Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Odizolowanie Pieca Od Bydynku
Mam (właściwie to miałem) podobny efekt u siebie. Aktualnie podłożyłem tylko pod stopę podajnika 4 kawałki 5x5cm izolacji poziomej http://esklep.mbwesolek.pl/Img.ashx?Id=1871626 Częściowo się ona sprasuje, ale to wyreguluję jak tylko podajnik nie będzie w poziomie. Podczas pracy na pusto już nie słychać podajnika w samej kotłowni. A było go bardzo słychać jeszcze wiosną tuż przed demontażem (też na pusto)
- Korzyść Stosowania Regulatora Temperatury
Czy Cos Na Tym Obrazku Moze Przycinac Cisnienie?
Wystarczy że będzie źle zgrzana rura plastikowa a przepływ bardzo padnie. Sprawdź czy nie masz zapchanego sitka na liczniku jak i sprawdź czy ten zawór antyskażeniowy jest drożny.
Podlogowka W Lazience Wlacza Sie A Rotametry Nie Widza Przeplywu
Moim zdaniem to jedynie odpowietrzenie pętli z łazienki. Co do ciepłej Podlogi to czy jest na całości ciepła czy tylko na jakimś odcinku? Jak to ostatnie to wielce możliwe iż jest ciepła bo cwu. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Rozporządzenie Dotyczące Jakości Kotłów
Problem Z Co ,dół Grzejników Zimny
Moim zdaniem wystarczy przykręcić nieco starą część. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
W Jaki Sposób Optymalnie Zarządzać Co (Podłogówka + Grzejniki)?
Pewnie masz teraz ustawioną regulację proporcjonalną. Jak za ciepło to wyłącza ogrzewanie całkowicie. Mam co prawda piec na eko do tego zawór 4d i regulator pokojowy + pogodówkę ale efekt miałem identyczny. Na zewnątrz -10 a w środku promienie słoneczne podniosły mi temp na parterze do 25 stopni. W efekcie sterownik pieca zmniejszył mi temp wody na instalacje z zadanej 50 na 20. Efekt miałem taki że na górze temp spadła do 15 stopni. By temu zapobiec zmieniłem regulację na standardową. Tzn minus 7 stopni od zadanej na 4D gdy regulator zgłosi dogrzanie. W efekcie na górze miałem właściwą temperaturę. I co ciekawe spalanie spadło. W tym trybie trzeba dobrze ustawić krzywą grzania. Sprawdź czy możesz zmienić tryb pracy regulatora. Moim zdaniem przeniesienie regulatora na górę to zły pomysł. Ciepło ucieka na górę więc jak nie będziesz palił w kominku uzyskasz efekt nie dogrzania dołu. Jak już to lepiej go przenieść w inne miejsce ale na dole zdała od kominka jak i innego źródła ciepła. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Przegrzewanie Pieca Przy Grzaniu Cwu
Wentylator to nie za długo daje na podtrzymaniu? Powinien pracować tyle by żar podtrzymać. U mnie jest to ok 45s pracy co 40 minut. Inny piec i sterownik ale zasada ta sama. Albo masz lewe powietrze a wentylatro już daje mocny płomień na podtrzymaniu zamiast tylko podtrzymać żar. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
@sony23 zgadzam się z twoim zdaniem w 100%. Moim zdaniem to będzie martwy przepis. Skoro przepisy mi coś nakazują to proszę mi dać na wymianę pieniądze. Osobiście jeżdżę 16letnim dieslem (1.5dci). Zapach jak to z diesla ale żeby waliło to nie. Co innego tdi. W naszym kraju jak to zwykle pierw zaczyna od d..y strony. Pierw edukacja jak palić nawet najgorszym g.... a np osoba z gminy która ma pomagać jak palić. Kolejna kwestia to taka że producenci też się przyczynili do tego stanu rzeczy jak np Stalmatk że swoim m.im. duobossem i innymi tego typu wynalazkami. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
Wentylacja Łazienki
Hmm w swoim domu mam założone wentylatory w obu łazienkach (WC na dole: wentylator z timerem, łazienka u góry: czujnik wilgotności i timer). Efekt uboczny to taki że jak działa wentylator to skądś trzeba uzupełnić braki powietrza. Wiec jak okna są pozamykane to ciągnie z pozostałych kratek wentylacyjnych. A że 2 są kratki wentylacyjne są blisko spalinowego to może zaciągać zapaszki z pieca. Problem znika gdy doprowadzi się dopływ powietrza z zewnątrz np poprzez GWC które mam w domu.
