buska3
    207
Treść opublikowana przez buska3
  1. To już lepiej puścić kocioł do bufora przez wężownice niż PC ale jeszcze jedno, ile syfu w instalacji CO zbiera się przez kocioł na paliwo stałe. Sam nie wiedziałem do póki u siebie po 2 latach instalacji CO nie zdejmowałem grzejnika. Więc ja bym osobiście zamkną kocioł w swoim układzie poprzez wymiennik a za nim dopiero bufor i CWU. Wiem, wiem że wymiennik da jakieś straty ale czystość układu oraz myśl że kocioł mogę w ogóle nie uruchomić i nawet wywalić w każdym momencie to chyba ma większe znaczenie niż ta strata przez wymiennik.
  2. Samym prądem nie polecam, gdyż przy dobrych warunkach będzie 1:1, za to PC może być i 1:4 i takie grzanie jest efektywniejsze. Do tego co masz jeśli chcesz grzać prądem to wywalił bym zawór 4d i wstawił sprzęgło z grzałką odpowiedniej mocy.
  3. Gotowe są już rozwiązania od dawna https://wentylacja24.pl/klimatyzacja/klimatyzatory-przenosne/qubo-boost/boost-qubo
  4. Nie jestem specjalistą, ale miałem u siebie podobny dylemat. Radziłbym w salonie jeśli to możliwe wziąć do 5kw jednostkę a resztę to jak najmniejsze jednostki do 2,5kw. Co do łazienek będzie ciężko gdyż może według twojego planu wyglądać nieciekawie (chodzi tylko o wygląd tych kanałów i sposób montażu). Osobiście wolałbym umieścić w łazienkach klimę i jednostkę którąś zamienić na multi czyli jedna jednostka zewnętrzna i dwie wewnętrzne ale pytanie czy tak się da.
  5. Tak jak wyżej napisał RedEd, inaczej wszyscy będą zachwalać to co używają lub co mają na stanie. Jedna oferta to za mało, musisz pozyskać od konkurencji inne oferty i wtedy można coś powiedzieć.
  6. Osobiście uważam, że tak o ile chcemy pomóc naszej auto-konsumpcji. ale nie zastąpić. W okresie wiosenno - jesiennym możemy wyłączyć główne źródło ogrzewania i uruchomić alternatywne (klima jeśli ktoś nie ma PC), można dołożyć bufor i wspomóc CO, grzać CWU za pomocą grzałki czy PC-CWU. Dużo jest możliwości ale trzeba to z głową przemyśleć. W starym systemie nic nie szkodziło przewymiarować instalację teraz raczej bym dobrał tak by oprócz instalacji doposażyć dom w systemy może nie aż tak drogie jak magazyn energii ale bym miał z tego korzyść praktycznie natychmiast a nie tylko głównie zimą.
  7. Ok rozumiem co chcesz osiągnąć, ale czy to jest możliwe by współpracowały 2 różne źródła ciepła o różnej mocy grzewczej (jaką podadzą na CO temperaturę), czy mimo wszystko efekt będzie taki, że o niższym parametrze się wyłączy, gdyż w instalacji będzie wystarczająca temperatura. Dodatkowo wolałbym PC wyłączyć jak nie daje rady ogrzać dom by nie skracać jej żywota. Ile takich dni będzie by chodził sam kocioł, pewnie i tak większość czasu będzie chodzić PC. Płacić za jej naprawę/wymianę będzie zawsze bolało, a tak w najniższe temperatury uruchamiasz kociołek, a PC nie katujesz.
  8. A nie lepiej odwrotnie, czyli kocioł dać na wężownice i jak zacznie się niem palić to PC się wyłączy, gdyż będzie widziała odpowiednią temperaturę w układzie. Dodatkowo można zastosować układ otwarty na kocioł a zamknięty na PC.
  9. Te do -15 wystarczą i tak dla mnie to duży zapas, wiadomo chce uciec od ekogroszku w sezonie jesienią i wiosną. Zimą jest inne ogrzewanie i nie ucieknę od tego. Latem przyda się też klima zwłaszcza na poddaszu.
  10. Mam teraz fajną wycenę dla GREE PULAR oraz doszła klima Samsung Wind-free Comfort, Ktoś podpowie jeszcze coś w temacie. Zastanawia mnie Gree pular, gdyż jedna z wycen było dla niej do -5, a model Gree lomo luxury plus do -15. Według neta to obie są do -15 i poniżej
  11. Multispita nie zakładam choć sypialnie mógłbym spiąć, no ale cena już powiedziała swoje (jedna firma dała 1000zł więcej niż osobno). co do grzania to realnie chce podchodzić i te -15 st jest chyba do osiągnięcia w klimach już bez problemu nawet w tych chińczykach, Też się zastanawiam nad GREE ale trochę mam wrażenie że jest parcie na nie i na AUX gdzie się czyta czy ktoś się wypowiada o klimach to tylko te + 2 firmy inne ale to jedna stajnia czyli w jednej fabryce robią. Nie mówię że są złe ale już też nie mało kosztują. Ale też naprowadziłeś co jeszcze posprawdzać i przyjrzeć się wyborowi dalej.
  12. Ale tak na serio nie bawić się w nic innego tylko wybrać najtańszą i już.
  13. Jakiekolwiek dotacje to tylko lokalne w własnej gminie musisz się pytać ale częściej mieli teraz do foto niż kolektorów.
