Przemyslaw85
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Jeśli dobrze widzę to nie masz zrobionego wentylacji pomiędzy ociepleniem a deskami. Brak wentylacji to po kilku latach będziesz miał dach do wymiany. I właśnie i ciebie widać tego początki. Zrób wentylację i jak drewno wyschnie ociepl ale wełna z min 3cm dylatacji. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  2. Jak w tym domu jeszcze nie mieszkasz to puszczaj tyle o ile. Tak by było te 5-10 stopni ciepła. Bez ocieplenia spalanie będziesz miał znacznie większe. Gorzej jak mieszkasz to niestety ale wypalisz tyle co za 2 sezony. Daj mu czas. Jak z wyliczeń wychodzi że 17kw wraz z CWU starczy to tak jest, ale na ocieplony domek. Chyba że wyliczenia zostały źle zrobione. Zamontuj sobie termometr spalin i postaraj się tak ustawic palnik by w kominie było w zakresie 150-200 stopni. (zadzwoń do producenta i spytaj się przy jakiej temperaturze w kominie ten piec uzyskał taką sprawność. Powinni ci podać takie dane.). Nadmuch ustaw tak by był taki jak z ogniska pomarańczowo-żółty, ale też tak by nie kopcił.
  3. Wszystko zależy od biegu pompki. Na wysokim wróci min 40 ale na niskim...
  4. Ktoś ma w tym interes i to jest pewne. Czepiają się nas, ale patrząc na mapę europy gdzie jakie aktualnie zanieczyszczenie powietrza to Włochy i Słowacja przebijają nas i to znacznie. Tam rzadko gdzie jest zielony wskaźnik. W naszym kraju potrzebna jest przekaz społeczny jak palić by nie smolić, a nie zakazu węgla. Bo to do niczego nie prowadzi. Powiedzmy zakażą sprzedaży miału... to ciekawe co maja zrobić ci co mają nowe piece takie jak Stalmark tłokowiec który to na groszku bardzo zanieczyszcza powietrze. Na miale sprawa wygląda znacznie lepiej.
  5. A tu jak pismak widzi kwestię przerobienia pieca: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/piece-przerobki-smog,130,0,2233730.html Chodzi mi głównie o kwestie DS i GS. Albo ja inaczej postrzegam GS albo pismak to źle zrozumiał.
  6. A nie jest głównym powodem zimnego powrotu zimna która wraca z 8 grzejników bezpośrednio na piec?
  7. A nie słychać czasem gotowania wody w piecu? Mam taki u ojca i czasem przy za mocnej złych nastawach (za duża moc) to woda się gotuje w tych rusztach, mimo to że ogólna temperatura na piecu nie przekroczyła 60 stopni.
  8. Lepiej sobie wylicz ile potrzebujesz na http://cieplowlasciwie.pl/ Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  9. Pokaż zdjęcia płomienia i popiołu. Jaka moc pieca, do tego zrób sobie audyt na stronie http://cieplowlasciwie.pl
  10. Zdejmij ten czarny dekiel na tyle podajnika. Zdziwisz sie ile tam znajdziesz pyłu węglowego. Co do tego deflektora to on tylko tyle że leży. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  11. Zaryzykuj i sam coś podstaw pod przód grzejnika tak by się uniosł. Albo docisnąć tył. Powinno się tyle naddać. Albo chociaż tak by grzejnik był w poziomie. Jak problem się rozwiąże to zarządaj by tak zrobili. Ewentualnie prywatnie weź hydraulika by coś z tym zrobił. Walka sądowa w pojedynkę ze spoldzielnia to strata czasu. Jedynie pozew zbiorowy coś da. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  12. Żyrardów. W nocy było -19 teraz -16. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
  13. Tak. Jak dupa grzejnika tzn lewa (ta z przeciwnej strony do zasilania/powrotu) jest wyżej to będzie się tam gromadzić powietrze. Wg mnie tamta strona winna być niżej o ok 1cm/1m by powietrze mogło uchodzić w stronę odpowietrznika automatycznego tj. pionu. Jak masz teraz to powietrze które się tam dostało nie ma gdzie uciec, dlatego też musisz ręcznie to robić aż całe powietrze zejdzie z układu co w blokach graniczy z cudem z racji na opornych lokatorów. Kolejna sprawa że w świeża woda z wodociągu ma dużo powietrza w sobie. I potrzeba czasu by się odgazowała.