Stary Komin A V Klasa
Jednego z drugim nie pogodzisz. Albo inwestujesz i masz spokojną głowę, albo odpuszczasz i liczysz się z zagrożeniem dla zdrowia. Wg mnie nierdzewka do pieca opalanego węglem to nieporozumienie. W domu rodziców ostatnie 3m było właśnie z nierdzewki. Po ok 8 latach ta nierdzewka może pełnić rolę durszlaka.
- Proszę O Wycenę Przeróbki Kotłowni
- Cieknący Automatyczny Odpowietrznik W Instalacji C.o
Mnie sama kotłownia bez pieca wyszła ponad 6k zł. - 1.5k 4z pompa grundfosa - ok 3.2k rury, zaworki, skrzynki, rodzielacze i inne pierdoły; - 1.6k robicizna; - 750zł zawór 4d z słownikiem; Ale to nie było robione po taniości. Miało być dobrze i jest. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Do Czego To Służy
Zdjęcie nie działa. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Sprawdzony Eko-Groszek.
Za te ceny możemy podziękować rządzącym z wiejskiej. Zamiast zrobić porządek że związkami które to podbijają gratis cenę i ok 100% to oni nic z tym nie robią a podnoszą cenę dla klienta końcowego. Pani premier mówiła kilka miesięcy temu "by kopalnie byly rentowne to węgiel musi kosztować 1400zł za tonę". Aktualnie lokalne składu mają problem z dostępem węgla. Moim zdaniem to nagonka na szybka wymianę piecy ba bardziej ekologiczne. Ręce opadają. Jak te ceny za tonę faktycznie dojdą do tych 1400zł to w moim przypadku gaz z butli będzie bardzo porównywalny. Edit. W kotłowni i w garażu jest już 3t Eko że starych dostaw w cenie 960zł za tonę o wartości energetycznej 26-28MJ. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Jak Prawidłowo Napełnić Instalacje C.o. Kolejność?
Można i szybko z tym że będzie w układzie bardzo dużo powietrza co oznacza ciągle dolewki. Czasem nie tak łatwo się pozbyć tych pęcherza powietrza. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Dziwne Zachowanie Naczynia Przeponowego
Dobór Kaloryferów
Masz płynniejszą regulacje tylko dlatego że aluminium szybko oddaje ciepło a i ma w sobie bardzo mało wody. Dla jednych to zaleta dla innych wada. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
- Stary Komin A V Klasa
Położenie Głowicy Termostatu W Dół
O ile mi dobrze wiadomo zamontować można go w każdej pozycji, ale w pozycji innej niż pozioma będą przekłamania przy potrzebie ustanowienia konkretnej temperatury. Chyba że wymienisz go model z czujnikiem wyniesionym tego typu http://instalator.pl/wp-content/uploads/2014/12/2014_12_MI_male_Oventrop196-1.jpg to będziesz mógł bez problemów go zamontować w dowolnej pozycji.
Budowa Bufora Prostopadłościennego.
Przy walcu ok, ale przy prostopadłościanie rozkład sił już nie jest taki sam. W walcu masz 1-2 spawy po wysokości i po jednym u góry i na dole (razem 3-4 spawy). W prostopadłościanie masz 12 do tego po krawędziach pod kątem 90'. W układzie ciśnienie będzie np 1at wiec na ściankę działa siła 1kg/cm2. Wiec przy tym projektowanym zbiorniku na jeden większy bok będzie to 22 tony parcia. Jesteś pewien że spaw na bokach to wytrzyma? Bez odpowiedniej konstrukcji zewnętrznej nie zaryzykowałbym przebywania w pomieszczeniu po naładowaniu bufora.
- Budowa Bufora Prostopadłościennego.
