pionie łazienkowym oraz 2 odpowietrzniki automatyczne na samym kaloryferze w jego najwyższym punkcie. Niczego to nie daje. Kaloryfery w pokojach po odkręceniu dzisiaj przy temperaturze zewnętrznej ok. 0 st. mają jakieś 55 st. przy zasilaniu i kilka st. mniej na powrocie. Łazienka nie ma aktualnie nawet 40 st. na zasilaniu i sporo poniżej 30 st. na powrocie, wszystko zmierzone chwilę temu pirometrem. Kaloryfer w łazience (drabinka) wychładza się oczywiście od dołu. Spółdzielnia twierdzi, że po moim piśmie wykonana została regulacja podpionowa. Co może być przyczyną? Zbyt mała ilość czynnika grzewczego? Zbyt małe ciśnienie?
  2. Mieszkań pode mną jest bardzo dużo. Możliwe, by inwencja ludzi poniżej w tak znaczący sposób wpłynęła na zakłócenia w pracy instalacji? Spółdzielnia twierdzi, że wszystko sprawdzili i jest ok, ale jak ja mam w to wierzyć? Słyszałem, że z powodu braku kontroli przy wymianach kaloryferów bardzo modne było i wciąż jest wstawianie znacznie większych mocy niż przewidziane do pomieszczeń. Jest opcja, że do mnie ciepło już nie dociera w normalnych ilościach z tego powodu? Najwyraźniej zrobiłem błąd montując kaloryfer o mocy przewidzianej przez spółdzielnię, a bycie uczciwym się nie opłaca. Słyszałem nawet historię dwóch grzejników wrzuconych do jednej łazienki, nie wiem, czy to w moim bloku, ale takie twory najwyraźniej istnieją. Dzisiaj telefonicznie zapytałem, kiedy spółdzielnia przewiduje jakieś efekty działań podjętych po wizycie 18 grudnia - pan w słuchawce zdziwiony, że u mnie wciąż nie grzeje, bo podobno wykonano szereg czynności, który miał problem rozwiązać...
  3. Panowie, podłączę się, bo mam chyba podobny problem. W 2016 kupiłem mieszkanie na ostatnim, 15 piętrze w dużym bloku. Kaloryfer w łazience ciągle się zapowietrzał. Zamontowali odpowietrznik automatyczny kątowy i przestał, był ciepły, ale nigdy nie grzał jak pozostałe. W minionym roku robiłem remont, wymieniłem stary żeliwny na drabinkę zasilaną od boku. Mam odpowietrznik automatyczny zarówno na pionie jak i na kaloryferze, a grzejnik dalej letni lub ciepły - nigdy nie jest gorący jak reszta w mieszkaniu. Czasem ciepłe są 3 rurki od góry, czasem letnich jest 5. Nigdy nie jest ciepły cały i nigdy nie łapie temperatury takiej, jak inne kaloryfery w mieszkaniu. Oczywiście podzielniki mam na kaloryferach, które grzeją, łazienka go nie posiada i nie posiada też głowicy termostatycznej, więc powinna grzać cały czas pełną parą, a tak nie jest. W rezultacie mam w łazience poniżej 17° C i zastanawiam się nad pójściem z tematem do sądu, bo pomieszczenie nie nadaje się do wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, a sprawa z tego co się orientuję, jest wygrana. Niestety blokuje mnie aspekt finansowy i szukam czegoś zanim zdecyduję się na ten krok. Ktoś ma jakieś pomysły?
  4. Przepraszam za posta pod postem, ale uaktualnienie chyba usprawiedliwia podbicie tematu. Jestem już po wymianie odpowietrzników i spółdzielnia na szczęście nie brała pod uwagę wyłącznie najniższej półki cenowej, decydując się na sprzęt (Caleffi 507721, koszt ok. 27 zł brutto/szt.), który ma pływak i działa w pełni automatycznie, tj. bezobsługowo. Administracja miło mnie zaskoczyła - spóźniony prezent na Święta :D Dzisiaj wyrzucałem do kosza wersję roboczą pierwszego pisma z prośbą o wymianę odpowietrzników na automatyczne i wiecie co? Był pod nim wydruk ze zdjęciem... dokładnie tego samego urządzenia (!), ale wtedy usłyszałem, że to nie ma sensu, nie pomoże i będzie mi się jeszcze gorzej mieszkało. W torbie hydraulika dostrzegłem więcej pudełek z Caleffi, a wychodząc ode mnie powiedział, że puści wodę dopiero za jakąś godzinę, bo "idzie wymieniać do sąsiadki". Do sąsiadki, która porzuciła nadzieję na rozwiązanie problemu i siedząc w swetrze odpowietrzała kilka razy dziennie, a do spółdzielni już nie chodziła, bo wiedziała, że i tak to nic nie da. Moderatorów proszę, by jeszcze jakiś czas nie zamykali tematu pomimo tego, że na razie nic nie cieknie i wygląda, że wszystko gra. Jeżeli dalej będę miał problemy, odświeżę temat i nie będę musiał kleić nowego. Odpowietrznik automatyczny kątowy Caleffi: http://imgur.com/a/Ku4OB Po zamontowaniu: http://imgur.com/a/LfJUa
