Przemyslaw85
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Bajki nam tu wypisujesz. Zaraz się okaże że jak tylko odwrócisz wtyczkę zasilania sterownika pompa znów zacznie szwankować:D Dla pompy CO nie ma znaczenia jak podłączysz kabel L i N. Ważne jest by kabel ochronny PE był podłączony jak trzeba. Moim zdaniem masz skopaną instalacje elektryczną. Pochwal się może coś tam namotał w sterowniku, do tego na którym kabel w gniazdku masz prąd a powinien być na brązowym lub czarnym, niebieski to masa. Uziemienie tj ochronny to kabel żółto-zielony.
  2. Faktycznie źle napisałem. Czujnik temp zewnętrznej zamontuj na ścianie północnej lub północno-zachodniej. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  3. W sterowniki tech jest tylko wejście na analogowy czujnik temperatury. Jedyne sensowne miejsce montażu to strona południowa lub południowo-zachodnia w miejscu gdzie nie operuje słońce ani żadne inne anomalie co mogą powodować przekłamania. Montaż tego czujnika na dachu to nieporozumienie tak samo jak i od strony południowej czy wschodniej. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  4. Jak wymienisz anodę magnezową przy takiej lokalizacji bojlera?
  5. W ostatniej wypowiedzi chodziło mi głównie po co komu pogodówka skoro regulator pokojowy steruje zaworem mieszającym. Jeśli to możliwe to proszę o dołączenie tamtej odpowiedzi do tego tematu. @Konopka jeśli chodzi o koszty. Zależy co kto już ma i ile zrobi samemu. Koszty co przedstawiłem dotyczą domu rodziców. Jeśli kogoś będzie interesowało ile kosztuje kotłownia, grzejniki, podłogówką w nowo budowanym domu to proszę dać znać to przedstawię.
  6. Temat informacyjny + własne spostrzeżenia. Ps. po co ktoś wyciął moją odpowiedz https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22373-proporcjonalny-tryb-pracy-regulatora-pokojowego-wydzielone-z-pogodówka-wady-zalety-ustawienia/ do osobnego tematu? Jak komuś temat przeszkadza to niech to zgłosi do usunięcia.
  7. Mały update. Zmieniłem tryb pracy regulatora pokojowego na "proporcjonalny". Sterownik pieca bazuje cały czas na temperaturze w z pogodówki i nanosi korekty +- kilka stopni. Gdy na mieszkaniu brakuje 0,1' do zadanej to podnosi temp wody o 1'. Gdy brakuje 1' do zadanej podnosi temp wody o 10'. A to znaczy że wzrost temperatury w domu jest płynny bez przegrzewania go. Natomiast gdy temperatura na mieszkaniu przekroczy zadaną to odpowiednio zmniejszą temperaturę wody na CO. W chwili obecnej powrót temperatury na mieszkaniu do zadanej jest znacznie krótsze niż gdy tempera wody była sterowana tylko pogodówką. No i teraz jak sobie sterownik reaguje gdy np promienie słoneczne podbija nam temp w domu. Regulator odczytuje temperaturę 21 zamiast 20 jakie ustawiliśmy. No wiec obniża temperaturę wody o 10 stopni. Jak temperatura będzie bliższa zadanej to i korekta mniejsza. Np wczoraj promienie słoneczne podniosły mi temperaturę na mieszkaniu o 3 stopnie. Koretka wynosiła -30 stopni z 34 bazowych. Zawór został zamknięty a temperatura wody wynosiła 20-21'. Szkoda że piec nie wyłączył pompy CO w takiej sytuacji... Teraz zapewne kilka osób zada pytanie czy jest sens ta pogodówka skoro regulator pokojowy w trybie proporcjonalnym wpływa na zawór 4D obniżając/podnosząc temperaturę zadana na CO. Trzeba wiedzieć co znaczy temperatura bazowa CO. Dla sterownika to taka temperatura która pozwoli utrzymać na mieszkaniu temp np 20 czy jak kto lubi 22 stopnie. Bez pogodówki sytuacja wyglądała tak: temperatura bazowa na instalację CO ustawiamy ręcznie np 40' ( na stertowniku pieca lub przy pomocy regulatora pokojowego RS). Reszta działa tak jak w trybie z pogodówką. Tyle że możemy odczuwać efekt przegrzania/niedogrzania. Niestety bez ręcznej korekty temperatury bazowej regulator może nie dać rady tak obniżyć/podnieść temperaturę by ta była odpowiednia w danym momencie. Chodzi o tu o zależność brakujące 0,1' na mieszkaniu to +1' na zaworze. No i teraz na zewnątrz mamy -10. Temperatura bazowa za zaworem to 40' regulator odczytuje temperaturę aktualną w domu i nanosi swoje zmiany. Na mieszkaniu temperatura zadana to 21 stopni a aktualna to 19'. Sterownik podbije temperaturę bazową o 10 stopni ale jak tylko temperatura na mieszkaniu będzie się zbliżać do zadanej to zacznie on zmniejszać. W efekcie temperatura na mieszkaniu może nigdy nie dotrzeć do zadanej. W takiej sytuacji wypadało by zmienić temperaturę bazową. Podobnie może być gdy na zewnątrz mamy +10 i tu znów potrzebna będzie korekta temp bazowej na zaworem.
