buska3
Treść opublikowana przez buska3
  1. 11.44 pieklorz
  2. Nie wiem jaki dokładnie masz sterownik Plum ale weź instrukcje i znajdź to konfigurowalne wyjście H (alarmy, kocioł rezerwowy, pompa przewałowa, pompa cyrkulacyjna). Pompa przewałowa to pompa ochrony powrotu. Ja mam tak wpięte i działa to.
  3. To ja w inną stronę pójdę gdyż wszyscy lecą po tych samych grzałkach. A ja widzę to tak: 1x1,1 kW, 1x1,5kW, 1x2kW czyli 4,6 kW.
  4. Mimo wszystko wole mieć dobrze dobrane grzejniki do pomieszczeń i mieć możliwość regulowania temperatury na nie czy to 3d czy to 4d na siłowniku. Po co mam wiosną/jesienią pchać na grzejniki 55 stopni, pewnie jakieś straty wyjdą po drodze i więcej opału spali się czy innego medium. Może minie skarcicie ale ja mam tak jak w #4 na grzejniki z 3d i osobny na podłogówkę też na 3d sterowane pogodowo oba obiegi a termostaty też są i jak młodzież chce chłodnij to sobie ustawi.
  5. Ale to też się nie pokrywa z twoim schematem. Prawdopodobnie masz zasilanie CWU jest w prost z kotła oraz zawór 4d jest za nim. Tylko nie widać czy przez trójnik czy czwórnik jest to rozdzielone zaraz za kotłem ten różowy kolor, czerwony to jak myślę 4d.
  6. Raczej ten schemat jest zły, nie narysowany powrót z CO oraz źle wpięte zasilanie do CWU, powinno być jak poniżej z dołożoną pompą kotłową.
  7. Sprzęgło to taki mini bufor czyli wystarczy go zamienić z większym coś podobnie jak poniżej.
  8. Można zostawić, ale porządnie zrobiona instalacja nawet taka jak twoja to bez obaw i można śmiało wykręcać. Może jedna uwaga jak dołożysz ten drugi (który ma być) to to, że będzie gorzej się odpowietrzać układ bo z dwóch stron zostanie zamknięty układ i (nie mówię że tak będzie) trza będzie gdzieś popuszczać śrubunki czy inaczej odpowietrzać.
  9. Tak jak było. W obiegu CWU nie ma zaworu 3d i tak może być ZZ, w obiegu krótkim czyli między piecem a sprzęgłem też masz ZZ w dobrym miejscu ale w obiegu długim czyli grzejniki a sprzęgło trzeba doprowadzić by zawór 3d nie pobierał wody przy mieszaniu ze sprzęgła tylko z powrotów z grzejników i tam musi być zawór jak we wcześniejszym (u sambora) poście. Cały czas polecam większą ilość zaworów zamykających by móc wymieniać elementy instalacji bez spuszczania całej wody w CO.
  10. Na twoim schemacie z niedzieli masz 2 pompy, a powinno być 3. Przyjrzyj się schematowi co wkleiłem wcześniej, oczywiście obetnij jeden obieg i wtedy wychodzi co i jak.
  11. Ale wodę musi pchać pompa. Sam zwór 3d nic nie da bez pompy. Zawór zwrotny daje się w tym miejscy by nie mieszała się woda ze sprzęgła na powrocie tylko z powrotu grzejników. Oto jeden ze schematów tego forum, który jest promowany.
  12. Za sprzęgłem nie sam zawór trójdrożny bo to nic nie da. Wlałbym dołożyć więcej zaworów zamykających bo umożliwiają montaż i demontaż w przyszłości wadliwych części bez spuszczania całej wody w CO.
  13. Wracam do tematu. Mam zrobione ogrzewanie jak powyżej się pytałem, ale chciałbym dołożyć pewnie bufor z który będzie grzany grzałkami. Teraz jak to spiąć w obecną instalację by grzał CWU latem oraz jeśli zajdzie potrzeba to i dogrzewał CO. Fajny pomysł był tu: w poście #8 shogunzlasa pomysł/schemat ale jak go zaadaptować teraz do mnie.
  14. Wychodzi na to że zaczyna się zabawa cenami by potem można obniżyć ponownie.
  15. Widzisz rok temu kupowałem - dokładnie w marcu za 620 więc sądzę że będzie za jakiś czas tańszy i nie ma co się śpieszyć, może nie taka cena ale pewnie 649 zł się już kupi gdyż długo stał na takiej cenie w tamtym roku.
  16. Zgadza się ilość popiołu jest zaniżona przynajmniej o 2x. Nikt tu nie mówi że jest mała. Ale nich ktoś znajdzie za to cenę (obecnie podskoczyła cena) taki ekogroszek, w podobnych parametrach, który będzie się tak spalał jak kolega pokazał. W większe mrozy dorzuciłem pelletu w stosunku 1/3 i jest ok.
  17. Witam Palę 2 sezon czarną perłą ale muszę powiedzieć że kamienie są, nie w dużych ilościach ale są. Co do popiołu to trza dużo posiedzieć przy piecu by uzyskać taki jak jest u góry. Trzeba napisać jaki ma się piec i ustawienia bo każdy ma coś innego i nie można porównywać się do innych. Chwalę perłę między wiosną a jesienią, ale poniżej -10st. to już inna bajka. Da się palić ale popiół już tak nie wygląda. Jedna stosunek ceny do jakości jak najbardziej do mnie przemawia przy tym ekogroszku.
  18. Przyjrzyj się tematowi Na forum jest dużo schematów i można coś wybrać. Można oczywiście zrobić bajpas CWU aby zimą grzać za buforem.
  19. Witam Tak tylko luźno stwierdzam: 1. Czy latem chcesz grzać bufor i bojler razem?? 2. Czy wyjście z bufora na instalację nie powinno być u góry zbiornika ?? (za czym nagrzeje się woda w górnej sferze bufora może to potrwać, a nie wiem czy twoja żona to wycierpi ? )
  20. Sprawdź jaka woda powraca do kotła, być może jest jest bardzo niska, a tak w ogóle masz zadaną 50 st naprawdę ??? Może latem ale nie zimą. Nie boisz się o korozję kotła gdzie wszyscy robią co mogą by był powyżej 50st. Więc jak ma być taki powrót taki u ciebie jak masz zasilanie takie.
  21. Dziękuję za tak szybką odpowiedź.
  22. Witam Przepraszam, że odkopuję temat ale chciałem się zapytać czy pompa kotłowa może być za pompą od CWU ?