  5. Odpowietrzniki na kaloryferach były dokładane na 100%, bo byłem u sąsiadki i ma takie same grzejniki, ale między odpowietrznikami ręcznymi i kaloryferem jest jeszcze jakaś paskudna podkładka sugerująca, że raczej były one montowane w różnym czasie, prawdopodobnie po zgłoszeniach o zimnych mieszkaniach. Ciekawi mnie, co dział techniczny miał na myśli mówiąc, że mają jakieś nowe rozwiązanie, które testowali i pomaga - nazwali je dzisiaj przez telefon "korkiem odpowietrzającym". Obstawiam, że w piątek pojawi się ekipa z rozwiązaniem za 12 zł brutto firmy Caleffi: Jeżeli faktycznie tak będzie, to chyba zacznę się śmiać przez łzy, że do wypróbowania czegoś tak oczywistego, sugerowanego zresztą przeze mnie (kompletnego laika nie mającego o tym jeszcze chwilę temu bladego pojęcia!) od samego początku, dział techniczny spółdzielni potrzebował wizyt hydraulików, skarg i siłą rzeczy wysłuchiwania od innych lokatorów nieprzyjemności, a także prawdopodobnie pomocy firmy zewnętrznej. Ten model poza chyba najniższą ceną w kategorii odpowietrzników automatycznych charakteryzuję się brakiem kapturka, a zatem i możliwością wydostawania się wraz z powietrzem pewnych ilości wody jak i brakiem zaworu stopowego. Ech, obym się mylił... :unsure:
  6. A więc to, co napisał @sambor potwierdza (ostatecznie?), że grzejniki są zamontowane w sposób poprawny. W piątek spółdzielnia odwiedza moje mieszkanie celem zamontowania jakiegoś wynalazku, który może pomóc. Szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, aż zobaczę upragnione i gwarantowane Polską Normą oraz dwoma Rozporządzeniami 20 stopni, do których póki co ciągle brakuje :(
  7. @odpowietrznik no i tak właśnie jest, ale mam wrażenie, że @Przemyslaw85 mówił, żeby spróbować na odwrót. Niemniej jednak jakiekolwiek podwyższanie/obniżanie kaloryfera byłoby ciężkie, bo wygodnie siedzi on na dwóch prętach i jakiekolwiek podnoszenie lub obniżanie go byłoby mocno problematyczne. Poza tym i tak bym się takiej operacji nie podjął, bo nie chcę narobić sobie bigosu, jak coś popuści i zaleję lokatorów pode mną.
  8. No to dwie różne koncepcje...? :unsure: Spadek na samym kaloryferze jest od termostatu (prawa strona) w lewą stronę, bardzo nieznacznie, ale jednak. Zasilanie kaloryfera jest z widocznym gołym okiem spadkiem i myślę, że grzejnik zamontowany jest poprawnie. Zdjęcie: https://imgur.com/a/fDM3L
  9. @Przemyslaw85 zaproponowałem to rozwiązanie, ale w spółdzielni tylko się uśmiechnęli. Podobno kaloryfer ma mieć delikatny spad właśnie w stronę, od której się zapowietrza i nie powinno się zmieniać jego położenia. Dyrektor (lub kierownik, nawet nie wiem) administracji powiedział mi, że problem w moim bloku faktycznie jest, ale oni nie potrafią dojść przyczyny i rozmawiają z jakimiś podobno specjalistami, którzy mają doświadczenie w takich trudnych tematach przy podobno dużo wyższych budynkach. Dodał, że tej zimy problem prawdopodobnie nie zostanie rozwiązany. Gdy mówię o automatycznych odpowietrznikach na kaloryfery, idą w zaparte, że to nic nie da i nie ma sensu. Pozostaje pismo o zwolnienie z opłat za ciepło do końca sezonu grzewczego, a następnym krokiem chyba będzie sąd.
  10. Wszystkie grzejniki w mieszkaniu zaczynają mi się zapowietrzać od lewej strony. Czy przez "obniżenie dupy" mam rozumieć obniżenie jego lewej strony? Zasilanie jest zamontowane poprawnie, nawet gołym okiem na zdjęciu widać spad w stronę kaloryfera. Fotka: https://imgur.com/a/Y8A5Y
  11. Dzień dobry. Mam problem na 15 (ostatnim) piętrze z zapowietrzającymi się kaloryferami. Mam wymienione odpowietrzniki pionowe (zdjęcie poniżej), ale kaloryfery i tak się zapowietrzają i w efekcie wyziębiają. Po odpowietrzeniu nagrzewają się normalnie, ale co to za życie, jak trzeba codziennie biegać z wiaderkiem i szmatką? Czy wymiana odpowietrzników ręcznych przy kaloryferach na automatyczne coś pomoże? Co jeżeli ciśnienie w instalacji jest zbyt niskie? Będzie zasysało powietrze przez ten odpowietrznik? Spółdzielnia dzisiaj telefonicznie "życzyła mi cierpliwości" i powiedziała, że wymiana tych odpowietrzników na automatyczne może jeszcze pogorszyć sprawę. Ich stanowisko jest takie, że zapowietrzanie się powodują wymiany zaworów i prace remontowe przy kaloryferach u ludzi pode mną. Idąc tym tropem, jeżeli po odpowietrzeniu wieczorem kaloryfera w łazience rano jest już chłodny, hydraulik w środku nocy wymieniał komuś zawory? Wymieniony odpowietrznik pionowy: https://imgur.com/a/pqWim Odpowietrznik do wymiany na automatyczny (?): https://imgur.com/a/7hU4L
  12. JanBadyl czy poradziłeś sobie z problemem? Kupiłem mieszkanie na ostatnim (aż 15) piętrze i niestety trafiłem na to forum przez wyszukiwarkę, bo również zapowietrzają mi się kaloryfery.