  14. @pablos83 żarty sobie stroisz czy jesteś aż tak zielony w tematyce ogrzewania?
  15. Znaczy że takie masz zapotrzebowanie budynku na ciepło. To nie jest marnowanie opału, ale uzupełnienie ciepła które zostało wykorzystane. U mnie przy aktualnych temperaturach praca w podtrzymaniu rzadko kiedy dochodzi do 30 minut. ps. tak swoją droga masz wysoko ustawioną histerezę. Domyślnie są to 2' na CO i 5' na CWU.
  16. Nie mając zaworu mieszającego albo chociaż odcinającego na grzejniki całe ciepło z pieca idzie na mieszkanie a jak gania pompka to będziesz miał za wysoka temperaturę w domu. By to miało ręce i nogi na grzejniki zawory termostatyczne. Albo w miejscu trójnika gdzie odchodzi na CWU wstawić zawór 3D w formie odcinającego. I w razie co tutaj będziesz sobie regulował ile ciepłej wody ma płynąć na mieszkanie. Moim zdaniem za mocno dmuchasz. Ustaw moc dmuchawy na 2-3 a przysłonę zostaw na razie jak masz teraz. Płomień powinien być spokojny niczym jak w ognisku. Czas podawania na 6s a czas przerwy musisz wyregulować na początek daj 30s przerwy i obserwuj jak się pali. Jak przerzuca wydłużyć, jak się zapada to skrócić przerwę.
  17. Zaizoluj rury w kotłowni, bo wbrew pozorom to wiele daje. Następnie pochwal się jaki to masz typ instalacji: grawitacyjny, wymuszony, jak działają pompki itp. Jak pobierana jest woda z kotła chociażby przez obieg grawitacyjny to czy się to podoba czy też nie będzie się on wychładzał.
  18. Moim zdaniem by tu pomogło obniżenie dupy grzejnika. W efekcie powietrze ucieknie rurami zasilającymi do odpowietrznika. O ile zasilanie do grzejnika nie idzie od dołu ale w poziomie do głównego pionu.
  19. Spróbuj rozwiercić do 6mm całość i zastosuj śruby 5.5mm gwintowaną tylko na samym końcu jak fabryczne galmeta: https://sklep.galmet.com.pl/uploads/products/large/28bd365313a3bbde60417ffdf1a909df.png ps: Do twojego pieca fabryczne śruby są tanie bo kosztują 1.23zł a do mojego HEF-a ok 15-20zł. Ale może te moje są trwalsze.
  20. Moim zdaniem dobrze że tam jest większy otwór. Gdyby miał wymiar śruby po zerwaniu musiałbyś się napocić by ją wyciągnąć. Z tego co widzę śruba winna mieć twardość 5.8 a nie 8.8 jaką zastosowałeś. Przy takim bezpieczniku możesz uszkodzić motoreduktor.
  21. A co w tym takiego dziwnego? Więcej paliwa przy mocniejszym nadmuchu to i większa moc palnika, ale za to więcej uciekało w komin.
  22. Moim zdaniem zdecydowanie za mocno dmuchasz. ustaw dmuchawę na 35% i dostosuj czas przestoju podawania. Na początek daj ok 4min i obserwuj. Jak będzie przerzucał zwiększaj. Ilość sadzy winna się znacznie zmniejszyć a i opału spalisz znacznie mniej. Aktualnie wszystko wypluwasz w komin. Skoro masz tak zasyfiony piec to w kominie pewnie też tak jest. Wezwij kominiarza i niech przeczyści. Temperaturę na piecu ustaw na 65 a cwu na 50-55. Temp załączenia pomp na 45-50.
  23. Skoro zamierzasz ocieplić dom powiedzmy za 1-2 lata to wylicz jak to wyjdzie z ociepleniem i może taki też piec zakup. Jak ocieplisz dom to zaraz się okaże iż wystarczy ci np 22kw i to z CWU. Odkopanie piwnicy i jej ocieplenie też da wymierna korzyść. Na 100% w ścianie nie ma styropianu? Możliwe że jest to ściana 3 warstwowa: pustak/styro/pustak. Albo np pustka czy trociny zamiast styro.
  24. @sambor kupiłem taki termometr co polecałeś. Szkoda że nie mają takich z krótsza sondą. 250mm to zdecydowanie za dużo do dzopa z pieca fi180. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