  14. Zasilanie może być i tak i tak byle był odbiór ciepłej wody natychmiastowy. Nie czekać za nagrzaniem wody w buforze bo żonka tego może nie wytrzymać 🙂 Osobiście zrobiłbym zasilanie z boku bufora a odbiór jak sambor powiedział z góry zbiornika. Tu mas ciekawy schemat pod koniec tematu #8
  15. Rury idą koło kratki wentylacyjnej więc jak zabudujesz je to i kratkę dlatego padła propozycja o przedłużeniu otworu w zabudowie za pomocą rury spiro, gdyż elastyczna jest i można ją ułożyć. Ocieplić w zabudowie najlepiej wełną do ociepleń poddasza, kupisz rolkę i docinasz ją na takie paski, które otulisz rurę w całości, ja bym dał jeszcze sznurek by wełna się nie poluźniła wokół rury. Co do rury od zbiornika wyrównawczego musi mieć ujście do kanalizacji i tu może kanalizację dociągniesz do zbiornika inną drogą albo w murze lub tą co jest schowasz ją w murze lecz niewolno jej zamienić na jakąś plastikową (pp czy pex).
  16. Witam Doradźcie coś bo mętlik w głowie od tych ofert. Ale do rzeczy. Chce założyć w domu klimę jak w temacie ma poddaszu użytkowym w 3 sypialniach klimy 2,5kw oraz na dole w salonie z połączoną kuchnia 5kw. Mam oferty ale rozstrzał cenowy taki, że głowa boli. 1. Hisense Mini Apple Pie 2. Vesser WTA 3. Rotenso Imoto 4. Rotenso Roni (plus grzałka tacy) 5. Gree lomo luxury plus 6. Aux J-Smart seria JO Kryterium wiadomo cena do jakości Nie podaję cen bo nie o to chodzi ale w zestawieniu jest najtańsza klima i ceny średnio rynkowe. Kryterium dodatkowe to grzanie do -15st. Czy ktoś doradzi lub podpowie na co patrzeć jeszcze lub doda do tego jeszcze inną propozycję. Może podpowie jaką firmę podpytać w obrębie Bydgoszcz Inowrocław.
  17. buska3
    Sklep PGG
    Podrożało paliwo to i transport, pewnie poczta polska chce teraz więcej za transport więc kombinują. Fakt ten luzem eko to tragedia bo ktoś się skrzyknie ktoś pojedzie i przywiezie ale co po tym. Mogli by zostawić worki do odbioru osobistego to byłoby jakieś wyjście przy tych 5t.
  18. Trzeba sprawdzić czy wszystkie połączenia (mc4 plus w skrzynkach rozdzielczych) nie mają luzów. Często instalatorzy w pośpiechu to wykonują i zdarza się, że czegoś nie dokręcą czy niedokładnie zarobią - mc4. Dodatkowo jak napisał Sambor sprawdzić uziemienie. Przewód żołto-zielony czy jest dobrze zrobiony i czy szpilka wbita w ziemię istnieje bo może się okazać, że wpięli się do rozdzielni z nim, a nie ma w niej odpowiednich parametrów. Prawdopodobnie nie było żadnych wykonanych pomiarów i dlatego są problemy.
  19. Jestem świadom że jeśli mam ekogroszek to jest jak jest. Ustawiam sterownik jak bardziej optymalnie, oczywiście trza zaglądać do pieca bo nic nie ma tak, że można zapomnieć. Jeśli ktoś liczy, że kupi kocioł z podajnikiem i może o nim zapomnieć prócz dosypywania opału to już mówię niech kupi na gaz czy PC. Ja zdania jestem najpierw instalacja odpowiednia potem kocioł i to się u mnie sprawdziło, choć żonka nie chciała w sypialni OP i teraz już chce - ehhh te kobiety. Każdemu będę mówił jak mantrę - tylko jeden typ ogrzewania w domu.
  20. Ja bym spiął razem zimną wodę obydwu bojlerów. Wodę ciepła z 240l zamontował do 140l w miejscy cyrkulacji. Między tymi zbiornikami oczywiście pompka plus termostat który ją uruchamia.
  21. Ja u siebie mam zwykłe zawory termostatyczne, każdy z domowników ustawił sobie w sypialni jaką chciał temperaturę i już nie rusza. Dodatkowo mam zawór 3-d który jest podłączony do siłownika sterowny pogodowo. Czy chce mieć zdalny dostęp - chyba nie jak działa bezobsługowo. Mam możliwość dokupienia moduł internetowy do regulatora pieca, ale działa, więc stwierdziłem że po co mam non stop tam zaglądać, zmieniać.
  22. To już termostaty powiązane z zaworem mieszającym i siłownikiem podłączonym do regulatora pokojowego choć można zamiast niego do czujnika pogodowego. Pompy bym nie tykał by była on/off ona dla mnie ma cały czas chodzić, jedynie można ją zmienić na taką z auto-adaptacją. I tak w pierwszym kroku założył bym termostaty na grzejniki i potem myślał co dalej jeśli to nie spełniłoby oczekiwań.
  23. Aby było jak najtaniej to bym założył zawory termostatyczne na grzejnikach i tyle. Po co ten 3-d jak temperaturą one będą regulować, nawet można pokusić się o jakieś elektryczne podłączone przez wi-fi i sterować nimi z telefonu, czy tam ustawić harmonogram. Wszystko zależy od budżetu i komfortu jakiego oczekujemy.
  24. Ja bym dał zawór 4-drogowy i dołożył 2 pompy, czyli razem by były 3. Dodatkowo nie wiem jak jest z zabezpieczeniem kotła bo powinno być wprost od nie go, inaczej to może źle się skończyć kiedyś. Oczywiście trza dodać zawory zz w odpowiednich miejscach - to tylko zarys CO.
  25. Współczuję jak ktoś niedawno przeszedł na ekogroszek (5 klasy) bo teraz trza będzie mocno kombinować. I jak już niektórzy piszą na forum, już lepiej kupić grzałkę, grzejnik elektryczny bo to teraz najtańsze. Po prostu szok.