  8. Przemyslaw85 odpowiedział(a) na wopi6 temat w Kotły z podajnikiem
    Paląc jednocześnie na ruszcie awaryjnym piec będzie znacznie dłużej w podtrzymaniu. Jeśli masz założony siłownik na ten zawór 4D i zarządza nim sterownik pieca to w razie przegrzania zawór zostanie otworzony na max by nie dopuścić do zagotowania wody. Gorzej jak siłownika nie masz. Ten dodatkowy opał zostaw sobie na później albo teraz go wypal przepalając kilka razy dziennie w trybie ręcznym.
  9. Wg mnie pompa Ci się zwróci max po roku ciągłej pracy. Wszystko zależy jak pojemny masz układ. Przy małej pojemności jak dasz za mocną pompę to będzie ci szumieć w układzie.
  10. Jak dobrze odpowietrzysz to będzie grzać. Zresztą będziesz widział jaki jest przepływ jeśli w rozdzielni będziesz miał wskaźniki przepływu: https://poradnikprojektanta.pl/wp-content/gallery/ogrzewanie-podlogowe-rozdzielacze/ogrzewanie_rozdzielacze-12.jpg W razie co zakręcasz wszystkie obwody poza tym co nie grzeje. Tylko miej odpowietrzniki w rozdzielni na zasilaniu. Pompka przepchnie i odpowietrzy w przeciągu kilku minut. Po zabiegu odkręcasz pozostałe obwody.
  11. Nie przejmuj się tym. To występuje chyba we wszystkich sterownikach.
  12. @leba8 dodatkowo chodzi o regulację podłogówki i CO gdy nie ma automatyki. Jak w domu zimno/chłodni to ok ustawiasz zawory 3d/4D na 4-5 i zadowolony, ale gdy tylko na mieszkaniu uzyskasz zadana temperaturę trzeba ręcznie korygować nastawy zaworów. Podłogówka na początku całe ciepło odda w beton, ale gdy ten się nagrzeje będzie trzeba ręcznie skorygować by się bardziej nie nagrzewał. Chodzi o to że powrót będzie coraz cieplejszy aż po jakimś czasie podłoga uzyska 50 stopni. A że podłogówka ma znacznie większą bezwładność to i trzeba się nabiegać by to ustawić manualnie. I zmiany są tu odczuwalne dopiero po kilku godzinach. A czym grubsza jest wylewka tym czas się wydłuża. Dlatego też jeśli jest zawór 3D/4D na podłogówkę warto chociaż na to założyć automatykę, albo zrezygnować z 3D na korzyść innego rozwiązania. Z CO jest znacznie prościej. Przykręcasz i za kilkanaście minut odczujesz efek.
  13. Z defro: - Agro Uni, - Duo Uni, - Sigma Uni, - Komnfort Eko Duo Uni R czyli z palnikiem rynnowym. U innych producentów są też palniki typu Brucer.
  14. Zapomnieli dodać ważnego szczegółu "ze wskazaniem na miał". Modele z rusztami wodnymi bym sobie odpuścił.
  15. Ciekawe jestem ile ci ta kwasówka wytrzyma z piecem na paliwo stałe.
  16. St480 czy ST480 zPID ma w standardzie obsługę jednego silownika zaworu 3D/4D. Piec w sumie może obsługiwać 2 zawory jak dokupisz moduł ST61. W efekcie sterownik może zarządzać oboma zaworami. Tak wygląda płytka pod czarną pokrywką http://www.iwomat.pl/images/galerie/duz-ngbdkfgafd_DSC_0389.JPG http://www.iwomat.pl/images/galerie/duz-klbfjhnkec_DSC_0392.JPG na środku są 2 porty RS.
  17. W tym układzie pompa kotłowa nie będzie ganiać wody przez bojler? edit. literówka
  18. Wrzuć zdjęcie. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  19. Czujnik pogodowy powinien być zamontowany na zewnątrz domu. Natomiast ten czujnik zewnętrzny to prawdoodobnie czujnik wody za zaworem czyli czujnik CO albo czujnik temp obudowy pieca. Powinieneś mieć jeszcze czujnik powrotu, podłogówki i ten podajnika. Od. Scignij tego magika co to tak podłączył. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  20. Różnica między nimi to głównie wyświetlacz i sposób obsługi. ST-296 obsługa na przyciskach, a ST280 jest dotykowy i kolorowy. Osobiście mam ten drugi. Z tym podłączeniem to nie jest tak do końca (z instrukcji nie wynika to wprost) Od regulatora kabel idzie do stosownego zasilacza i dopiero z tego zasilacza do pieca. Tak wygląda kpl ST280 http://www.iwomat.pl/images/galerie/duz-gkjfkfebdj_DSC_1022.JPG Samego regulatora bezpośrednio do pieca nie próbowałem podłączać.
  21. Ta rure kwasowa ktoś ci doradził czy sam zdecydowałeś Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  22. @kazimip i ile dobrze pamiętam prawo mówi i 4 czyszczeniach kanału dymnego. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  23. Sorka już widzę ten dziwny RCK. Normalne RCK montuje się w kotłowni w drzwiczkach rewizyjnych czy też na rurze spalin piec-komin. EDIT. Sorka nie doczytałem że to RCK wentylacyjny.
  24. Na piecu powinieneś mieć stałą temperaturę np 60 stopni. A zaworem 3D/4D regulować ile ma płynąć na mieszkanie (nawet ręcznie), a pompa CO za zaworem mieszającym. A ze masz zawór mieszający 3D to trzeba go wykorzystać. A w razie do dokupisz sibie do niego automatykę i czujniki temperatury do sterownika jeśli ten takowy obsługuje.
